6059 connectés
  Test de ram avec Memtest86 v3.0
n°1874076
Marbaf
Posté le 11-10-2002 à 18:25:55  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de tester le fabuleux logiciels de diagnostique de RAM sur ma bécane qui plante et reboote souvent.
Cependant je ne sais comment interpréter les résultats :
  Pour les tests 1 à 7 effectués 2 fois le logiciel recense
  environ 69500 erreurs (énorme ?)
  Pour les 8 à 10 (j'ai stoppé le 11 à 4%, trop long) 11172
  erreurs.
Bref ma barrette 256 DDR PC2100 sans marque est-elle la ou une des causes de mes problèmes d'instabilité ?
n°1874092
Rollback
Posté le 11-10-2002 à 18:31:37  profilanswer
Ca peut également venir de ton proc et en particulier du cache, notamment lorsqu'on overclock.
n°1874103
mac fly
Posté le 11-10-2002 à 18:34:36  profilanswer
Vas dans ton bios et met les timings memoire aux valeurs les + élevées... si t'as pas d'erreur ou beaucoup moins d'erreur, cherche pas à comprendre c ta ram qui part en live
n°1874122
Marbaf
Posté le 11-10-2002 à 18:41:13  profilanswer
Je n'ai jamais overcloké mon PC.
N'y a t'il aucun risque à modifier les timings mémoire ?
n°1874171
mac fly
Posté le 11-10-2002 à 18:58:24  profilanswer
Si le pc n'est pas o/c, oublie c à coup sur ta ram qui est défectueuse.Si t'as l'occasion essaie avec une autre barette (ou peut etre essaie de changer de slot...ça se trouve ta barette de ram n'est pas sur le slot "n°1" )
n°1874395
Marbaf
Posté le 11-10-2002 à 20:15:12  profilanswer
Merci beaucoup à toi Mac Fly.
n°1874932
rody83
No pain, no gain
Posté le 11-10-2002 à 23:36:20  profilanswer
syndrome typique de barrette qui plante... moi j'ai 400 erreurs en 1 h et Windows reboote de temps en temps (2x par sem env). Mais Tbird 1400@1533...
n°1874942
MagicBuzz
Posté le 11-10-2002 à 23:39:37  profilanswer
Ca marche que sous DOS ?
n°1874947
kyo54
Posté le 11-10-2002 à 23:42:03  profilanswer
non y'a la version Linux aussi.
n°1874954
MagicBuzz
Posté le 11-10-2002 à 23:46:20  profilanswer
ouais, m'enfin faut rebooter koi... ?
chiotte :)
ça dure combien de temps sur :
512 Mo de SDRAM 100
et 1 Go de SDRAM 133
? (histoire que je vois où j'en suis)
n°1874996
albator7k
200% cnam
Posté le 12-10-2002 à 00:07:44  profilanswer
chiotte :)
512 Mo de SDRAM 100
24h pour 128Mo
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
n°1874999
MagicBuzz
Posté le 12-10-2002 à 00:08:06  profilanswer
ha ouais... cool :)
n°1875003
ats
Posté le 12-10-2002 à 00:10:44  profilanswer
Oui mais méfiance avec ces logiciels. J'avais testé une barrette 256 Mo (je crois que c'était mestest win) : des milliers d'erreurs. J'essaye avec DocMemory (Dos) : aucune erreur...
Suis pas sûr que tout ça soit 100% fiable.
http://www.simmtester.com/PAGE/pro [...] signin.asp
n°1875025
tlam
Posté le 12-10-2002 à 00:20:51  profilanswer
Une bonne barrette ne doit avoir AUCUNE erreur
L'inverse n'est pas vrai
n°1877775
ats
Posté le 13-10-2002 à 10:11:28  profilanswer
Vois pas le rapport... Si  l'un trouve mille erreurs et l'autre aucune, c'est que l'un des deux se goure.
DocMemory n'indiquait aucune erreur justement. Je crois que ces logiciels ont un peu de mal ave certaines CM, notamment les Asus (sais pas pourquoi).
n°1878115
mac fly
Posté le 13-10-2002 à 12:41:38  profilanswer
Le soft ne peut pas se gourrer voyons... si il écrit qque chose dans la mémoire et qu'a la relecture le contenu diffère c'est que dans le fond il y a réellement un souci !
n°1878539
albator7k
200% cnam
Posté le 13-10-2002 à 15:26:04  profilanswer
Ah bon un soft ne peu pas se gourer :lol: windows en ai pourtant le parfait exemple :lol: et le test de RAM de norton il se gourrait bien au dela de 256Mo bug reconnu par symantec.
La meilleure façon de voir si tout est OK c'est de tester les barette une à une avec CTSPD s'il lis les specifs correctement alors les RAM sont bonnes, cela ne veut pas dire qu'elles fonctionneront parfaitement ensemble !!! :non:
Après faut les tester ensemble pour vérifier qu'il n'y a pas pas d'incompatibilité entre elles si tout est OK alors no problem.
Une erreur détecté par  Memtest ou autres soft ne veut pas touours dire que la RAM est HS !!! mais incompatibilité quand les RAM bossent ensemble d'où la nécessité de les tester une à une puis ensemble. Attention 2 RAM incompatibles sur une carte mère peuvent très bien fonctionner sur une autre carte mère ça c'est le secret de fabrication de certains fabriquants que ça marche sur certaines et pas sur les CM des concurrents.
n°1878686
mac fly
Posté le 13-10-2002 à 16:21:42  profilanswer
ne dévie pas le sujet...memtest86 est une appli LINUX( il crée une disquette boot LINUX !), il ne charge rien en mémoire(pas de couche d'un os +/- stable) contrairement aux autres softs que je considère comme hasardeux, il ne se charge donc pas derrière la couche windows !! pour commencer compare ce qui est comparable et arrete de me prendre pour un idiot...
Si il t'écrit qque chose dans la ram et qu'a la relecture l'info est différente ta config n'est pas 100% stable un point c tout: ça marche sur TOUS les chipsets actuels et aucun bug n'a été relevé donc ne me parle pas d'histoires de mauvaise détection: il y a un truc qui tourne pas rond c tout (d'ailleurs g pas dit que c'est SYSTEMATIQUEMENT la ram, mais qu'il y a de fortes chances d'ou tests avec une autre barette !)
Message édité par mac fly le 13-10-2002 à 16:24:42
n°1878696
albator7k
200% cnam
Posté le 13-10-2002 à 16:24:12  profilanswer
ne dévie pas le sujet...memtest86 est une appli LINUX( il crée une disquette boot LINUX !), il ne charge rien en mémoire(pas de couche d'un os +/- stable) contrairement aux autres softs que je considère comme hasardeux, il ne se charge donc pas derrière la couche windows !! compare ce qui est comparable...
Si il t'écrit qque chose dans la ram et qu'a la relecture l'info est différente ta config n'est pas 100% stable un point c tout: ça marche sur TOUS les chipsets actuels donc ne me parle pas d'histoires de mauvaise détection: il y a un truc qui tourne pas rond c tout.
je parle pas de mauvaise détection mais des éléments peuvent parfaitement fonctionner individuellement mais ensemble merder j'en ai déjà fais l'expériecne malheureuse. Et c'est valable pour tout les domaines, ce n'est pas l'exclusivité de l'informatique  :hello:
n°1878699
mac fly
Posté le 13-10-2002 à 16:26:23  profilanswer
Oui moi aussi j'en ai fait l'expérience, c bien ce que je dit: si le soft te fait des erreurs c qu'il y a un pb que tu l'admettes ou pas...(meme si individuellement ça marchera très bien sur une autre config)
n°1878708
mac fly
Posté le 13-10-2002 à 16:29:29  profilanswer
C pourtant pas dur à comprendre.
Exemple:
Tu mélanges des barettes de ram différentes: individuellement elle sont toutes stables.Tu les met ensemble ça va merder et le soft va te trouver des erreurs...et comme par hasard ta machine ne tiendra pas 2 jours allumés sans planter -> ta config n'est donc PAS STABLE dans cette configuration
ps: ds cet exemple c pas pour rien qu'on évite de mélanger les ram et qu'on privilégie tjrs en condition d'o/c 1 barette de grosse capacité au lieu de 2... :hello:
Message édité par mac fly le 13-10-2002 à 16:31:01
n°1878716
bibiche
Posté le 13-10-2002 à 16:33:06  profilanswer
J'apporte ma petite contribution :
Avec mes 3 anciennes barettes 128 Mo SDRAM PC133 no name de marque diférentes chacunes :
Avec MEMTEST86 :
2 des barettes passaient à FSB 140 en cas 333 et une plantait à FSB135 en cas 333
maintenant : 2 barettes de 256Mo PC133 de même marque : stable à FSB138 en CAS 222 (0 erreurs en 3 tests) et quelques erreurs (5 lors d'un test complets) en FSB140 CAS 222.
mais on peut très rapidement avoir des milliers d'erreur : ma barette pourrie de 128 Mo en FSB135 CAS 222 générait des milliers d'erreurs aussi et Windows freezait assez souvent : erreur kernell32.dll,....
n°1878736
rody83
No pain, no gain
Posté le 13-10-2002 à 16:38:00  profilanswer
Exemple:
EXACTEMENT !!!
n°1878742
mac fly
Posté le 13-10-2002 à 16:39:56  profilanswer
Merci de cette contribution :)
Tout ce que je voulais dire c qu'avec ce soft rien n'est chargé en mémoire (pas de services et autres prog résidents comme sous l'environnement windows donc pas de conflits/collisions).Si il détecte des erreurs, il y a de fortes probabilités que ce soit la ram (mais ça n'est pas systématique notamment ds le cas d'un o/c ou d'autres facteurs viennent s'ajouter tels que la stabilité du chipset etc...)
Mais toujours est t'il que si il te trouve des erreurs c'est qu'il y a réellement un souci qque part.Imagine sous windows, tu lances un soft...t'aura des pertes de données aléatoires ds les phases de lecture/écriture, niveau satbilité globale ça craint
Message édité par mac fly le 13-10-2002 à 16:41:09
Le test de la RADEON de hardware.fr est incomplet AsusP4PE + P4 2,5ghz C1 , Test !!!
pas mal le test et enermax powa!!!Sauriez vous ou je peux trouver un test des detonators pour une...
Test de la Hercules Digifire 7.1 et Fortissimo III 7.1Soft de test des DD
Test de mémoire viveTest 3D Mark 2001 sur Radeon 8500
Marc : Température indiquée dans "Test : ATI Radeon 9700"cherche test sur Soltek SL-75FRV
Plus de sujets relatifs à : Test de ram avec Memtest86 v3.0
