4270 connectés
  pb vieille carte mère
n°3334717
vesper
Posté le 12-07-2004 à 22:24:22  profilanswer
j'ai recupere une vieille carte mere (A7N8X-X). La power LED de la carte est allumée mais le pc ne démarre pas. d'où cela peut il venir?
Est-ce que ça peut venir de la pile?
n°3334768
vesper
Posté le 12-07-2004 à 22:40:39  profilanswer
à l'aide
n°3334829
vesper
Posté le 12-07-2004 à 23:02:29  profilanswer
précision : le pc ne bippe pas, l'alim ne tourne pas(j'ai essayé avec 2 alims)
n°3334974
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-07-2004 à 00:02:37  profilanswer
+ d'infos svp (PS : une A7N8X-X n'est pas si vieux que ca!)
n°3335046
vesper
Posté le 13-07-2004 à 00:32:56  profilanswer
en résumé il se passe rien quand j'appuie sur le button power
n°3335052
vesper
Posté le 13-07-2004 à 00:35:32  profilanswer
la carte est bien alimentée car la "power led" de la mobo est allumée
n°3335059
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-07-2004 à 00:37:31  profilanswer
tes sur que tous les autres composants sont ok?
comme ca je dirait l'alim...
n°3335084
dac255
Posté le 13-07-2004 à 00:48:34  profilanswer
Pas de demarage si ventilo hs/(pas de bip selon CM)
Bouton power bien en place?? brancher directement le deux
bornes du power (btn pw hs). Reset du bios (erreur mémorisé,
mise en sécurité pour sauvgarder le sys)??
n°3335465
vesper
Posté le 13-07-2004 à 11:54:21  profilanswer
bon voila j'ai fait un reset du bios toujours rien j'ai meme essaye avec un jumper pour demarrer . Pour ce qui est des composant et de l'alim c'est sur qu'il marche puisqu'il marchait jusqu'a ce que je l'ai prenne pour essayer avec cet nouvellle xcarte mere
n°3335470
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 13-07-2004 à 11:57:20  profilanswer
cpu et ram et cg bien enfichés et fonctionnels? ventilo branché sur le bon connecteur fan?
Topic Asus P4R800
n°3335477
Posté le 13-07-2004 à 12:00:49  answer
elle est trop vieille cette mobo change là pour une a7n8x dlx :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2004 à 12:01:15
n°3335567
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-07-2004 à 12:34:08  profilanswer
bon bah comme ca la je voit pas !
Mise à jour processeur sur vieille carte-mère?ATA 100 sur vieille carte mère
Radeon 9000 et vieille carte mere?Compatibilité vieille Carte Mere
limitation capacité HD sur vieille carte mereVieille carte mère et renseignement
Compatibilité entre disque dur ATA 133 et vieille carte mèreUne bonne vieille carte mère SDRAM
Prblm avec IDE Sec....??? (sur vieille carte mère)nouvelle Carte Graphique et vieille Carte Mere
Plus de sujets relatifs à : pb vieille carte mère
