6791 connectés
 Page :   1  2  3
Ventilos Silencieux pour CPU : solution alternative?
n°1466399
schumacher
Posté le 24-05-2002 à 13:34:23  profilanswer
alors là :??:
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1466424
frodonmike
Posté le 24-05-2002 à 13:48:09  profilanswer
Pentier : Perso moi j'ai fait le choix d'acheter un adapt 60/92 alu tres fin ( plus l'adapt est épais plus il provoque de nuisances !) couplé avec un enermax 92 !
tout ça monté sur le radiateur de mon pal 6035 !
C en CG pour l'instant mais dans deux semaines je t'en reparlerait !!! (meme si d'ici la tu auras deja fait ton choix ! lol  :lol:  )
n°1466437
Xamoth
Slapping young trads
Posté le 24-05-2002 à 13:54:11  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/xamoth/pc/vueVentilos.JPG
http://perso.wanadoo.fr/xamoth/pc/105-0551_IMG.JPG
ca peut se bricoler sans adaptateur l aqua 790
je c plus ki a eu l idee mais ca marche bien :jap:
Ma BL des plus gros fils de pute de HFR + le OnlyFans de leurs mamans
n°1466442
Pentier
Posté le 24-05-2002 à 13:57:44  profilanswer
pour forer, c'est pas trop dur? Vous forez comment? en rabaissant complètement les ailettes?
n°1466444
Xamoth
Posté le 24-05-2002 à 13:58:59  profilanswer
ben moi,j ai ecarté les ailettes avec une regle et pour fixer c est du fil de fer :D
mon xp1800+ a pas depassé les 42 degrés pour le moment dans mon atc 210 :)  :hello:
n°1466450
Eric B
Posté le 24-05-2002 à 14:00:32  profilanswer
Comment comptes-tu faire, pentier, pour mettre tous tes ventilo sur ta K7S5A. N'y a-t-il pas un seul connecteur molex dessus ?
n°1466451
Tharkun92
Posté le 24-05-2002 à 14:01:47  profilanswer
En tout cas je suis d'accord sur le fait que l'adapt 60-80 fait pas que du bien: j'ai remplacé le ventilo de mon pal 6035 par un adapt + un S3... ben finalement c'est pas la joie  :(
S3 en 7V: +4° en idle (58°) et je sais pas trop jusqu'où en burn (j'ai pas essayé  :sweat: )
S3 en 12V: Exactement les mêmes temp pour exactement le même bruit: 26dB :lol:
Conclusion: fo que je trouve un moyen de fixer mon S3 direct sur le pal 6035. Mais pas question de plier ses ailettes  :non:
n°1466452
Pentier
Posté le 24-05-2002 à 14:01:50  profilanswer
Ben le CPU sur le CPU fan, les autres sur l'alim directement.
Il me reste quand-même le sysfan de la carte mère aussi au cas où.  ;)
n°1466454
Pentier
Posté le 24-05-2002 à 14:03:47  profilanswer
t'as pas foré donc?
n°1466458
DrDS
Posté le 24-05-2002 à 14:05:32  profilanswer
Pentier, tu peux aussi acheter un PAPST 60x60 à 19 dB ou 16 dB. Tu pourra le sous  volter si necessaire, ça n'alourdira pas ton ventirad de trop et ça souffle bien.
Sinon tu fais comme moi: tu passe au PIII-S :) c'est radical pour la temperature et le bruit :D
n°1466459
Xamoth
Posté le 24-05-2002 à 14:05:45  profilanswer
pas du tout!
g fais avec les trous de base ;)
n°1466468
Pentier
Posté le 24-05-2002 à 14:07:52  profilanswer
ben, j'ai un S2 80*80 qui sera bientôt inutilisé et apparemment, c'est tout con à placer un 80*80 sur ce rad et sans forer en plus  :)
Quand j'aurai reçu mon nouveau boitier, ce qui ne saurait tarder, je m'y mets  ;)
n°1466499
smogogo
Posté le 24-05-2002 à 14:16:42  profilanswer
Voilà ayant lu tous ces posts sur l'aqua 690, je m'y suis mis aussi, je viens juste de le modifier...J'ai percer 4 petits trous avec une bonne visseuse et un meche de 2 (pourtant je suis pas bricoleur du tout ;) ) Et ca a marché sans problèmes les aillettes se percent comme dans du beurre ! Et pour les plier ca a été sans problème non plus. Par contre j'ai voulu ploir la surface de cuivre et j'ai trouvé pour ca dans mes armoires du nete papier de verrre et au début ca le griffait mais bon après je me suis rendu compte que ca le faisait briller !
Mtnt j'ai mis un ventilo 80x80 pas très silencieux mais incomparable à l'ancien de l'aqua, mais j'ai qd même un seul prob c'est que mon cpu (T-Bird 1200) est à 47 mtnt alors que la tt a l'heure il était à 43-45 ! Je suppose qu'en remettant de la pate ca ira de nouveau, c normal ?
Voilà je suis assez content de mon montage et je crois que je vais abandonner l'achat de mon Alpha Pal 8045...je vais juste mettre un enermax sur mon aqua et ce sera parfait !
n°1466543
DrDS
Posté le 24-05-2002 à 14:31:03  profilanswer
Avant j'avais un Xp1700 + un aqua 690.
J'ai aussi tenté le S2 + adaptateur. C'était clairement plus silencieux mais le CPU était à +2°C et surtout ça me faisait peur pour le socket tellement il y avais de poids dessus.
Mon ancien post:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1466746
Pentier
Posté le 24-05-2002 à 15:50:57  profilanswer
Mon ancien post:
Je vais opter pour la solution écartement des ailettes et fixation avec du fil de fer ou des attaches en plastqique. Donc, question, poids, ce sera ok.
J'y mettrai mon S2 UltraSilentFan (19db à 2250 trs/min)
n°1466805
DrDS
Posté le 24-05-2002 à 16:16:42  profilanswer
OK, c'est clair que ça a l'air mieux l'ecartement.
Good luck :)
n°1466868
schumacher
Posté le 24-05-2002 à 16:41:29  profilanswer
bah moi je pense SV+enermax
n°1466886
kotw
Posté le 24-05-2002 à 16:48:48  profilanswer
Salut, tu peux essayer ça comme adaptateur :
1. ce qu'il faut :
http://www.ifrance.com/kotw/Pict0005.JPG
2. ce que ça donne une fois le tout vissé :
http://www.ifrance.com/kotw/Pict0001.JPG
http://www.ifrance.com/kotw/Pict0002.JPG
n°1466889
schumacher
Posté le 24-05-2002 à 16:50:14  profilanswer
c vraiment pas con comme système !!!!! :ouch:
n°1466904
Pentier
Posté le 24-05-2002 à 16:56:17  profilanswer
oui mais les ailettes non écartées, tu perds un flux d'air. Une partie du ventilo tape à côté...
Mais belle imagination en tous cas  ;)
n°1466916
mimil36
Posté le 24-05-2002 à 16:59:53  profilanswer
ou trouver un adaptateur 60>80mm ?????
n°1466931
Pentier
Posté le 24-05-2002 à 17:02:51  profilanswer
bonne question :/
pcmac2000 je crois...
n°1466935
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 24-05-2002 à 17:04:47  profilanswer
:non:
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°1466945
Pentier
Posté le 24-05-2002 à 17:08:59  profilanswer
Oliver The Great a écrit a écrit :
:non:
J'ai dit une connerie  :heink:
n°1466958
schumacher
Posté le 24-05-2002 à 17:12:18  profilanswer
oué c vrai que comme ca les ailettes sont pas écartées...
vaut mieux ca ou SV+enermax?
n°1466977
schumacher
Posté le 24-05-2002 à 17:15:50  profilanswer
v prendre le SV g pas envie d'avoir un truc bidouillé à la paysan dans ma tour
c parti pr le sv ;)
n°1466979
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 24-05-2002 à 17:16:36  profilanswer
v
n°1467012
frodonmike
Posté le 24-05-2002 à 17:25:45  profilanswer
y a une commande groupée d'organisée !
et c vraiment bcp moins cher que chez pcmac200 !
depeche toi la Commande finit samedi 25 !(demain!) !
y a des adaptateurs 60/92 aussi ! je les trouve plus intéressants car ils sont plus fins !
n°1467015
kotw
Posté le 24-05-2002 à 17:26:05  profilanswer
Oui, mais le truc paysan est efficace contrairement aux adaptateurs vendus sur le marché !!!
Je le sais car j'en avais un et j'ai pas mal testé les perfs .
En plus, en prenant 4 équerres de 4 cm, on peut poser un 92mm dessus => la différence entre un 92mm collé au radiateur et un 80mm + adaptateur est d'au moins 15°C au niveau refroidissement!
n°1467019
schumacher
Posté le 24-05-2002 à 17:27:49  profilanswer
c pas méchant qd g di paysan :)
n°1467028
kotw
Posté le 24-05-2002 à 17:32:13  profilanswer
Je ne l'ai pas mal pris, mais je veux te faire comprendre qu'au niveau perfs tu seras VRAIMENT déçu par un adaptateur .
Avec ma méthode tu gagneras en température et en silence et personne ne verra l'intérieur de ta tour de toute façon .
n°1467029
pc2000
Plus je lis des topics sur ces ventilos silencieux, plus je me dis que je vais bêtement acheter un adaptateur 60/80 mm et le mettre sur le rad de mon Aqua690 avec mon S2 qui ne sert à rien pour l'instant.
En effet, je suis arrivé à la conclusion suivante :
- Silent Viking = lourd et coûteux. Spacer quasi obligatoire.
- Artic Cooling 2000/2500 : silencieux mais rad de merde
- Taisol aqua690 : bon ventilo, bon rad mais bruyant.
- Ventilo S2 : silence
Donc pour moi, le meilleur compromis, c'est
rad Aqua690 + adaptateur 60/80 + S2...
Vous en pensez quoi?
Quel est le débit du S2 80*80? Combien de CFM? Le mien tourne à 2250 Trs/min sous mon HDD. J'ai lu 50 m3/h, c'est 50 CFM?
Pour info, le taisol fait 21,19 CFM et le Silent Viking j'ai pas trouvé l'info...
Merci de vos avis.  :jap:
Je te déconseille aussi le couple AQUA 690 - adaptateur 80>60, les pertes sont assez énormes (il te faudra au moins un S3 en 12V pour avoir les mêmes perf que le delta d'origine...)
Sinon le Volcano 7 + S2 en 12V est un très bon choix à mon avis (c'est ce que j'ai) et je n'ai pas eu besoin de spacer.
PS : le S2 fait 24 CFM environ sur un rad adapté ...
Sur l'aqua 690 je dirais à vue de nez 18CFM à tout casser (avec un adapt ca fuit de partout  :( ) ..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par PC2000 le 24-05-2002 à 17:38:47--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1467037
schumacher
Posté le 24-05-2002 à 17:34:15  profilanswer
tu fais erreur, j'ai jms voulu mettre un adap moi !
c pentier pas moi  :non:  ;)
moi c décidé, dissip du silent viking + enermax 80*80
vous en pensez quoi?
n°1467054
Eric B
Posté le 24-05-2002 à 17:39:55  profilanswer
J'aimerais comprendre l'interet de remplacer le ventilo du silent viking par un enermax ? + silencieux (dans ce cas, autant prendre un s2, non ? ) ? + performant ?
n°1467064
pc2000
Posté le 24-05-2002 à 17:43:03  profilanswer
Ba oui un S2 est + performant dans le sens ou le rapport bruit/perf est bien meilleur (j'en ai 2 c'est le top).
Mais déjà les S2 sont dur à trouver si t'as raté les commandes groupées  :D
Ensuite contrairement à l'enermax il y a moins de réglages (seulement un réglage 7V pour le S2 ce qui est bien suffisant).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par PC2000 le 24-05-2002 à 17:43:24--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1467065
schumacher
Posté le 24-05-2002 à 17:43:21  profilanswer
ajustable par potentiomètre donc on choisi le compromis voulu c cool je trouve et puis il est + design :D
n°1467067
pc2000
Posté le 24-05-2002 à 17:44:39  profilanswer
Ouais enfin les compromis sont pas super top par rapport au S2  :lol:
Par contre suis d'accord le design est  :love:
n°1467073
schumacher
Posté le 24-05-2002 à 17:45:59  profilanswer
s2 introuvable ... g plus trop le choix ;)
n°1467091
Eric B
Posté le 24-05-2002 à 17:51:37  profilanswer
une petite question : le S2 n'est-il pas plus silencieux que l'enermax meme qd celui ci est a vitesse mini ?
n°1467124
frodonmike
Posté le 24-05-2002 à 18:01:53  profilanswer
www.unaprog.com ils vendent des s2 des s3 et des papst ! et puis plein d'autres modèles
n°1467153
schumacher
Posté le 24-05-2002 à 18:08:54  profilanswer
c bon l'enermax me va bien
ac me fera un bon ventilo ;)
 Page :   1  2  3
upgrade hardware CPU + CMVentilos S2
Logiciel pour voir la t° de mon Cpu????Solution pour prob de sorties Rear et Center sur une CM nForce
[CPU, Mobo, Ram] pour 1 duron 1,2 ghz, kel type de ventilo?[CPU, Mobo, Ram] Tualatin sur Slot 1 dispo
Comment nettoyer le core du CPU ?PB de fermeture de win2k! Pb connu mais je trouve pas la solution :D
Upgrade Hard CPU / C.GComment installer un pilote de CPU sous XP ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilos Silencieux pour CPU : solution alternative?
