[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel| Auteur | Sujet : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel |
ps3t | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 02-10-2005 à 15:55:31 ![]() ![]() |
Khaomaster | Le plus simple c est toucher le rad du pross qd c est en burn tu veras vite c est chaud ou pas, et a partir de la tu sauras si ta sonde deconne , c est frequent avec les K8N neo . |
ps3t |
ps3t |
ps3t | en pleine charge, il est à 68°.
Pc-Freezer | 68 degré c'est un peut beaucoup .
macfly67 | ou mais la temperature est prise au niveau du core!donc forcement le radiateur est beaucoup moins chaud!surtout que le ventilo souffle en permanance dessus!! |
macfly67 | 65° avec un xp120!!!!mince alors je viens d'en commander un!! |
Publicité | Posté le 02-10-2005 à 20:29:40 ![]() ![]() |
ITM Avatar peint à la main | Cool'n' quiet |
macfly67 | grandest c'est quoi ton proco?overclocké? |
ps3t |
Pc-Freezer |
--------------- TUNING PC WATERCOOLING VISITEZ http://www.pcfreezer.com/ |
KeeLam Recherche du taf à Lyon | Bonjour,voila j'ai un problème avec cette carte mère si quelqu'un pouvait m'aider ca serait sympa |
baykah Terriblement efficace .. | La sonde de temperature deconne, personnellement au demarage a froid j'ai 45-50° en idle sur un 3400+ en c&q je reboot a chaud je tombe 30° toujours en idle chercher l'erreur ....... Message édité par baykah le 04-10-2005 à 18:00:28 |
froggy_fr |
macfly67 | depuis que je suis passée au 1.9 je n'ai plus de pb de plantage et la sonde ne deconne plus!!!suis je le seul?! |
kael999 | J'ai reçu ma puce de BIOS reflashé par MSI, et maintenant mon BIOS est en version 2.10 |
matthiman de Gilead |
SamSouL |
Message édité par SamSouL le 05-10-2005 à 11:34:31 |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | au fait ma revision bios affiche 6.00G (ou B me rappel plus trop) c'est bien un 1.9 ? |
scarcrow | Bonjour à tous.
Jackkk tout simplement | Salut Message édité par Jackkk le 05-10-2005 à 14:46:18 |
SamSouL | Jdirais plutot 1.8-1.9
Jackkk tout simplement | Je vais plutôt attendre que MSI sorte un Bios correct si tu veux bien Message édité par Jackkk le 05-10-2005 à 23:40:25 |
splitpat | Bonsoir,
SamSouL |
splitpat | J'avais déjà vérifié tout ce dont tu parles samsoul et tout est bien configuré comme tu l'indiques.
SamSouL | Effectivement, c'est bizarre !
Nico_KN8 | Je voudrais remplacer mon 1 GO de ram par 2 GO, actuellement je suis en corsair 2.2.2.5., 2 barettes de 512 double side.
Message édité par Nico_KN8 le 10-10-2005 à 09:47:08 |
SamSouL | Malgré toutes les conneries que j'ai pu dire |
splitpat | samsoul : j'ai un boitier antec slk1650, l'alim fournie est une smartpower 350W ATX12V
Message cité 1 fois Message édité par splitpat le 10-10-2005 à 17:41:17 |
ayrton44 | bonjour à tous je viens de monter une config amd 64 3400 avec cm msi k8n neo nforce 3 BIOS v 1.5.Et je rencontre des problèmes avec les ports usb.J'ai mon modem + un scanner de branché sur port usb 1.Quand j'arrive sur windows , j'ai toujours l'un des 2 , noté comme débranché.Donc je débranche le modem ou scanner , puis je rebranche et ca marche.Avez-vous déjà rencontré ces problèmes et quelles furent les solutions ?
matthiman de Gilead | Perso mes ports usb sifflent mais ils sont toujours reconnus. Essaie le bios 1.60 (je déconseille les 1.7 1.8 1.9) |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | bonjour, c'est possible d'avoir une liste des bugs des bios ? |
Nico_KN8 |
Message cité 1 fois Message édité par Nico_KN8 le 11-10-2005 à 13:36:44 |
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel| Sujets relatifs | |
| Heure bios | Est ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ? |
| Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le bios | Probleme avec un bios Phoenix |
| L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Pro | température amd athlon 2800+ barton |
| Taille max sur une MSI 6163 | Pb de reconnaissance du hd par le bios |
| pb upgrade bios asus | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel | |
