Auteur | Sujet : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
Publicité | Posté le 01-07-2021 à 19:57:36 |
virrius Le gras c'est la joie |
Message édité par virrius le 02-07-2021 à 15:10:26 --------------- [VDS] [ECH] Le bazar de Virrius |
Umi Bientôt 20 ans putain | Étrange, j'ai Hyper-V activé et pas de souci.
trixniisama | Salutations ! Je suis de retour un mois après pour dire que mon QQLT fonctionne parfaitement. J'ai aussi réussi à régler le problème que j'attribuais à la bande passante pour les performances dans certains jeux et en émulation, en remplaçant ma RX 560 par une GTX 1050 ti, le problème s'est évaporé, et le bottleneck de la RAM à 2666 à disparu. Faut croire que ça venait plutôt des drivers AMD ou de la façon même dont l'architecture Polaris fonctionne... Bref j'ai de nouveau mes 60 fps dans Bayonetta 2 !
Message cité 1 fois Message édité par trixniisama le 04-07-2021 à 11:49:58 |
Le vendeur ne t'enverra une puce que si tu lui demande, et forcément sans les UUID, à toi de voir avec lui si il peut les ajouter (il faudra alors lui fournir un dump de ton BIOS), et pareil pour la version qu'il te fournira. Pour le ventirad, à toi de t'assurer qu'il ne soit pas en alu si tu mets du métal liquide, c'est le plus important, et en regardant ces deux tests, ça semble être du cuivre et de l'alu recouvert de nickel, donc c'est nickel https://www.hardware.fr/articles/92 [...] ock-3.html edit: oui c’est bien ça:
Sur le test de HFR, les fixations semblent être des vis d'ailleurs, aurais-tu une autre révision ?
Cool. Pas de TPM sur la plupart des CM orientées "gaming et O/C", en général tu peux ajouter une puce TMP (option discrete TPM dans le BIOS), mais sur des CM aussi anciennes ça sera difficilement trouvable, et avec Windows 11 les vendeurs vont augmenter (ou ont déjà augmenté) les prix. Message cité 1 fois Message édité par Umi le 04-07-2021 à 14:10:44 |
Pi3rrus95 |
Umi Bientôt 20 ans putain | Je pense que le ventirad ne posera pas de problème particulier, veille juste à serrer de façon homogène afin de ne pas endommager le die.
Message cité 1 fois Message édité par Umi le 04-07-2021 à 14:35:46 |
Publicité | Posté le 04-07-2021 à 14:33:12 |
atmonasro Dona nobis pacem |
Pi3rrus95 |
Pi3rrus95 |
eastride |
Umi Bientôt 20 ans putain | Et que dit l’observateur d'évènements ? Message cité 2 fois Message édité par Umi le 05-07-2021 à 22:10:15 |
Umi Bientôt 20 ans putain | Aucune idée, mais j'aurais tendance à le croire.
eastride | activation de la virtualisation, réinstallation de w10, et c'est ok
Umi Bientôt 20 ans putain | Non pour atmonasro. |
Message édité par atmonasro le 06-07-2021 à 21:55:57 |
eastride | sur la m8r j'ai de la micron, j'ai dû fixer le vccio et sa à 1.15v, 2600mhz 13 13 30
Message édité par eastride le 06-07-2021 à 22:43:30 |
sliderfra BGA Hater! |
Message édité par sliderfra le 07-07-2021 à 19:21:46 |
Umi Bientôt 20 ans putain | Chez moi itou 1300 (2600) a 13/13/30 c'est rock stable, et ce avec les BIOS 2103 et 3805. Avec le BIOS 3805 ça démarre en 2666 en auto mais uniquement avec des timings moisis donc je n'ai pas testé la stabilité. --------------- Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir |
Umi Bientôt 20 ans putain | Je suis tombé sur un autre vendeur pour le QQLS, l'interposer semble un peu différent, et surtout il y a un heatspreader posé sur le die, pour ceux qui auraient peur d'abimer le die ça peut être un bon point. https://www.aliexpress.com/item/1005002973620360.html Message cité 1 fois Message édité par Umi le 19-07-2021 à 14:40:38 |
quentincc It's all ogre now |
Umi Bientôt 20 ans putain | Oups, je m'étais trompé de lien, c’est corrigé |
quentincc It's all ogre now | Cartes mères sous les 30€ out chez LDLC : https://www.ldlc.com/coin-des-affai [...] ml#aff1269 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Umi Bientôt 20 ans putain | Effectivement, pas mal pour se monter une config en 8/16 pas chère avec un QQLS |
quentincc It's all ogre now | en 8/16 je n'oserais pas, ce serait plutôt avec un QNCT par exemple, un petit 6c/12t bloqué dans les 3.5GHz --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Umi Bientôt 20 ans putain | Avec celle-ci ? https://www.ldlc.com/fiche/PB00387565.html Pourtant le Z390 supporte le 9900K nativement non ? edit: oui je confirme, cette CM supporte le 9900K depuis le premier BIOS: https://www.asrock.com/support/cpu. [...] 151&u=1111 Message édité par Umi le 19-07-2021 à 16:39:14 |
quentincc It's all ogre now | Les cpu laptop ne sont pas compatibles avec le Z390 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Umi Bientôt 20 ans putain | Ah oui apparemment le QQLS ne se monte pas en Z390
quentincc It's all ogre now | Oui, et pour se monter une config qui perf bien pour un tarif très bas, un combo H310 de LDLC et QNCT est le meilleur rapport perf/prix en ce moment --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Umi Bientôt 20 ans putain | OK donc c'était à celle-ci que tu pensais: https://www.ldlc.com/fiche/PB00280795.html
quentincc It's all ogre now | Non puisque avec un chipset non "Z" tu as le turbo boost qui est fonctionnel, le QNCT turbo sur tout ses cœurs à 3.3GHz et jusqu'à 3.6GHz sur un seul cœur Message édité par quentincc le 19-07-2021 à 17:30:25 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Umi Bientôt 20 ans putain | D'accord. ça reste faible ceci-dit. |
quentincc It's all ogre now | Pour environ 80 balles le tout, t'as quoi d'équivalent ? Rien qu'un Ryzen 1600 se trouve +/- à ce prix, en jeu t'es équivalent voir même supérieur au 7700k qui se trouve encore dans les 100 balles --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
virrius Le gras c'est la joie | +1 a 80 balles, il n'y a rien de comparable D'ailleurs, j'allais vous faire un retour de test sur une Maximus X Héro eh bah, le cpu a démarré, j'ai changé la mémoire et depuis il ne se passe plus rien ... faudra que je me penche dessus en rentrant de vacances --------------- [VDS] [ECH] Le bazar de Virrius |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Asus Z170 ws et ram | A propos Du core i5 9400 |
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridge | carte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu |
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i? | Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ? |
Upgrade PC pour de la M.A.O. | Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré |
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique | [RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ? |
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
