8071 connectés
  port USB facade, comment ca se branche ce bidule ...
n°1958106
hwfr
Posté le 12-11-2002 à 20:21:30  profilanswer
Salut
J'ai une carte-mère A7N266-E avec un boitier ATX M822 Advance (avec 2 port USB en facade)
J'aimerai juste savoir comment on relie les port USB en facade de la tour sur la carte-mère.
En sortie des port USB du boitier ya 10 fils nu (non reperés)
Dans la notice (en page 40) ya un schema qui montre le "bornier" à 9 pins de la carte-mère (USB 2-3 et USB 4-5).
En face de chaques pins ya des references :
PIN 1 : USB POWER
PIN 2 : USB P2 -
PIN 3 : USB P2 +
PIN 4 : GND
PIN 5 : NC
PIN 6 : USB POWER
PIN 7 : USB P3 -
PIN 8 : USB P3 +
PIN 9 : GND
Mes kestions :
- A koi correspondent chacunes des designations ?
- Comment reperés chaques fils du boitier ?
- Comment brancher les fils a la carte-mère (fo pas souder kan meme ? ...)
USB Filter driver pour MSI K7T266Promodem sur port RJ45
Problème USBCarte mère P4 avec port série ?
Qui a une souris sans fil branchée sur le port PS2 ??Help me - Probleme USB
Help me - Probleme USBDebrancher USB a chaud....
Accès au net impossible avec modem US Robotics Sure Connect Adsl Usb !vieux Seagate 1,2Gb non reconnu dans Boitier Externe USB(pour IDE)
Plus de sujets relatifs à : port USB facade, comment ca se branche ce bidule ...
