3564 connectés
  Volcano 9 - Le bon sens ?
n°2401148
Bouzigues
Posté le 28-04-2003 à 13:20:43  profilanswer
Salut.
Juste une petite question sur ce turboréacteur  :D
Dans quel sens le placer, je l'ai installé en mettant la patte de fixation vers l'alim (le côté ou on insère le tournevis pour le fixer au slot) et je me demande maintenant si c'est le bon sens.
Merci de m'éclairer.
n°2401153
flo850
moi je
Posté le 28-04-2003 à 13:22:24  profilanswer
c le bon sens
n°2401219
nftitus
Posté le 28-04-2003 à 13:47:42  profilanswer
effectivement c le bon sen mais essai de changer le ventil de ce moteur d'avion :D
avant ventil d'origine et je n'ai jamais eu le courage de le laisser assez longtemps pour tester la temp (j'avais peur que la tour décolle  :whistle: )
après noiseblocker S2 et 42° sans bruit
n°2401280
Bouzigues
Posté le 28-04-2003 à 14:13:34  profilanswer
Merci les gars, je suis rassuré.
Pour le ventilo, c'est vrai qu'à plein régime, il décoiffe !!!
Je le mets à 3000 tours/minutes et c'est bon, pas de mal de tête !  :D
n°2401286
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 28-04-2003 à 14:16:04  profilanswer
Juste pour info, j'ai aussi un V9 et au départ je l'avais monté dans l'autre sens (le "mauvais" sens) ... en depuis que je l'ai retourné, je n'ai remarqué AUCUN changement dans mes températures ...
... donc le "mauvais" sens est aussi bon, à priori :D
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
n°2401345
jbat
et fier de l'être
Posté le 28-04-2003 à 14:35:56  profilanswer
Houla houla, qu'est ce que j'entends ......
Il 'y a qu'un sens vu qu'il y a un gros detrompeur (marche d'escalier). Si pour toi ça n'a rien changer tant mieux mais pour moi c'était pas pareil. Gros soucis de températures.
Au fait merci pour l'info nftitus
n°2401367
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 28-04-2003 à 14:43:47  profilanswer
La "marche d'escalier" c'est un détrompeur :??:
... mais ya koi en face pour t'empêcher de le monter dans le mauvais sens ?
pasque chez moi il passe nickel dans les deux sens :heink:
(du coup j'ai peur d'avoir fait des conneries, moi :/)
n°2401532
jbat
et fier de l'être
Posté le 28-04-2003 à 15:40:19  profilanswer
Regarde bien ton proc et ton support de proc et tu verras que la marche d'escalier correspond à la partie blanche en plastique du support cpu.
n°2424274
motonico
Posté le 07-05-2003 à 17:17:12  profilanswer
Oui y a un sens !! Et je sait de quoi je parle !
Comme l'a déja dit quelqu'un, il y a un décrochement usiné dans le ventirad permettant de laisser passer le slot.
Tu as du le remarquer, mais c'est bien chiant de monter le petit volcano dans ce sens, a cause de l'alil notament. Alors, pourquoi ne pas le démonter pour mettre la patte de fixation dans l'autre sens ? (oposé de l'alim koi...)
Et ben tout simplement parce que cette patte de fixation n'a QU'UN POINT DE CONTACT SUR LE VENTIRAD, juste au dessus du core du proc.Si tu met la patte dans l'autre sens, le point de contact s'en retrouve décalé et en l'occurence, plus au dessus du core. Tu te retrouve avec un silent "bancale" qui n'est pas en contact avec le core......... et la tu t'en rends compte vite ! Moi, j'ai pris 100°C en moins de 10 secondes  :bounce: (meme pas le temps de détecter les disques que la carte mere se mettait a beugler !), et un grosse frayeure ! :ouch:
T'es prévenu !
A++
n°2424302
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 07-05-2003 à 17:22:49  profilanswer
Et pis si l'alim gêne le montage, tu retires l'alim (4 vis C poa la mort) [:spamafote]
Overclocking avec Volcano 9 : Barton 2500+ ou Athlon 2600+ ???[VOLCANO] 11 mieux que 9?
2100+ avec volcano 9 --> jusqua 70° !interférance:Clavier Logitech sens fil et Sony E530 21"
Connectique, Nappe IDE, sens de connection => problème ?Volcano 11 dans moyen tour ?
[TOPIC UNIK] ThermalTake Volcano 11info sur volcano 11 ?
kel volcano?? (ventirad)Sonde thermique du volcano 9
Plus de sujets relatifs à : Volcano 9 - Le bon sens ?
