8182 connectés
  Pb kt4 ultra avec ram samasung
n°2431181
MoDaFaKa
Posté le 10-05-2003 à 12:16:30  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai acheté une barette de memoire 512mo samsung pc 2700 pour ma carte mere kt4 ultra, j'ai enlevé mon ancienne barrete ( 256 mo pc 2100 ) pour mettre la nouvelle.
Le pc refuse de démarrer, j'ai un bip toutes les 7 secondes, et rien a l'ecran.
J'ai donc rééssayer avec l'ancienne, et l'ancienne ne marche plus non plus, j'ai fait un reset du bios avec le cavalier, et toujours rien...  j'ai essayer les deux sur un autre pc, et là les deux marchent.
pourquoi ma carte mère ne boot plus ?
que c'est-il passé ?
qu'est ce que je peux faire ?
Merci.
n°2431186
sombresong​e
Posté le 10-05-2003 à 12:17:48  profilanswer
1 bip toute les 7 sec = proc dead (ou mal mis)
n°2431189
MoDaFaKa
Posté le 10-05-2003 à 12:19:20  profilanswer
mais pourtant sur le braket arrière avec les lumières, 3 sont rouges et celle en haut a droite est verte ( dans la notice : Memory Detection Test        - Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly )
donc c'est bizare
n°2431199
sombresong​e
Posté le 10-05-2003 à 12:23:40  profilanswer
Ca fait koi qd t'essaie de démarer sans aucune barette?
n°2431207
MoDaFaKa
Posté le 10-05-2003 à 12:25:37  profilanswer
il me fait trois bip long
n°2431230
sombresong​e
Posté le 10-05-2003 à 12:32:57  profilanswer
Puiske les barettes marchent ailleur on peut tout de suite virer l'hypothese "barette defectueuse". Le probleme vient donc soit du proc/CM/autre periph soit du fait que t'ai mal mit une barette ou alors qu'un slot dim soit defectueux. Etant donné que ta carte mere fait des bip différent quand tu change d'erreur bah on peut raisonablement penser qu'elle est pas morte. Donc teste bien la mise en place de chaque element de ton PC dans une config minimal (Proc/ 1 barette/ CG aucun HD nin Floppy ni rien d'autre)
n°2431243
MoDaFaKa
Posté le 10-05-2003 à 12:37:45  profilanswer
jai essayer ce que tu m'a dit, dans les 3 dimm, et il me fait trois bips courts
n°2432185
MoDaFaKa
Posté le 10-05-2003 à 20:36:42  profilanswer
Je me suis trompé, c'est 8 bips courts que sa fait
n°2432193
cedbest
Posté le 10-05-2003 à 20:38:11  profilanswer
ta débranché autre chose surement...
verifie ke ta carte graphique est bien inséré ds son slot !
n°2432201
MoDaFaKa
Posté le 10-05-2003 à 20:39:50  profilanswer
j'ai bien vérifié, jai meme essayer avec une PCI
n°2432247
lecas
Posté le 10-05-2003 à 20:55:56  profilanswer
j'avais une 256 Mo samsung original avant sur ma kt4 elle marchait tres bien ...
n°2432785
MoDaFaKa
Posté le 11-05-2003 à 00:47:14  profilanswer
svp si quelqu'un pouvait m'aider  :cry: , je sais pas quoi faire, :(  j'ai msn : maxmodafaka@hotmail.com
quel proco pour une KT3 UltraAGP 4x sur MSI KT4 ULTRA
asustek a7v8x ou asustek a7v8x face msi kt4v ou msi kt4 ultrapeut on mettre un cdrom sur ide3 d'une kt4 ultra
Gigabyte GA-8IK1100 ou GA-8KNXP Ultra, quel difference ?Comment ça marche IDE3 sur KT4..
Probleme sur KT3 Ultra, elle bip alors que la ram est dessus [Résolu]ULTRA pb ati radeon VE 7200 !!!
New bios KT4 ultra ==> tas de merdes sous windows ....
Plus de sujets relatifs à : Pb kt4 ultra avec ram samasung
