5200 connectés
  Quel ventirad performant est effectivement montable sur P5B Dlx Wifi?
n°6719038
chcat
Posté le 30-11-2008 à 10:56:22  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai une CM Asus P5B Deluxe Wifi/AP sur laquelle je m'apprète à monter un quad core.
Mon problème est que je possède un ventirad Big Typhoon qui ne se monte pas à cause du petit ventilo d'origine sur la CM... pour rappel:
http://www.overclex.net/data/images/articles/hardware/cartes-meres/2006-08-07/photo19.jpg
Quel est donc le meilleur ventirad actuel (air) permettant de conserver ce ventilo d'origine sur la CM?
Merci.
Edit: j'ai oublié de préciser que j'ai l'intention de faire un peu d'O/C... je suis sur un coup de Q6600 (en G0) qui m'apparait, d'après tout ce que je lis, être le meilleur investissement (dites-moi si je me trompe, svp)
Message édité par chcat le 30-11-2008 à 11:02:11
n°6719049
bob_dams
Posté le 30-11-2008 à 11:03:20  profilanswer
slt
le nh-u9b de noctua est pas mal,petit et efficace.
je pense que c'est le meileur choix ds ton cas.
ensuite peu etre pourrais te passer de ce ventilo d'origine?
n°6719068
chcat
Posté le 30-11-2008 à 11:28:21  profilanswer
J'avais effectivement pensé aux noctua (même le NH-U12P) pour sa position verticale, et idem pour le Zalman CNPS9700, mais je me demande si l'épaisseur n'ai pas énorme aussi (il me semble avoir trouvé 90mm, mais non confirmé).
Me passer du ventilo d'origine, oui, mais il faudra donc m'expliquer pourquoi Asus fournirait des accessoires inutiles???
n°6719334
chcat
Posté le 30-11-2008 à 14:46:15  profilanswer
Je viens de trouver cette photo du Noctua monté et j'ai l'impression qu'il y a de la place pour ce ventilo du NB?
http://img171.imageshack.us/img171/439/img7847je6.jpg
Mais pourquoi diable est-ce que personne n'a ce ventilo en question? Suis-je le seul à avoir reçu ce ventilo dans le blundle?
n°6723863
Max01
Freeride or die
Posté le 03-12-2008 à 13:17:35  profilanswer
non tu n'est pas le seul, mais si tu avais lu le manuel de la carte, tu aurais su qu'il n'est a utiliser qu'en cas de watercooling ou dissipateur passif.
un conseil, retire le : ça fera moins de bruit et à mon avis ça devrait améliorer ton flux d'air...
HD 4870 GS incompatible avec la P5b deluxe?Asus P5B et E8500 3.16Ghz
Problème clé wifi N et freeboxProblème: ventirad se bloque
Ventirad OC Athlon 3500+T°c de fonctionnement normale E5200 avec ventirad d'origine Intel
Q9300 ou Q6600 ? ASUS P5B ou P5QL ?
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad performant est effectivement montable sur P5B Dlx Wifi?
