Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
3668 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31  32
[Topic Unique] Coffee Lake sur Z170/Z270
n°10976355
GingerBrea​d Monster
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 13:34:13  profilanswer
GingerBread Monster a écrit :
avant d'essayer de monter le Proc a 5Ghz :jap:
Bah ça veut pas a 5Ghz quelque soit le V :heink:
Je tente donc le 4.8 @ 1.30 pour commencer
EDIT : Même a 1.35V @ 4.8 j'ai des erreurs sous OCCT :cry:
L'exemplaire du QQLS que je croyait correct se révèle décevant une fois passer les 4.5Ghz
C'est combien le V. a ne pas dépasser sur ce type de proco pour du H24 ?
EDIT² : ça a l'air de tenir les 4.8 @ 1.365. La T° reste raisonnable sous OCCT avec une pointe a 60° et 160W de conso [:biboo_]
Message édité par GingerBread Monster le 04-04-2021 à 14:26:47
[Topic Unique] Chuwi MiniBook
n°10976365
mooms
https://streamable.com/y0p47s
Posté le 04-04-2021 à 14:30:55  profilanswer
Donc à priori il demande un peu plus que le mien pour 4,8.
Tu peux monter à 1,4v sans danger pour le CPU, mais la consommation devient alors vraiment importante et je crains pour la carte mère.
Surveille la consommation CPU et la température des VRM.
n°10976370
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 14:40:40  profilanswer
Pour le moment les T° du CPU et VRM ne sont pas alarmante
Faut dire qu'avec un 120mm a 1 cm du radiateur des Mofet (ventilo de l'AIO) et le 230mm du Cosmos-S sur le panneau latéral qui souffle sur la CM, l'étage d'alim est bien refroidi ;)
n°10976373
mooms
Posté le 04-04-2021 à 14:45:42  profilanswer
J'ai fait monter les VRM à plus de 100°c au début  :D
n°10976377
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 14:48:34  profilanswer
Je ne dépasse pas les 65° sous OCCT, a voir ce que ça donne sous Prime95 [:tinostar]
n°10976384
mooms
Posté le 04-04-2021 à 14:59:56  profilanswer
Poste un screenshot avec hwmon sous cinebench ou occt.
Tu vas tenter le 5 GHz ?
n°10976386
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 15:08:20  profilanswer
Voila pour le screen
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210404-144957-a16caa95-f5a4-4291-93f5-128355a9efab.0.pic.jpg
Vu que le 5Ghz est inatteignable avec une tension raisonnable, je ne pense pas aller au delà de 4.8Ghz, et ça reste dans l'objectif que je m'était fixé ;)
n°10976389
mooms
Posté le 04-04-2021 à 15:12:43  profilanswer
Vu tes chiffres et ton refroidissement, tu pourrais tenter le 5 GHz, au moins pour tester, quitte à redescendre à 4,8 pour du H24.
n°10976392
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 15:20:11  profilanswer
Ben je me tâte, a 4.8 dans le test de mémoire d'Aida le NB tombe a 2.7Ghz ...
T'a une idée de quoi ça peut provenir sachant qu'a 4.5Ghz le NB dans le même test est bien a 4.1Ghz
Message édité par GingerBread Monster le 04-04-2021 à 15:24:21
n°10976394
mooms
Posté le 04-04-2021 à 15:39:30  profilanswer
Non, jamais vu ça.
Je dirais manque de tension sur une des valeurs ?
Message édité par mooms le 04-04-2021 à 15:40:58
n°10976398
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 15:46:50  profilanswer
Peu être, je vais approfondir la chose
n°10976405
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 16:14:23  profilanswer
J'ai trouver ma réponse grâce a OCCT
Il semblerais que le chipset se mette en "Idle" quand la charge CPU est faible
Vu que le Bench mémoire d'Aida n'utilise que très peu le CPU, ça explique la fréquence relevé très basse
Mais quand je lance Aida en sus d'OCCT, la valeur relevé est bien de 4.1Ghz ;)
Va falloir que je farfouille encore le Bios pour voir si y'a une économie d'Energie qui provoque ce problème :o
n°10976414
mooms
Posté le 04-04-2021 à 16:49:21  profilanswer
Je viens de tester, le Northbridge/uncore reste à x41/4100Mhz lors du test AIDA64 chez moi (mais descend à x8/800 Mhz en idle).
Après tu as une ASRock, il se peut qu'elle se comporte différemment des ASUS.
En tout-cas, malgré la fréquence RAM bridée par le QQLS, la latence mémoire est à moins de 50 ms, ce qui fait plaisir.
https://i.imgur.com/q6aTe3yl.png
https://i.imgur.com/Xcfit14l.png
Message édité par mooms le 04-04-2021 à 16:53:24
n°10976421
quentincc
ça crève la dalle par ici :o
Posté le 04-04-2021 à 17:12:21  profilanswer
perso je montais mon cache à 4.5~4.7GHz avec de la 2800c12 :)
Achète vos GPU HS - Mon topic Achats/Ventes - L'abus de poneys cause de grave problèmes de santé - Les Honteux Bidouillages c'est par ici : http://goo.gl/q49daZ
n°10976422
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 17:20:16  profilanswer
Tu a bien de la chance d'avoir des bonne latence mémoire, chez moi ça ne va pas au dessous de 65 ns avec ma Ram qui rame a 2400 :D
Mais je ne désespère pas après le réglage final du CPU de pouvoir me rapprocher de 50 ns de latence quand je m'occuperais vraiment du cas de la Ram
C'est bien ce que j'ai essayer de faire, mais quand j'augmentais la vitesse du NB il faut que j'envoie la sauce sur le CPU pour rester stable :)
Message édité par GingerBread Monster le 04-04-2021 à 17:21:34
n°10976423
mooms
Posté le 04-04-2021 à 17:20:27  profilanswer
Et ça apporte quoi concrètement ?
Tu as benché à 4100 puis 4500/4700 pour mesurer ?
Et oui, en O/C on n'est pas tous logés à la même enseigne, ma RAM ne monte pas très haut, mais ce sont de bonne barrettes, j'ai donc pu descendre assez bas sur les timings.
Message édité par mooms le 04-04-2021 à 17:22:39
n°10976427
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 17:29:45  profilanswer
De toute manière l'OC est très différent suivant le matos que tu possède, c'est ce que l'on appelle la loterie du Silicium
Ce qui est valable sur une config ne le sera probablement pas sur un autre quasi identique
Dans tout les cas je suis très satisfait de mon passage par la case QQLS, a la base je comptait partir sur un chauffe plat Intel Gen 11.
Les perfs sont la pour une fraction du tarif d'une nouvelle plateforme :jap:
n°10976430
quentincc
Posté le 04-04-2021 à 17:39:22  profilanswer
En gros le cache c'est l'imc du cpu, plus ça mouline vite, plus la bande passante mémoire augmente et la latence diminue, j'ai pas vérifié sous Aida64, je suis passé sur autre chose ;)
Edit : le plus important c'est d'avoir de la b-die, c'est pour ça que j'arrivais à tenir de la 2800c12 ;)
Message édité par quentincc le 04-04-2021 à 17:40:25
n°10976431
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 17:41:48  profilanswer
Et tu est passer sur quoi pour mesurer la performance de ta RAM ?
Message édité par GingerBread Monster le 04-04-2021 à 17:42:01
n°10976435
mooms
Posté le 04-04-2021 à 17:50:02  profilanswer
[…] Dans tout les cas je suis très satisfait de mon passage par la case QQLS, a la base je comptait partir sur un chauffe plat Intel Gen 11.
On est bien d'accord, le QQLS est une super affaire pour ceux comme nous en Z170, et normalement condamnés à changer à minima CM+CPU pour espérer monter en perf.
J'ai revendu le 6700K 130€, le QQLS m'a couté 158€, auquel il faut ajouter un ventilo 140 payé 8€, ça me fait l'upgrade à 36€ :)
n°10976436
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 17:58:14  profilanswer
130€ le 6700K, tu l'a trouver ou le pigeon qui te l'a acheter a ce tarif ?
Pas sur ce forum a mon avis vu les rapaces qui traine dans la section A/V :o
Je n'ai encore rien décider concernant la future vie de mon 6700K délid.
Soit je le laisse pioncer chez moi, soit j'essaye de le vendre sur LBC mais je pense privilégier la première option car j'ai pas trop de temps a perdre pour gagner 2 Francs six sous :D
Message édité par GingerBread Monster le 04-04-2021 à 17:59:19
n°10976438
mooms
Posté le 04-04-2021 à 18:05:15  profilanswer
Vendu sur LBC en 3 jours, regarde les prix, il y a bien plus cher: https://www.leboncoin.fr/recherche? [...] ice=30-200
Je pense que tu pourrais le vendre au même tarif, mais il ne faut pas trainer, ils perdent de la valeur.
Message édité par mooms le 04-04-2021 à 18:05:56
n°10976451
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 18:54:51  profilanswer
Après réflexion je ne compte pas vendre le 6700K qui pourras me servir en cas de revente de ma plateforme Z170 si l'acheteur n'est pas chaud pour un lot avec le QQLS car ce proc n'est pas fait pour les noobs ;)
Je suis en train de m'amuser avec la vitesse du NB. Je suis repassé a 4.5Ghz avec un NB a 4.4 et pour le moment sur OCCT ça a l'air de tenir.
J'ai même eu un léger gain sur la latence Mem sous Aida :)
n°10976458
mooms
Posté le 04-04-2021 à 19:02:58  profilanswer
Mieux vaut 4,8 CPU et 4,1 uncore si tu veux mon avis.
n°10976465
AKA Ginger
Posté le 04-04-2021 à 19:21:53  profilanswer
Je contre avec un 4.8 CPU et 4.5 uncore :D
Test en cours pour vérifier la stabilité
Fait des tests de ton coté, y'a moyen de gratter sur la latence ;)
EDIT : Test de stabilité passé avec succès
Message édité par GingerBread Monster le 04-04-2021 à 20:05:23
n°10976496
mooms
Posté le 04-04-2021 à 20:19:30  profilanswer
Quelle tension as-tu monté pour mettre le uncore à 4,5 ?
n°10976637
AKA Ginger
Posté le 05-04-2021 à 09:10:38  profilanswer
J'ai conservé la même tension qu'à 4100 qui est de 1.365V pour 4.8 Ghz
Message édité par GingerBread Monster le 05-04-2021 à 09:11:20
n°10976663
AKA Ginger
Posté le 05-04-2021 à 10:58:27  profilanswer
Je viens de faire un test pour voir, j'ai virer 2 barrettes mémoire de ma config et bizarrement j'ai pu booter a 2600Mhz :o
La je tourne avec 2X8Go de Ram et ça a l'air d'aller.
Je vais pousser plus loin mes investigations sur ce sujet et je vous tiens au jus :jap:
EDIT : J'ai pu booter et lancer des tests avec la RAM a 2700 cas 16, mais la config est relativement instable.
A 2600 cas 15 ça passe crème, mais vu le gain minime avec la RAM a 2400 cas 14 je remonte illico le deuxième kit de RAM car 8 ou 16Go de RAM ç'est limite suffisant pour mon usage
Pour info j'ai 2 kits de Ripjaw 2X4 et 2X8 Go
Message édité par GingerBread Monster le 05-04-2021 à 14:56:41
n°10976749
SynE
Posté le 05-04-2021 à 14:04:12  profilanswer
C'est pas bizarre de boot plus haut avec un seul stick par canal :)
n°10976752
mooms
Posté le 05-04-2021 à 14:09:09  profilanswer
+1, tu aurais dû commencer par là.
n°10976761
quentincc
Posté le 05-04-2021 à 14:21:53  profilanswer
Ou limite trouver un kit de 2x16go en b-die :)
n°10976767
mooms
Posté le 05-04-2021 à 14:31:12  profilanswer
Sur ma carte ce genre de kits ne passait pas.
n°10976778
AKA Ginger
Posté le 05-04-2021 à 14:55:01  profilanswer
C'est surement la faute du contrôleur RAM de mon proc en carton :lol:
J'avoue que j'ai merdé sur ce coup ci, mais je n'avais pas penser que ça allais rentrer en considération :jap:
Vu les tarifs de ces kits, je vais m'en passer car je perd tout le bénéfice de ce mod a bas coup :jap:
La je suis en train de reprendre mes 2 profils d'OC (4.5 et 4.8) pour avoir un setup rock stable.
Je reviendrais vous donner les valeur obtenus pour ceux que ça intéresse et qui sont sur de l'ASrock en Z170 :)
n°10976798
mooms
Posté le 05-04-2021 à 15:25:09  profilanswer
Vu les tarifs de ces kits, je vais m'en passer car je perd tout le bénéfice de ce mod a bas coup :jap:   […]
120€ les 2x16 en B die sur amazon.de en aout dernier:
https://i.imgur.com/5Vwe6i2l.png
Et 99€ un mois plus tard: https://i.imgur.com/2cwuZRA.png
146€ en ce moment sur amazon.fr: https://www.amazon.fr/dp/B016ORTNI2?psc=1
n°10976815
AKA Ginger
Posté le 05-04-2021 à 15:47:19  profilanswer
Oui mais c'est de la Corsair :D
C'est celle la que j'ai sur mon serveur qui na jamais voulu booter avec mon QQLS sur mon Asrock
Je vais me contenter de ce que j'ai, et je verrais a la sortie d'Alder Lake si ça mérite un changement de plateforme ou pas :jap:
PS : OC @ 4.5 stable de chez stable, j'attaque le profil @ 4.8 ;)
n°10976849
mooms
Posté le 05-04-2021 à 16:27:21  profilanswer
Ah ben pareil sur ma Z170, cette RAM n'a jamais voulu booter !
Corsair c'est caca ?
n°10976856
AKA Ginger
Posté le 05-04-2021 à 16:42:28  profilanswer
Caca peut être pas, elle fonctionne nickel sur mon serveur mais n'a jamais rien voulu savoir sur mon Asrock.
Depuis beaucoup d'années je fait confiance au RAM G.Skill et elles ne mon jamais déçu :jap:
Message édité par GingerBread Monster le 05-04-2021 à 16:51:04
n°10976860
mooms
Posté le 05-04-2021 à 16:48:14  profilanswer
Mon kit de Crucial 2x16 3200 en Micron E die, (réputée moins bonne que la Samsung B die), démarrait en 3200 avec le 6700K (2600 avec le QQLS).
n°10976862
AKA Ginger
Posté le 05-04-2021 à 16:54:14  profilanswer
Tu as bien de la chance avec ton kit Crucial (Balistix ?) de ne pas être enmerder sur ton QQLS
Le truc qui me fait chier actuellement c'est que ma RAM a 3866 se traine le cul a 2400 alors quelle passait a pleine vitesse avec le XMP2 sur mon 6700K OC
Message édité par GingerBread Monster le 05-04-2021 à 16:55:15
n°10976864
SynE
Posté le 05-04-2021 à 16:56:41  profilanswer
La E die micron c'est comme la B die samsung, si t'as de la ram moyenne t'as des puces moyennes.
J'ai des la 3000 cas 14 (Dual ranked 2x16Go) ça a beau être de la B die, ça faut pas la 4000 cas 16 (Dual ranked 2x16Go).
Pour dire j'ai un kit 3000 cas 15 4x8Go de micron E die (crucial rgb) au final ça tien plus chaut à cas 16 que le kit de B die 3000mhz
n°10976867
mooms
Posté le 05-04-2021 à 17:02:23  profilanswer
J'ai mis le multiplicateur du cache à x45 (= uncore ou Northbridge selon les softs), et effectivement les benchs mémoire sont un poil meilleurs, notamment les caches L2 et L3:
x41:
x45:
https://i.imgur.com/VACkJfVl.png
Reste à voir si c'est stable, ou si il faut mettre un peu plus de tension sur VCCIO et/ou VCCSA.
Asus Z170 ws et ramA propos Du core i5 9400
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridgecarte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i?Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?
Upgrade PC pour de la M.A.O.Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Coffee Lake sur Z170/Z270
Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR
