1722 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  75  76  77
[TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270
n°10648108
katset
Marcel Poutre
Posté le 27-10-2019 à 08:39:27  profilanswer
Je drap ici, j ai aussi choppé la m9e sur RDC :D
Ça a l'air compliqué quand même ce mod, ça me fait un peu flipper mais je vais relire tout ça, ça me déplairait pas de mettre un 9700k :)
Message édité par katset le 27-10-2019 à 08:52:29
n°10650263
_marco027
Posté le 01-11-2019 à 19:49:31  profilanswer
salut
je peut le faire pour toi moyennant un billet :D
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10652751
Thunder88
Posté le 07-11-2019 à 16:32:17  profilanswer
Hello à tous,
Je prend le sujet en cours... Je posséde une Maximus Formula 9, est-ce que le mod fonctionne aussi sur cette carte ?
n°10652808
_marco027
Posté le 07-11-2019 à 18:41:03  profilanswer
Thunder88 a écrit :
Hello à tous,
salut
oui fonctionne mais flashage obligatoire par un programmateur d'eeprom
n°10652874
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 07-11-2019 à 21:36:31  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
Pas nécessairement (cf CR sur dealabs) on peut forcer le flashage d'un BIOS custom en shuntant 2 pins sous le cache chipset. ;)
n°10652878
_marco027
Posté le 07-11-2019 à 21:39:59  profilanswer
pas sur une formula :o
n°10653126
alana21
Posté le 08-11-2019 à 16:05:26  profilanswer
 :cry:
n°10653139
Thunder88
Posté le 08-11-2019 à 16:49:22  profilanswer
Arf bien sur, la reprog via eeprom fallait que ca tombe sur cette carte ! Y'a t'il quelqu'un ici qui sache le faire ???
Message édité par Thunder88 le 08-11-2019 à 16:49:45
n°10653150
_marco027
Posté le 08-11-2019 à 17:27:06  profilanswer
Moi bien sûr
Si tu m’envoi ta cm + ton proc je peut te le faire moyennant un petit billet ;)
Message édité par _marco027 le 08-11-2019 à 17:27:24
n°10653161
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-11-2019 à 17:56:03  profilanswer
Ou sinon un ch341a et un clip sous les 10 balles en tout ça suffit largement :)
Message édité par quentincc le 08-11-2019 à 17:56:12
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°10653169
Thunder88
Posté le 08-11-2019 à 18:07:16  profilanswer
_Marco > ce n'est pas la porte à coté pour te passer la carte et de plus, je n'ai pas encore de cpu Gen8/9, je suis encore avec un 7700k.
n°10653215
_marco027
Posté le 08-11-2019 à 21:05:08  profilanswer
Par un envoi ;)
Après c’est à toi de voir :)
n°10654495
Thunder88
Posté le 12-11-2019 à 10:09:16  profilanswer
Question peut être idiote, mais est-ce qu'une fois moddé la carte peut encore prendre les Gen7 ?
Sur une autre config a base de 775 via 771, le mod n’empêche pas de remettre un cpu 775 dessus.
n°10654502
SynE
Posté le 12-11-2019 à 10:36:39  profilanswer
Si tu laisses les microcodes pour kabylake en plus de ceux pour coffee, oui.
n°10655208
ak47
Posté le 13-11-2019 à 22:17:53  profilanswer
salut
je viens de me prendre une MIXE z270, vous pensez que ça vaut le coup d'essayer ?
n°10655796
_marco027
Posté le 15-11-2019 à 00:38:24  profilanswer
salut
oui tu peut
ak47 a écrit :
salut
hello
oui ca vaut le coup d'essai :)
n°10655892
Thunder88
Posté le 15-11-2019 à 11:17:56  profilanswer
>Marco027 > Hello Marco, pour en revenir aux CM, je voudrai etre sur avant de m'engager.
- Mon 7700k pourra t-il toujours fonctionner sur la Cm ?
- J'ai une Maximus Formula 9 & une Maximus Extreme 9, les deux sont-elles "modables"
- Fais tu ce service de "mod" ?
- Combien le billet ?
Merci d'avance ;)
n°10655998
ak47
Posté le 15-11-2019 à 15:18:08  profilanswer
@ marco027
j'ai vu sur hwbot
https://community.hwbot.org/topic/1 [...] lake-cpus/
le mec a fait une soudure sur la carte mère
n°10656044
_marco027
Posté le 15-11-2019 à 16:38:15  profilanswer
Merci d'avance ;)
Salut
oui ton 7700K sera toujours compatible
et oui les deux sont modable :o
Je pensais a 25€/carte donc 40€ les deux me conviendrais
ak47 a écrit :
@ marco027
j'ai vu sur hwbot
salut
oui sur les apex j'avais déjà vu ;)
n°10669564
cuty59
Posté le 12-12-2019 à 19:37:01  profilanswer
Bonsoir à tous,
Heureux possesseur d'une CM Asus Z270 MAXIMUS IX Extreme, je souhaite patcher celle ci afin de pouvoir beneficier du support des intel 9eme gen (achat d'un I5 9600K). Par contre j'ai plusieurs questions avant de me lancer, je fais donc appel à la communaute HFR pour m'eclairer.
Ma config :
ASUS MAXIMUS IX Extreme
   Bios version : 0906 x64
   version firmware intel ME : 11.6.0.1126
CPU actuel : Core I5 6500
Memoire : Gskill F4 3600 2x16 G
disque dur :
SSD M.2 Samsung 970 Evo 500G
1] puis je patcher le dernier firmware  sorti (1301) et l'installer pour profiter des derniers correctifs et améliorations (en gros je passe d'un 0906 stock à un 1301 patché) ?
 quelles seront les conséquences sur la version du firmware intel ME ? (j'ai lu qu'on devait rester en 11.6 pour pouvoir patcher)
2] dois je rester sur la version 0906 patchée ?
3] Dois je obligatoirement patcher les 2 bios présents sur la CM ?
y a t-il des précautions à prendre avant ? backup bios, ou autre ?
4] etant donné ma version de bios actuelle, suis je obligé d'aller relier les 2 points sur la CM afin de pouvoir patcher ? avez vous une photo des 2 pins à joindre ? (les liens des photos sur le topic sont tous HS)
4] j'ai lu sur ce forum que les 2 pins peuvent être connectées à l'aide d'un crayon de papier type HB2, faut il appliquer quelque chose en plus pour que la connectivité soit permanente ?
5] faudra t-il que je delid le I5 9600k si je ne veux pas que ca chauffe de trop ?
Merci pour vos retours
Message édité par cuty59 le 12-12-2019 à 19:51:49
n°10669573
_marco027
Posté le 12-12-2019 à 19:55:39  profilanswer
salut
reste sur la 0906 patché sinon ca ne bootera pas
tu dois flasher au moins la puce 2, si tu flash la puce 1 ca ne bootera pas
Tu est obligé de relier les deux pins, mais meme en faisant ce pont je n'ai jamais réussi a faire le flashage avec le flashback pour ce mod, je dessoude toujours les puces pour flasher avec mon programmateur d'eeprom
Il faut que tu fasse un pont avec un crayon a papier, inutile de relier avec autre chose a part de perdre la garantie du proc
Si tu delid le proc tu gagne environ 10°, attention il est soudé donc risque de fendre le die si tu le fait mal
Si tu le souhaite je peut te faire le mod + delid contre un billet
je l'ai fait hier sur un 9700K :
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/3/1576099883-3e7399fe-0b57-466c-b67d-392cdf58045a.png
Message édité par _marco027 le 12-12-2019 à 19:59:08
n°10669574
cuty59
Posté le 12-12-2019 à 20:00:13  profilanswer
Merci pour ton retour,
Je vais essayer differentes methodes ce week end, ayant un PCU 6eme gen sous la main, je peux deja patcher en gardant le microcode des skylake
n°10669576
_marco027
Posté le 12-12-2019 à 20:01:31  profilanswer
oui mais souvent tu pourra flasher le bios moddé, il marchera avec ton cpu skylake mais pas avec un coffee :/
n°10671072
cuty59
Posté le 15-12-2019 à 19:39:09  profilanswer
bonjour a tous,
alors finalement la partie la plus complexe n'a pas été celle que je croyais.
j'ai flashé le bios avec la méthode que marco027 a fourni en vidéo, ça ne marche pas sur une maximus IX extreme. il faut shunter les 2 pins pres du bios 1 et utiliser la methode par flashbak.
je suis par contre bloqué au niveau du pin mod sur le CPU. n'ayant pas de crayon de bois gras(2B) j'ai tout de même essayé avec un HB.
Résultat non concluant au testeur, la conductivité n'est pas assurée. je vais chercher ça demain, en attendant de recevoir le conducteur adhésif, qui je pense, fera mieux l'affaire.
Pour le bios, j'ai pu patcher avec le bios 906 et 1009.
Message édité par cuty59 le 12-01-2020 à 16:01:22
n°10671168
_marco027
Posté le 15-12-2019 à 22:04:57  profilanswer
cuty59 a écrit :
bonjour a tous,
j'ai flashé le bios avec la méthode que marco027 a fourni en vidéo, ça marche impeccable. il faut juste penser à renommer le bios moddé en bios.rom a la racine de la cle apres l'avoir formatée correctement.
la ou je suis bloqué, c'est au nivea du pin mod sur le CPU. n'ayant pas de crayon de bois gras(2B) j'ai tout de meme essayé avec un HB.
Résultat non concluant au testeur, la conductivité n'est pas assurée. je vais chercher ca demain, en attendant de recevoir le conducteur adhésif, qui je pense, fera mieux l'affaire.
salut
a mon avis ton pont est bon mais le comme tu a flashé le bios directement avec la cm la sécurité est toujours, au quel cas la seule solution sera de passer par un programmateur d'eeprom
n°10677209
pasteyy_
your\
Posté le 29-12-2019 à 00:10:29  profilanswer
Ce gars, c'est un dieu.
Il m'a aidé dans l'urgence à faire mon cadeau de Noël (que j'ai livré en temps et en heure), et aussi pour mon PC, ce soir même.
Merci encore à lui.
n°10677211
_marco027
Posté le 29-12-2019 à 00:15:09  profilanswer
Merci encore à lui.
pas si facile que ça ce mod en réalité :D
ca m'a fait plaisir de t'aider
Si vous avez du mal a réaliser ce mod n'hésiter pas a me MP, je vous aiderait et je peut même le faire pour vous
Tarif unique : 30€
n°10677269
Thunder88
Posté le 29-12-2019 à 09:49:35  profilanswer
Marco027 > Peux tu me donner ton Paypal et ton adresse que je t'envoie mon Extreme pour le mod ?
n°10677653
DirtyWorkz
Posté le 29-12-2019 à 23:20:47  profilanswer
Tarif unique : 30€
Salut Marco je t'es envoyer un mp ;)
n°10678506
_marco027
Posté le 31-12-2019 à 22:12:15  profilanswer
n°10680559
lehonar
Posté le 04-01-2020 à 22:08:23  profilanswer
bonjour tout le monde, comme plusieurs personne j'ai pris une M9E.
je compte lui mettre un i7 8700k et je voulais savoir ce que je devais faire ou vérifier avant.
j'ai pas de processeur qui vont origine sur une z270 mais je peux en avoir un aux besoin.
merci d'avance
n°10680561
helyis
Posté le 04-01-2020 à 22:10:03  profilanswer
merci d'avance
Au risque de paraitre désagréable (et ce n'est vraiment pas le but), je t'invite à lire le topic en entier, et à poser des questions précises sur ce que tu ne comprend pas, ce sera plus simple pour tout le monde ^^
n°10680614
lehonar
Posté le 05-01-2020 à 00:44:27  profilanswer
ne t’inquiète pas j'ai bien lu et je comprend encore moins ce que je dois faire ^^
donc voici une petite liste des question que je me pose:
qu'elle version du bios je suis dois utilisé?
suis je obliger de dessouder le bios pour le flasher sur set carte mère? pour rappelle asus maximus ix extreme
serais se possible d'avoir une photo des pins ou il faut faire un pont et seux à isolé.
d’ailleurs j'ai vue que pour les carte mére asus il n'y avait pas besoin de tousse les faire. possible d'avoir des info supplémentaire?
merci d'avance
n°10680630
_marco027
Posté le 05-01-2020 à 01:47:04  profilanswer
merci d'avance
salut
le bios de ref a savoir le 0906
tu n'est pas obligé mais c'est vivement recommandé (sauf si tu veut cramer tes puces avec un clip)
voici le schema (juste le pont en vert a faire)
https://image.noelshack.com/minis/2020/01/7/1578185111-81555371-774513119712230-4359429115820900352-n.png
et voici comment faire :
https://image.noelshack.com/minis/2020/01/7/1578185169-82287493-1387367404757322-1610375069689708544-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/01/7/1578185183-80725261-838420533259907-5422227354560757760-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/01/7/1578185257-81109993-784518032049064-8073369993317711872-n.png
Ou alors tu m'envoi ta cm et ton proc et je te fait la manip pour 30€ seulement
Message édité par _marco027 le 05-01-2020 à 01:47:51
n°10680703
lehonar
Posté le 05-01-2020 à 10:33:32  profilanswer
merci pour t'a réponse. du coup tu n'isole pas les pine en bleu sur la photo?
et si je flash par msdos c'est possible?
n°10680766
_marco027
Posté le 05-01-2020 à 12:48:16  profilanswer
non pas besoin d'isoler les pins bleu
ca ne marchera pas en msdos car il y'a deux puces et si tu essai de flasher la puce 1 la cm va vérifier l'authenticité du bios sur la puce 2 :(
n°10680855
skyzo-appl​e
Posté le 05-01-2020 à 16:01:14  profilanswer
Tu as des info concernant le 9900k (et les autres 16T), c'est toujours impossible sur cette carte ?
n°10680944
_marco027
Posté le 05-01-2020 à 19:10:04  profilanswer
tu peut le mettre mais je n'ai jamais testé, l'hyperthreading ne marche pas sur les z170 ca c'est sur
n°10680967
skyzo-appl​e
Posté le 05-01-2020 à 20:06:49  profilanswer
Ok, merci pour l'info  :jap:
n°10684888
cuty59
Posté le 12-01-2020 à 15:59:09  profilanswer
Bonjour a tous,
tout d'abord je tiens à remercier _marco027 pour son post initial et le suivi qu'il apporte aux utilisateurs,
Egalement, je veux remercier Gaunknown de la communauté Dealabs pour la manip du flash bios avec shunt pour ma maximus IX extreme, car effectivement, la méthode de flash presenté en fun de 1er topic ne fonctionne pas sur cette carte.
Grace à eux, j'ai réussi a flasher la carte avec le bios moddé, et à réaliser le pin mod.
Tu avais donc raison marco, impossible de flasher uniquement en usb, il a fallu shunter les 2 pins du bios pour faire sauter la protection.
n°10684927
davids
Posté le 12-01-2020 à 17:40:47  profilanswer
tu pourrais donner un liens explicatif, j’hésite a la prendre ..... la  M9E
edit : https://www.win-raid.com/t3987f16-T [...] -bios.html
Message édité par davids le 12-01-2020 à 17:44:59
Asus Z170 ws et ramA propos Du core i5 9400
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridgecarte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i?Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?
Upgrade PC pour de la M.A.O.Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270
