3595 connectés
  Unknown CPU
Unknown CPU
n°4361640
JiCeBzh
Posté le 04-10-2005 à 19:25:26  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'un kit d'évolution ci-dessous:
Pack PREMIER PRIX "level TWO" 1600 :
- Une Carte SHUTTLE AK32VNavec:
* support de la DDR uniquement jusqu'à 1Go !
* 4 ports USB 2.0
* Son 2.1 et réseau intégrés
* 5 PCI libres
- Un AMD duron 1600
- Un ventilateur pour le processeur
- Un tube de pâte thermique
- Une carte vidéo SAPPHIRE ATI9250 128Mo AGP
- 512 Mo DDR LDLC quality select PC3200
 mais pb le processeur n'est pas reconnu (Unknown CPU) et de plus il m'indique Type 1900+
Merci de m'apporter une réponse et me dire que faire et comment.
JiCe
n°4361671
MrRogue
^v^ ........
Posté le 04-10-2005 à 19:38:17  profilanswer
Essaie de voir si le bios de ta carte mère est le dernier en date, j'ai regardé sur le site shuttle et ya une update bios pour ta cm qui ajoute le support de certains duron donc il s'agit peut etre de cela, ton bios ne le reconnaitrai pas correctement car il n'est pas programmé pour.
http://global.shuttle.com/Download [...] Item=AK32V
Message édité par MrRogue le 04-10-2005 à 19:38:30
n°4363419
JiCeBzh
Posté le 05-10-2005 à 17:40:54  profilanswer
Merci MrRogue, effectivement ca a marche,mais autre pb maintenant quand j'ai arreté
l'UC pour l'installer à un autre endroit, dès je mets sous tension ça s'allume environ 5 secondes puis ça s'arrête, puis ça redémarre et ça s'arrete et ainsi de suite....Il faut débrancher le cordon d'alim pour que ça cesse.
Est-ce une conséquence du flash du bios ?
Comment y remédier ?
Merci.
n°4363432
MrRogue
^v^ ........
Posté le 05-10-2005 à 17:43:42  profilanswer
Tu as fait un clear cmos apres le flashage du bios ? (ca veut dire mettre les options a zero sur la cm, ca se fait a l'aide d'un jumper sur la carte)
  Unknown CPU
PB avec carte son quand j'OC mon CPUCPU HS? votre avis merci bien
Problème lors du changement de mon fan CPU[CPU/MOBO] P4 Xeon FSB 533 et 800
Mon duron 1.8ghz reconnu dans le bios comme CPU Unknownunknown CPU Type + Flash BIOS
Unknown CPU avec un Barton 2600+ et un nforce2 (K7 NCR18G)Barton XP-M 2400+ reconnu comme "Unknown CPU Type" !!!!
Unknown CPU Type[Help] " Unknown Cpu Type " sur Nf7-sl
Plus de sujets relatifs à : Unknown CPU
