Auteur | Sujet : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450 |
Zarbi74 | Reprise du message précédent : --------------- Mon Topic Vente |
Publicité | Posté le 27-08-2019 à 23:04:54 |
Divio |
Divio |
Lestanquet | salut à tous ! j'ai une commande en cours d'un 3600 et je cherche une CM. Donc je partais une B450 Tomahawk max, introuvable rapidement ....
--------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Zarbi74 | Tu as les MSI en B450 dont le bios supporte la fonction "Flash" sans proco:
Lestanquet | ah punaise merci Zarbi pour le tableau ! honnêtement je suis content de partir sur du ryzen mais c'est moins "plug and play" qu'intel. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Lestanquet | autre question, la B450 Gaming Pro Carbon AC ne sera pas en version max ? elle a un bios allégé ? merci --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Divio |
Lestanquet |
Zarbi74 |
Message édité par Zarbi74 le 28-08-2019 à 23:03:15 --------------- Mon Topic Vente |
Publicité | Posté le 28-08-2019 à 23:02:53 |
Lestanquet | merci. je m'arrache les cheveux sans dec' .... que je n'ai plus d'ailleurs ^^ --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Divio |
Lestanquet |
Divio |
Sinoufzor |
johnclaude You know nothing johnclaude | J'hésite à renvoyer ma MSI B450i Gaming AC parce que bon ben sur le papier elle peut faire un OC super génial pour une carte mini ITX, mais en pratique ben ça me casse prodigieusement les couilles d'avoir un pc surpuissant qui met 30 secondes avant de commencer le chargement de windows.
--------------- Topic vente: |
Divio |
Message cité 1 fois Message édité par Divio le 29-08-2019 à 11:55:55 |
Divio |
Perso, je trouve que le démarrage est quand même beaucoup plus lent qu'avec ma config Intel de 2001 :
Luzog |
--------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
Tolrahc | Quelles x570 sont fanless déjà ? Avez-vous des retours sur ces modèles, ceux qui les ont achetés ? |
Divio |
Tu as absolument raison. J'avais pensé à cette hypothèse, car je suis effectivement en MBR...
PowerMarcel Full Chip Crew |
Mitch2Pain | J'utilise 1 seul port ventilo: celui du CPU, sur lequel j'ai branché l'unique ventilo de mon boitier. |
Sinoufzor |
Sinoufzor |
Divio |
C'est la 1ère fois que cela m'arrive en 15 ans. |
Divio |
Je vais le faire. Merci beaucoup.
akeeto | Hello, pour info, la MSI B450 TOMAHAWK MAX est dispo sur materiel et LDLC (les autres je sais pas). |
Sinoufzor |
Je te comprends ... sur ma dernière install j'ai eu plein de merdes qui s'entrecroisais et j'ai mis du temps à trouver ... surtout que j'avais prit CM+CPU+RAM d'occasion mais j'avais garder tout le reste de mon PC. Et donc j'ai du réinstaller win10 plus d'une dizaine de fois ... moi qui ne supporte pas formater ... j'avais garder ma veille config sous win7 presque 8ans sans jamais formater et tout marchait au top du top. Et ce qui m'as fait passer de GPT à MBR c'est que j'avais des problèmes de boot (du a deux problèmes à savoir le bios pas à jour + un disque défectueux) mais avant de trouver que ça venait de ça j'ai cru que c'était un problème d'UEFI (que je ne connaissais pas vu que j'avais garder ma vieille config un moment). Et la ça fait 1an que j'ai laissé comme ça donc du coup en MBR et franchement niveau rapidité de démarrage entre GPT (donc en UEFI) et MBR c'est quasiment pareil et d’ailleurs ultra rapide. je vais chronométrer pour voir ... Message cité 2 fois Message édité par Sinoufzor le 29-08-2019 à 17:29:33 |
PowerMarcel Full Chip Crew | Oui effectivement, de petits hubs. C'est vrai qu'au niveau câblage ce sera plus clean |
Divio |
J'ai un peu creusé le truc et j'ai tenté la commande MBR2GPT, mais elle ne fonctionne pas pour moi, sans doute parce qu'il s'agit de mon disque système. Il y a des solutions payantes mais le résultat n'est pas garanti à 100%. Sinon, pour le gratos garanti à 100%, c'est passage par la case réinstallation... Je vais mettre le dossier sous la pile pour l'instant.
Divio |
Dispo également sut le Shop : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908050012.html
Lestanquet | Du coup je me demande si je veux vraiment une b450 ou une 570 ^^ --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Divio |
J'ai paramétré le démarrage sur Legacy uniquement au lieu de UEFI et Legacy. Cela donne 31 secondes depuis la mise sous tension jusqu'à l'apparition du bureau, soit un gain de 11 secondes. C'est pas mal. Etant donné que mon système fonctionne parfaitement bien, je pense que je vais mettre le dossier aux archives... |
Bilbo248 |
--------------- Photographie d'amateur |--| Stats BDPV - Photovoltaique |
gilzve |
Je ne sais pas trop avec quoi mesurer sa température dans Windows, HW monitor me donne des températures de 61°c, c'est la plus haute, ça doit être celle là. Message cité 1 fois Message édité par gilzve le 29-08-2019 à 21:17:58 |
Publicité | Posté le |
