Auteur | Sujet : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
katset Marcel Poutre | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par katset le 27-10-2019 à 08:52:29 |
Publicité | Posté le 27-10-2019 à 08:39:27 |
_marco027 |
--------------- Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D |
Thunder88 | Hello à tous,
_marco027 |
alana21 Watercooleur à la retaite |
_marco027 |
Thunder88 | Arf bien sur, la reprog via eeprom fallait que ca tombe sur cette carte ! Y'a t'il quelqu'un ici qui sache le faire ??? Message cité 1 fois Message édité par Thunder88 le 08-11-2019 à 16:49:45 |
_marco027 |
Message édité par _marco027 le 08-11-2019 à 17:27:24 --------------- Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D |
quentincc It's all ogre now | Ou sinon un ch341a et un clip sous les 10 balles en tout ça suffit largement Message édité par quentincc le 08-11-2019 à 17:56:12 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Publicité | Posté le 08-11-2019 à 17:56:03 |
Thunder88 | _Marco > ce n'est pas la porte à coté pour te passer la carte et de plus, je n'ai pas encore de cpu Gen8/9, je suis encore avec un 7700k. |
_marco027 |
SynE |
ak47 | salut
_marco027 |
ak47 | @ marco027
_marco027 |
_marco027 | salut tu dois flasher au moins la puce 2, si tu flash la puce 1 ca ne bootera pas Tu est obligé de relier les deux pins, mais meme en faisant ce pont je n'ai jamais réussi a faire le flashage avec le flashback pour ce mod, je dessoude toujours les puces pour flasher avec mon programmateur d'eeprom Il faut que tu fasse un pont avec un crayon a papier, inutile de relier avec autre chose a part de perdre la garantie du proc Si tu delid le proc tu gagne environ 10°, attention il est soudé donc risque de fendre le die si tu le fait mal Si tu le souhaite je peut te faire le mod + delid contre un billet
Message édité par _marco027 le 12-12-2019 à 19:59:08 --------------- Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D |
cuty59 | Merci pour ton retour,
_marco027 |
cuty59 | bonjour a tous, alors finalement la partie la plus complexe n'a pas été celle que je croyais. j'ai flashé le bios avec la méthode que marco027 a fourni en vidéo, ça ne marche pas sur une maximus IX extreme. il faut shunter les 2 pins pres du bios 1 et utiliser la methode par flashbak. je suis par contre bloqué au niveau du pin mod sur le CPU. n'ayant pas de crayon de bois gras(2B) j'ai tout de même essayé avec un HB. Résultat non concluant au testeur, la conductivité n'est pas assurée. je vais chercher ça demain, en attendant de recevoir le conducteur adhésif, qui je pense, fera mieux l'affaire. Pour le bios, j'ai pu patcher avec le bios 906 et 1009. Message cité 1 fois Message édité par cuty59 le 12-01-2020 à 16:01:22 |
_marco027 |
pasteyy_ your\ | Ce gars, c'est un dieu.
_marco027 |
Thunder88 | Marco027 > Peux tu me donner ton Paypal et ton adresse que je t'envoie mon Extreme pour le mod ? |
DirtyWorkz |
_marco027 | répondu a tout le monde --------------- Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D |
helyis |
lehonar |
_marco027 |
Message édité par _marco027 le 05-01-2020 à 01:47:51 --------------- Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D |
lehonar | merci pour t'a réponse. du coup tu n'isole pas les pine en bleu sur la photo?
_marco027 |
skyzo-apple | Tu as des info concernant le 9900k (et les autres 16T), c'est toujours impossible sur cette carte ?
_marco027 |
skyzo-apple | Ok, merci pour l'info |
davids | tu pourrais donner un liens explicatif, j’hésite a la prendre ..... la M9E
Message édité par davids le 12-01-2020 à 17:44:59 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Asus Z170 ws et ram | A propos Du core i5 9400 |
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridge | carte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu |
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i? | Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ? |
Upgrade PC pour de la M.A.O. | Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré |
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique | [RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ? |
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
