4192 connectés
  Upgrade bus PCIEx16 v1.0 vers 2.0?
n°8934247
fruitselle​r
Posté le 12-11-2013 à 11:28:39  profilanswer
Bonjours tout le monde!
Je viens vous poser une petite question concernant un problème que j'ai avec la config de mon serveur.
Voila, je suis donc en train de me monter un serveur perso avec des pièces de récup', tout est monté c'esr cool, le seul problème c'est la compatibilité en la CM et la CG, je m'explique.
La CM est une MS 7293 (une filiale MSI lowcost il me semble) avec un bus PCIEx16 en v1.0, la CG est une 8800GT en PCIEx16 v2.0, oui je sais la carte est complétement disproportionné par rapport à son utilisation mais j'avais que ca dans mes placards :D
Le problème c'est que lors du boot, j'ai le droit au beep de la CM comme quoi la CG ne passe pas, pourtant toute les deux fonctionne bien et à mon avis le problème viens de la version du PCIEx16.
Ma question est: est-il possible de faire upgradé le port de ma CM de la version v1.0 à 2.0 d'une quelconque façon?
Merci d'avance pour vos réponses!  :hello:
Topic Achats/Ventes
n°8934306
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-11-2013 à 12:11:53  profilanswer
La CM est bien une MSI, c'est pas une filiale, tout les modèles MSI commencent par MS-XXXX les chiffres désignant le modèle.
Il est impossible d'upgrader un port PCI-E, par contre c'est censé être tout à fait rétro-compatible, même la dernière carte PCI-E 3.0 doit tourner sur un Port 1.0 16X.
Il y a donc un problème mais ce n'est pas censé être celui-là !
Message édité par SH4 Origon X le 12-11-2013 à 12:12:12
n°8934442
Nono0000
Posté le 12-11-2013 à 14:04:27  profilanswer
As-tu fait un clear CMOS au cas ou une configuration residuelle d'une ancienne config poserait probleme?
n°8934446
fruitselle​r
Posté le 12-11-2013 à 14:07:03  profilanswer
D'accord, un clear CMOS pourrais aidé alors?
Je vais voir pour en faire un si sa passe le problème ou pas
Topic Achats/Ventes
n°8934454
SH4 Origon​ X
Posté le 12-11-2013 à 14:13:17  profilanswer
C'est possible oui.
n°8934489
fruitselle​r
Posté le 12-11-2013 à 14:32:06  profilanswer
Cmos effectué, pas de changement
Topic Achats/Ventes
n°8934520
Nono0000
Posté le 12-11-2013 à 14:47:51  profilanswer
tu es sur du code d'erreur?
c'est quoi comme sequence de beep?
Ensuite il faut peut etre mettre a jour le bios mais la c'est pas evident.
Il existe visiblement sur cette carte un mode de mise a jour auto (avec des jumper) mais il faut le faire avec une disquette... et la ....
Message édité par Nono0000 le 12-11-2013 à 14:52:29
n°8934528
fruitselle​r
Posté le 12-11-2013 à 14:58:33  profilanswer
Je pense oui, quand je démarre, 1 seconde après il y a un "beeeeepp- beep-beep".
Si je me réfère à http://forum-en.msi.com/faq/article/bios-beep-codes je suis dans le monitor or display card error
Topic Achats/Ventes
n°8934537
SH4 Origon​ X
Posté le 12-11-2013 à 15:05:28  profilanswer
Salaud de placard qui ne cachait pas une petite carte pour tester :o
n°8934547
Nono0000
Posté le 12-11-2013 à 15:10:49  profilanswer
En effet.
Juste au cas ou... sans brancher d'ecran ca fait pareil?
Comme l'a dit "SH4 Origon X" les differentes versions de PCIE sont normalement retro-compatibles. (ca marchait tres bien dans une de mes vielles configs: CG 2.0 et CM 1.0)
Apres en pratique...
Essaie de nettoyer un peu le port PCIE (ou de mettre et elever la carte plusieurs fois) pour eliminer de potentielles impuretes
n°8934562
SH4 Origon​ X
Posté le 12-11-2013 à 15:22:00  profilanswer
Pas idiot, un coup d'alcool/essence F/autre sous la main sur le connecteur de la CG en frottant un peu aussi, c'est déjà arrivé qu'un peu d'oxydation et de saleté bloque.
n°8934586
fruitselle​r
Posté le 12-11-2013 à 15:45:07  profilanswer
Ok, je vais essayé ca.
J'ai souvenir qu'il y a 7 ans (ca remonte oui) quand j'avais acheté cette CG, j'avais eu le même problème de boot, obligé de changer de CM et depuis ce temps, jamais resservi :D
Topic Achats/Ventes
n°8934645
fruitselle​r
Posté le 12-11-2013 à 16:26:35  profilanswer
J'ai essayé de nettoyer la fiche de la CG ainsi que le port PCIE mais rien y fait.
Idem pour l'écran branché rien ne change :(
Topic Achats/Ventes
n°8934669
Nono0000
Posté le 12-11-2013 à 16:47:23  profilanswer
A part tenter avec une autre CG j ne vois pas trop ce que tu peux faire.
Comme je l'ai di,t mettre le bios a jour ne semble pas impossible mais un peu delicat dans cette configuration et pas sur que ca regle le pb.
n°8934684
fruitselle​r
Posté le 12-11-2013 à 17:04:32  profilanswer
Bon bah plus qu'à attendre que je reçoive la CG que j'ai commandé sur le fofo.
Merci du coup de main quand même ;)
Topic Achats/Ventes
upgrade ddr3Transformation IDE vers USB
cloner HDD 2 partitions vers SSDAvis upgrade config
Upgrade noël, un crossfire ?Conseils upgrade config PCHC/Jeux
intel upgrade P6200 à I5 ou I7.upgrade de mon pc bureau
upgrade PC pour "next gen"Upgrade pc gamer
Plus de sujets relatifs à : Upgrade bus PCIEx16 v1.0 vers 2.0?
