4336 connectés
  Temperature tres inquietantes.
n°5862452
ryfer
Posté le 29-08-2007 à 18:43:57  profilanswer
Salut a tous, voila aujourd'hui j'ai remonte mon pc dans ma nouvelle tour, mais voila j'ai un gros probleme :
la temperature du cpu, qui d'apres everest est de 70° mais ce que je trouve bizarre c'est qu'au demarage dans le bios la temperatur est de 27°, ensuite sous speed fan la temperature est de 30° et enfin sous pc wizard la temperature est aussi de 30°. Mais sous speed fan et sous pc wizard une temperature de 70° est effectivement annonce (sous  pc wizard cette temperature est annonce comme celle de l'alim)
Donc je ne comprend plus rien  :pt1cable: et je suis inquiet a l'idee que mon proc soit a 70°.
Surtout que quand je touche le ventirad il est froid (je sais que la pate thermique n'est efficace a 100% qu'au bout de quelques heures)
donc si vous pouviez m'aider.
n°5862729
tzig
Observe et tais toi !
Posté le 29-08-2007 à 20:53:09  profilanswer
Si ton rad est froid, c'est psa le proco, ca peut très bien être l'alim, ca chauffe assez  une alim vu les tensions qui passente dedans !
Message édité par tzig le 29-08-2007 à 20:53:19
n°5862811
ryfer
Posté le 29-08-2007 à 21:23:33  profilanswer
D'accord mais c'est etonnant qu'il y est une sonde dans l'alim.
n°5862995
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 29-08-2007 à 23:05:33  profilanswer
mon alim aussi chauffe a donf.
çà m'iquiète pas plus que çà ^^
n°5863053
tzig
Posté le 29-08-2007 à 23:43:29  profilanswer
J'ai aussi une sonde dans mon alim ! C'est normal si ca chauffe ! Même beaucoup !
n°5863064
Don Philou
Posté le 29-08-2007 à 23:51:55  profilanswer
Bonsoir, je te rassure, une fois j ai atteint les 100° avec mon processeur, et il a survecu, c est a partir de 130° ou ça devient tres critique. Pour mon problème, c était un ventilo qui avait laché, rien de tres inquiétant, il a suffit de le remplacer. Le tien est-il opérationnel ?
n°5863077
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 30-08-2007 à 00:00:39  profilanswer
-A moins d'avoir placé physique une sonde soi-même dans l'alim ce qu'indique les logociels en tant que "sonde alim" est en fait une sonde sur la carte mère généralement placé au dessus du socket cpu et donc au dessus de la mobo se trouve l'alim.
Donc pas la peine de tenir compte d'elle, c'est complètement faussée comme valeur.
-70° ok c'est haut, mais c'est quel cpu, un XP Palomino, un P4, un C2D ? Car leurs températures sont grandements différentes.
Quel modèle, fréquence ...
-Quel type de rad as-tu dessus ?
De base, Noctua, XP120 .......
-Si le rad est froid en charge c'est pas bon, car ça veut dire que la conduction ne se fait pas ou mal.
Rad mal positionné, HeatSpreader concave .....
-Le ventilo est bien en action ?
-C'est pas en quelques heures que la pâte se rôde, mais en semaines que ça se compte (au moins 3 pour de l'AS5 pas exemple).
Message édité par C13-Fury le 30-08-2007 à 00:01:34
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5863540
Ultima29
Posté le 30-08-2007 à 10:44:45  profilanswer
De toute façon, y'a pas une coupure automatique du PC arrivé à une certaine température?
Moi je sais que sur mon portable préssario, il arrive que le radiateur démarre pas, C super, sa fait pas de bruit mais au bout de 10min, l'ordi coupe et tu peu faire des oeufs au plat sur la face arriére (à déconsseillé biensur :D)
n°5863601
ryfer
Posté le 30-08-2007 à 11:06:29  profilanswer
Alors mon cpu est un A64 (donc chauffe tres peu, sur mon ancienne carte mere il etait a 29°), hier j'ai regarde le rad commencait a chauffe (mais sans etre brulant)
Mon ventirad est un zalman 7000-alcu.
Mais je ne pense pas que cette temperature corresponde au cpu car hier en faisant des test OCCT les 70° n'ont pas bouges, alors que la temperature cpu annonce par speedfan a elle bien augmente d'une dizaine de degres (ce qui correspond mieux)
Au final je me demande si c'est pas en realite la temperature du chipset de la carte mere, car en touchant son radiateur c'etait brulant !
temperature inquietante core2duo e6400[e6600] Forte température
Température trop élevée northbridge asus p5bUne Alim bonne qualité silencieuse pas très chere...
Probleme : Tres peu de points 3dmark05 alors que bonne config !!!Temperature de mes composant
[Resolu] Config économique (très économique)tres grand boitier budget environ 150 euros
temperaturetempérature
Plus de sujets relatifs à : Temperature tres inquietantes.
