7847 connectés
  **Ventilo de chipset sur P5B Premium**
n°5585200
rod29
Posté le 12-06-2007 à 16:28:15  profilanswer
Salut tout le monde,
Je vais monter demain la config suivante:
Asus P5B premium
E4400
Ventilo Asus silent square
X1950XTX
Le ventilo du processeur dirige le flux d'air vers l'extèrieur du boitier et non vers la carte mère. Je pense donc que je peux monter également le ventilo prévu pour refroidir le chipset même si Asus stipule qu'il doit être installé uniquement dans le cas d'un refroidissement passif ou par eau; mais selon moi la disposition du ventilateur Asus silent square revient au même qu'un refroidissement passif pour la carte mère car aucun flux d'air ne se dirige vers le caléoduc du chipset.
Qu'en pensez vous? Je précise que j'utilisais ce ventirad sur mon ancienne config avec une P5B deluxe et que la température du Northbridge devenait conséquente en o/c.
n°5585896
rod29
Posté le 12-06-2007 à 21:36:28  profilanswer
Personne n'a le même typede config ou un ventirad similaire?
sinon, connaissez vous les caractéristiques d'o/c de la carte? je pense que ce doit être du même ordre que la P5B Deluxe dont elle repredn les composants non?
n°5585993
rod29
Posté le 12-06-2007 à 22:18:37  profilanswer
ouhou up up up
n°5586153
rod29
Posté le 12-06-2007 à 23:35:15  profilanswer
up du soir, bonsoir
n°5586637
mysteriarq​ue
ca marche po !
Posté le 13-06-2007 à 11:43:36  profilanswer
température de la p5B premium est ok sans rajouter de ventilo supplémentaire.
entre 45 et 50° selon ce que tu fais tourné (si ma mémoire est bonne)
Maintenant après tout fais le test :p
Intel C2D E6700,4 Go Gskill 800 mhz,Asus p5B Premium,Geforce 8800GTX,alim 900W,Disk sataII 70 Go mirroring,disk sataII 150 Go AHCI,Samsung 226 BW ,boiter Antec 180, DD 1.5To s/fw800 + logitech Z5500 + LE40M86BD + cretinboxhd
compatibilié P5B deluxe vista edition / Corsair TWIN2X2048-6400Meilleur chipset pour core 2 duo
petit soucis de mise à niveau/chipsetGigabyte 965P-S3 et chaleur dégagé par le chipset
quel chipset prendre ?RAM Dual channel sur P5B
probléme de démarrage Asus P5B deluxe [resolu][RESOLU] WOL/WOI sur P5B premium vista edition + FREEbox HD V5
P5B Deluxe cramée suite changement proco+alim???
Plus de sujets relatifs à : **Ventilo de chipset sur P5B Premium**
