3966 connectés
  USB HS ???
USB HS ???
n°2986863
mardraum
Posté le 03-02-2004 à 00:51:58  profilanswer
Hey
J'ai un gros souci.....mais j'espère qu'il n'est pas irrémédiable....
Voila, j'ai acheté Vendredi dernier un disque dur externe Iomega 120Go
Ce WE, j'ai voulu le tester et pour cela, je le branche electriquement, puis je branche le cordon USB sur mon port USB de libre (l'autre etant pris par une souris)....
Je m'attendais a voir "un nouveau periphérique a été trouvé ... etc etc etc" ... mais rien du tout...
Je retourne alors a ma place et veux prendre la souris....plus rien...je me dis que le poste est figé mais avec le clavier, j'ai la main....donc, le pb est au niveau de la souris...
Je redémarre alors le poste au cas ou, mais malgré cela, rien de rien....
Alors comme en plus de mes deux ports USB intégrés a la CM j'ai une carte USB qui m'en rajoute deux, je branche ma souris sur ceux ci, mais la encore tjrs rien....
Pensant que ca pouvait etre la souris, je la branche sur le poste de mon père, mais elle y est reconnue....
Alors malheureusement, j'ai l'impression que mes ports USB ont morflés...cpdt, je trouve cela etrange....
J'espère que l'horrible vérité sera démentie par vous tous....
Avez vous une idée ???
Amicalement
Mardraum
n°2986913
joejinis
Posté le 03-02-2004 à 01:46:58  profilanswer
J'en sais rien mais sur mon 2e ordi c'est pareil les ports usb ne reconnaissent rien Oo
n°2986916
matlu
Posté le 03-02-2004 à 01:49:59  profilanswer
si tu détaillais un peu ta config...
n°2988044
mardraum
Posté le 03-02-2004 à 16:32:51  profilanswer
Ben ma config...
XP sur un TBird 1.4 et une KA7Raid....
Mais bon, de toute facon, je crois que je peux faire une croix sur mes ports USB....
Pourtant la seule chose que je risquais, c'etait une perte de vitesse c tout.....
Chui grave Deg....
n°2988658
ColJ
Posté le 03-02-2004 à 21:00:07  profilanswer
BIOS->dernier Bios?
essaie un load optimise defaut dans le BIOS puis avant cela tu supprime tous ce qui concerne l'usb dans Le GDP.
d'ailleur dans le gestionnaire de périph ta koi dans onctroleur de bus usb? c'est Koi l'os ?
n°2988889
Jacques Ho​uille
Posté le 03-02-2004 à 22:17:37  profilanswer
Quand tu parle de la carte qui a 2 ports USB tu parles d'une carte PCI ou d'un bracket USB avec les fils qui se branche sur la mobo?
S'il s'agit d'un bracket il y a fort à parier que tu as cramé le fusible de tes ports USB ( c'est un composant CMS bipôlaire vert assez large ) teste le avec un Ohmemetre. Tu peus le remplacer par une résistance 1/4 W de 1Ohm ( 1 seule raie noire ).
PS: Ca marche aussi pour sauver une mobo qui n'as plus de port clavier/souris.
n°2989308
mardraum
Posté le 04-02-2004 à 00:34:46  profilanswer
Tout a fait Jacques houille...je n'avais pas pensé a préciser, mais c bien un Bracket .....
n°2989317
PiTi_diabL​e
Posté le 04-02-2004 à 00:42:22  profilanswer
moi javé eu ca avec des USB 2 la souris s allumais au boot mais des que win XP pro se chargeais plus rien ... solution dasn mon cas : mettre le SP1 avec les drivers USB2 ( ceux kivrés avec ma CM marchaient pas ... )
  USB HS ???
Soucis USB sur Asus ...Gros problème: mes periph USB décèdent les uns après les autres!
Perof USB non detectesSagem Fast 800 USB : Pb de synchro adsl
Pb USB très gènantP4C800 ET USB 2
Question carte mère QDI P4I865GMA-6AFL et USBMemup Movin Drive Clé USB
Activer/Consulter le SMART d'un disque USB?DD sur USB 2.0: systeme d'exploitation
Plus de sujets relatifs à : USB HS ???
