4536 connectés
  Vcore E6300@1.86 sur p5b-e plus
n°5417241
cyrco
Posté le 16-03-2007 à 17:19:49  profilanswer
Salut, j'aurai une simple question à vous poser. Rien de grave, mais j'aimerai comprendre un peu et savoir exactement si ce que je constate est normal. (condition normale, pas d'overclocking)
Ca concerne le Vcore de mon cpu, un Intel Core 2 Duo E6300@1.86.
D'aprés ses spécifications, son Vcore doit etre a 1.15v.
Dans mon bios, le CPU est bien identifié, il m'indique bien que le vcore normal doit etre de 1.15.
Quand je mets en auto, le bios m'affiche 1.26v pour le vcore oO (donc le met a 1.26 au lieu de 1.15).
Quand je mets en manuel et que je force le vcore a 1.15 (je laisse le reste en auto), le bios (aprés reboot) m'indique 1.096 (donc c'est a peu pres ok) mais me l'affiche en couleur, genre 'attention'... (pourtant le bios m'indique bien 1.15v en vcore dans les spécifications du cpu installé)
Bios en auto :
-Sous windows Asusprobe m'indique 1.26v pour le vcore (nominal), et en valeur affichée ca oscille entre 1.11 et 1.26 (pas trés précis ceci dit), et me lance une alerte trés souvent (quand ca tombe a 1.11, avec la marge par défaut de 10% donc).
J'ai également installé CPU-z 1.39, et lui m'affiche un vcore a 1.12v
En meme temps il m'indique des choses erronées > core speed 1600, multiplier 6x, alors que je suis en 1860 et en 7x
L'utilitaire d'intel d'indentification du CPU me donne les infos suivantes :
-Intel core 2 duo e6300@1.86
-Vitesse prévu 1.86, rapporté 1.86
-Bus systeme prévu 1066, rapporté 1066
CPUid :
-type 0
-gamme 6
-modele F
-Stepping 6
-Revision 44
-Conditionnement LGA775
Donc finalement j'ai divers info différentes, et au final je ne sais pas trop quoi en penser... Avez-vous un avis la dessus ?
Laisser mon vcore a 1.26 est-ce génant ? Qu'est ce que ca change ? Dois-je le forcer a 1.15v pour suivre ses spécifications malgrés les "alertes" du bios ?
n°5417522
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 16-03-2007 à 20:03:13  profilanswer
Salut!
t'as quoi comme alim pour avoir une tension de cpu qui varie autant? pke c grave la :s
sinon a 1.26v c'est pas génant, ton cpu chauffera plus, c'est tout ^^
n°5417552
RomainD2
Posté le 16-03-2007 à 20:21:48  profilanswer
Les voltage du bios et des softs windows ne concordent pas la plus part du temps.
n°5417670
cyrco
Posté le 16-03-2007 à 21:28:59  profilanswer
Mon alim : Antec SmartPower 2.0 - SP-500 PEC (http://www.ldlc.com/fiche/PB00029845.html)
Concernant la variation du voltage, ca vient peut etre d'asus probe, car dans le bios la valeur ne varie pas du tout (ou alors c'est le bios qui ne donne pas une valeur temps réelle), avec cpu-z c'est pareil ca ne bouge quasi pas (mais bon cpu-z je ne suis pas bien sur de ses relevés, vu déja qu'il me dit n'importe quoi pour le ratio et la frequence cpu).
Message édité par cyrco le 16-03-2007 à 21:29:26
n°5417682
RomainD2
Posté le 16-03-2007 à 21:41:31  profilanswer
Lance un test avec OCCT et speed fan pour visualiser les tensions en idle et en charge.
Carte Mère ASUS P5B[AVIS] Carte mère 775 P5B,P5N-E,DS3?
P5B Deluxe, P5W DH Deluxe, Commando ?Problème de VCore = 1,13 V pour un E6300
Difference entre E4300 et E6300 ?P5B deluxe qui a cramé, Proc encore en etat?
son 5.1 et carte asus P5B E-PlusWarning Vcore voltage
P5B & C2D E6300: Asus Probe probleme de VCORE
Plus de sujets relatifs à : Vcore E6300@1.86 sur p5b-e plus
