5147 connectés
  Les perfs d'un proco varient elles en fonction de la cm ??
n°1513044
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 17:05:34  profilanswer
PArce que voila j'ai un athlon 1ghz et j'atteint le magnifique score de 85 a cpu mark 99 et le superbe score de 5000 a 3dmark 2001 avec une gf3 ti 200 oc a 220/530  :sweat:
alors voila le probleme vient du proco qui bride tout c'est sur mais 85 c'est pas bon pour un tbird 1ghz alors je voulais savoir si ce manque de perfs pouvait venir du fait de ma cm carément pourrie (mais stable  :sweat: )???
pour toues infos sup sur ma config cf config  :jap:
merci de vos reponses ca m'aiderai bcp pour l'éventuelle achat dune cm de remplacement voir du proco si ca vient de la  :)
n°1513051
jln2
Posté le 10-06-2002 à 17:08:10  profilanswer
si tu nous disais le nom de cette carte mere :D
n°1513062
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 17:11:20  profilanswer
ben écoute apres avoir regardé partout rien ...
donc bios ...
"Award modular jsaispaskoa" (pour info carrefour powah font des bonnes cartes mere pour leurs pc  [:yaisse2] pour 2eme infos heuresement j'ai plus que ce composant la mais ca continue a suxer grave ...)
alors ton diagnostique cai grave ?
edit : le seul truc bien c'est que vcool marche parfaitement  :cry:
Message édité par DaV-X le 06-10-2002 à 17:12:14
n°1513084
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 17:16:13  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
 [:yaisse2]
voila cai ca comme cm sauf que cai une cm pour amd  :sol:
pis spourri
n°1513634
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 20:09:12  profilanswer
[:yaisse2] UP [:yaisse2]
n°1513654
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-06-2002 à 20:14:43  profilanswer
Award, c'est le type bu BIOS, y a des centaines de cartes qui utilisent des BIOS de ce type la donc ca aide pas vraiment.
Ouvre ton boitier et essaye de voir si tu trouves pas une reference imprimee sur la carte ou sur une etiquette.
Ou installe Sandra pour plus d'info.
T'as quoi d'afficher au boot de la machine ?
Mais bonm deja tu nous en as dit assez pour repondre a ta question : PC carrefour. A priori, carte mere bas de gamme donc perfs du meme niveau  ;)
n°1513657
nko
Posté le 10-06-2002 à 20:15:27  profilanswer
clair que ca varie avec la cm avec ma carte mere pc chips aucun jeux tournais de maniere fluide avec abit no pb tt rulezz.en faite ce st surtt le chips sur la cm et les perf de la gestion  memoir de ce chips qui fon variere les perfe.
fais un bench memoire
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°1513761
Gwemon
Posté le 10-06-2002 à 20:46:21  profilanswer
Est ce que tes règlage de bios sont optimisé auu niveau des timing mémoires.
Essaye aussi de connaître le type de chipset comme ça tu pourras tweaker les registres avec Wpcredit.
n°1513933
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 21:19:47  profilanswer
bon je matte tout ca dans sandra et je vous dis  :sol:
ya un truc que j'avais vu je crois sur la carte mere : m7vka ou mv7ka un truc comme ca je regarde  :hello:
n°1513954
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-06-2002 à 21:25:53  profilanswer
Ok, c'est cette carte la alors : http://www.biostar-usa.com/Archive [...] oducts.htm
C'est une Biostar (connait pas cette marque  :??:)
Le chipset c'est du KT133. C'est plus tout jeune. Le bus est a 100 Mhz, ca bride les perfs un peu plus.
Faudrait trouver des benchs sur cette carte pour voir ce qu'elle vaut vraiment.
n°1513957
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 21:26:13  profilanswer
system mainboard :
manufacturer =========> Biostar
model =========>  m7vka
chipset =========> via kt133/a
voila je vois pas trop quoi vous mettre d'autre  :??:
gwemon je comprends pas ta question : "Est ce que tes règlage de bios sont optimisé auu niveau des timing mémoires ?"
du moins je n'ai pas réglé le bios mais je crois qu'il ne propose pas grand chose au nivo de la mémoire :/
n°1513961
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 21:28:46  profilanswer
c'est cette carte la mais avec 2 ports pci en plus et un peut plus grande ...
ca comfirme ce que l'on disait ?? c'est bien elle qui bride mes perfs ??
n°1513973
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 21:31:18  profilanswer
http://www.biostar-usa.com/products/socketA/m7vkdpro/M7VKD_PIC.jpg
en gros c ca mais vbon l'image ca aide a rien :/
n°1514007
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-06-2002 à 21:40:50  profilanswer
Ca bride, ca bride, oui et non.
C'est pas sur que ta carte mere soit moins bonne que d'autres basees sur du KT133.
En meme temps, avec du KT133, ta RAM est a 100 Mhz tout comme le bus de ton Athlon donc ca bride de ce cote la.
Mais changer de carte mere ca va pas changer grand chose (a moins de debloquer les ponts L1, de le passer sur un FSB a 133 et d'oc un peu tout ca - si la RAM est pas de la PC100 - mais ca va pas forcement valloir l'inverstissement je pense).
Ton couple CPU/CM est plus tout jeune, y a pas grand chose a y faire malheuresement.
Mais c'est sur qu'au niveau jeux et appli 3D, c'est ton couple CPU/CM qui bride bien plus que ta carte graphique.
Message édité par Ernestor le 06-10-2002 à 21:42:04
n°1514016
nko
Posté le 10-06-2002 à 21:41:46  profilanswer
clair ca sens la carte mere caca  [:nicotwingo]
n°1514025
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 21:42:47  profilanswer
ok merci mais tu trouves pas ca etonnant kan meme de faire du 85 a cpumark avec un tbird 1ghz ??
ou alors ca viens d'ailleur
n°1514028
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 21:43:17  profilanswer
ca j'ai pad dis le contraire  :sweat:
n°1514036
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-06-2002 à 21:45:42  profilanswer
C'est quoi les scores habituels ?
Fais des tests de RAM sous Sandra et compare avec le score de la PC100 sur du Kt133 si c'est disponible.
n°1514068
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 21:52:24  profilanswer
ok je fais les test  :jap:
n°1514129
blazkowicz
Posté le 10-06-2002 à 22:04:40  profilanswer
 :non:  :non:  :non: la SDRAM est à 133mhz (et le bus en 100mhz DDR) c de là que vient le '133' de KT133 ! ! !
Message édité par blazkowicz le 06-10-2002 à 22:05:10
n°1514139
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 22:06:13  profilanswer
http://membres.lycos.fr/davy163/memoirebench.jpg
voila ce que ca donne je pense que c'est bien ce bench la que tu m'as demandé de faire ...
apparament c'est en dessous des autres assez mais est ce que ca correspond a une baisse significative de perfs ?
n°1514142
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-06-2002 à 22:06:40  profilanswer
Euh oui c'est vrai  :D
Enfin ca depend de sa RAM. Si c'est de la PC100 elle tournera a 100 Mhz, si c'est de la PC1333, elle tournera a 133 Mhz (si c'est bien configure dans le BIOS, par defaut ca doit etre a 100).
n°1514146
blazkowicz
Posté le 10-06-2002 à 22:07:10  profilanswer
on peut faire marcher la RAM à 100mhz mais ça briderait le proc.
n°1514149
Posté le 10-06-2002 à 22:07:20  answer
t aurais du le faire plus grand encore
n°1514169
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 22:09:52  profilanswer
désolé je me suis pas pris la tete lol
au pire copie le liens dans ie et ca va te le reduire (apres tu bois plus rien mais bon ...) :D
n°1514173
blazkowicz
Posté le 10-06-2002 à 22:10:13  profilanswer
ta sdram est surement à 100mhz. essaie de la passer en 133. mais vérifie si t'as pas une barrette de PC100 sur ta CM. s'il y en a une (je suppose que tu as une barrette de 256 et une de 128) vire-la et refais le teste.
si c ça essaie de changer ta barrrette PC100 contre une PC133
n°1514176
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 22:11:53  profilanswer
non non les deux sont de la pc 133 pas de probs pour ca jai bien une barette de 128 e 256 ...
bon je vais voir dans le bios si ya moyen de les passer a 133 et je reviens  :hello:
n°1514177
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-06-2002 à 22:12:05  profilanswer
C'est en dessous, oui. Mais la RAM PC100 avec le KT133 est en CAS 2, la tienne est certainement en CAS 3. Donc deja c'est fausse au depart.
Reduit la taille de ton image  ;)
Ta RAM c'est de la PC100 ou PC133 ?
Edit: ok, c'est de la 133. Donc tu peux regler la vitesse de la RAM a 133 dans ton BIOS effectivement, si c'est pas deja fait.
Message édité par Ernestor le 06-10-2002 à 22:13:00
n°1514199
Prophet_ch
Posté le 10-06-2002 à 22:16:06  profilanswer
Je viens juste me la peter (et confirmer que ca ram est surement à 100 mhz, donc ca sent pas bon).
Je peux pas donner le lien, g pas de site web. Mais sous Sandra 2002, j'obtiens :
Memory bench
3280
3267
Ca fait une sacré diff !  :ouch:
Edit : Sur mon ancienne kt133, je pouvais choisir dans le bios entre ram à 100 mhz ou 133 mhz par un simple petite option.
Message édité par Prophet_ch le 06-10-2002 à 22:17:22
n°1514244
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 22:24:45  profilanswer
donc voila apres un ptit tour dans le bios ce que j'ai trouvé d'a peut pres interressant :
dans Advanced chip features :
Dram clock ===>
  • Host clk (par defaut)
  • host+33M
  • spd
P2pc/c2p concurrency : disabled
k7 clk_ctl :
  • default (par defaut)
  • optimal
voila voila a mon avis ca doit etre host +33 a mettre mais j'attend vos confirmations  :jap:
n°1514268
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 22:30:18  profilanswer
eh oh voos etes la  :??:
n°1514289
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-06-2002 à 22:33:15  profilanswer
Ouais  :D
Plus pour longtemps d'ailleurs. Un dernier post et je m'en vais  ;)
Alors, passe ta RAM en Host + 33.
Pour la deuxieme option, tu peux essayer en optimal mais c'est pas sur que ca passe. Essaye la RAM en Host + 33 avant de tester cette option.
De toute facon, repere le reset CMOS sur ta carte mere en cas de probleme, pour remettre les params a defaut si ca demarre pas.
Sinon faudra enlever la pile de la mobo pendant quelques heures en cas de problemes si y a pas de reset CMOS...
A+, bonne soiree  :hello:
n°1514295
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 22:35:12  profilanswer
meri a toi bonne nuit je ferais ca demain matin parce que le clear cmos je sais pas du tt ou il est et il fait noir  :)
c possib qu'il y en ai pas de c cmos sur ma cm ?(tellement pourrie on sait jamais  [:yaisse2] )
n°1514357
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 10-06-2002 à 22:46:51  profilanswer
il semblerait qu'en fait les perfs de mon athlon sont normales :o
je suis désolé j'avais pas du tout pensé a faire ce test j'étais borné a cpu mark mais quand je compare en fait j'ai des résultats normaux :
http://membres.lycos.fr/davy163/bench.jpg
reste que ma ram est tout de meme en dessous de la normale  :fou:
n°1514511
Gwemon
Posté le 10-06-2002 à 23:20:18  profilanswer
Même avec de la RAM PC100 ta BP est pas formidable vérifie avec sandra 2002 dans Mainboard Information que t'as bien Mémory Interleave : 4way si ce n'est pas le cas installe le patch Memory Interleave Enabler for VIA chipset ça peut te faire gagner 30% de BP.
Perfs 3D ATI Radeon VE ???CONSEIL ACHAT cm, proco, cg, et ram...
DisqueDur EXTREMEMENT SILENCIEUX ? (meme si bad perfs)la Fnac Micro vend des Mobo et des Proco AMD ....
c'est quoi le max qu'on peut mettre sur une kg7?(proco)perfs divxbox
[HDD IBM DTLA] super mauvaises perfs sur SANDRA, @ l'aideproco 64 bits et tour
configuration de mon procoPerfs des "Quadro" et "RADEON 8800"
Plus de sujets relatifs à : Les perfs d'un proco varient elles en fonction de la cm ??
