7541 connectés
  Pb port USB sur mobo MSI
n°3595958
ploucator2
Posté le 29-10-2004 à 18:45:58  profilanswer
'lu
J'ai plusieurs PC avec des cartes msi kt6v, j'ai fait des ghosts d'un des postes sur lequel tous les ports USB marche (4 greffés à la carte + 2 sur lamelle + 2 en facade) .... et sur les 2 autres il n'y a que les 4 ports greffés qui marche ... ce sont exactement les mêmes versions de carte et j'ai déjà essayé le reset BIOS  et la réinstallation des drivers ... et toujours rien (même pas de courant ...) !!
Une idée lumineuse d'un paramètre de BIOS ou de windows qui pourrait me débloquer ? ou des tests à faire pour savoir d'où vient la panne ?
Message édité par ploucator2 le 29-10-2004 à 19:13:35
SMP http://www.lprc.fr.st pour la déconne et http://www.inthepocket.fr.st pour se reprendre
n°3596005
ploucator2
Posté le 29-10-2004 à 19:12:26  profilanswer
Test avec un seul autre port USB : j'ai 5 Concentrateur USB racine pour 4 Controleurs hote USB rev 5 ... et 1 controleur étendu USB VIA perdu au milieu .... c'est normal ?
n°3596066
ploucator2
Posté le 29-10-2004 à 19:49:24  profilanswer
Bon je continue à m'autorépondre pour donner plus de précision : Oui ça doit être normal puisque sur les autres postes où ça marche il y a les mêmes choses d'installés :) ... ce qui ne me parait pas être un bon signe car ça dois vouloir dire que ce n'est pas non plus une désactivation dans le BIOS sinon y aurait rien dans le getionnaire de périf ...
Message édité par ploucator2 le 29-10-2004 à 19:49:50
n°3596111
FormatG
Bulbe à l'abandon
Posté le 29-10-2004 à 20:14:19  profilanswer
Ca peut aussi être des ports HS  :(
n°3596113
bixdidi
Posté le 29-10-2004 à 20:14:44  profilanswer
Probleme SATA MSI K8N Neo2 (Oui encore un..)clé usb reconnu mais inaccessible
usb 1.1 vers usb2.0Problème Clé usb reconnue mais...
MSI K8N Neo2 Platinum : avez-vous rencontré des problèmes ?J'hesite fortement entre la MSI K8N-Neo Platinum et l'Asus K8N-E Delux
bleme clé usbproblème sur gforce MSI FX5500
probleme de performance d'une MSI RX800XT (en PCI-E)probleme de performance d'une MSI RX800XT (en PCI-E)
Plus de sujets relatifs à : Pb port USB sur mobo MSI
