9680 connectés
  temperature de mon proc
n°2840057
mokumaniak
Posté le 20-11-2003 à 21:27:58  profilanswer
slt,
quand je joue a entraineur mon pc plante (normal il le pousse a fond)
mais je voulai savoir qu'elle temperature retenir celle du bios qui me dit 70-75° ou celle de Pc alert 4 sous windows xp qui me dit 25°
quelqu'un peut me conseiller un bon ventilo pour barton 2500+ car celui d'origine pas assez puissant et pas trop cher (fo que je fasse les cado de noel alors)
merci d'avance
n°2840068
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 21:33:53  profilanswer
Surement ton BIOS qui dit le bonne température.
Le ventilo Box est suffisant pour ce CPU. SOit t'as un problème de lecture de température, soit ton ventirad est mal monté.
Si ton boiter est pas ventilé, ouvre le déjà.
Actuellement, avec le meme CPU que toi et le ventirad box, je suis a 46 degrés (sous Windows).
Message édité par Ernestor le 20-11-2003 à 21:34:16
n°2840084
mokumaniak
Posté le 20-11-2003 à 21:42:03  profilanswer
ventilo bien monté par contre pc ouvert mais mal ventilé je vais peut etre mettre un ventilo extracteur??
n°2840099
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 21:47:50  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ?
Regarde la températre que te donne le soft livré avec.
Tu peux pas monter a 70 degrés comme ca.
n°2840129
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 20-11-2003 à 22:07:32  profilanswer
la temp donnée sous xp est surrment celle de ton boitier, regarde dans les reglages du logiciel, tu doit pouvoir choisir la sonde qui donne la temperature
n°2840740
mokumaniak
Posté le 21-11-2003 à 11:03:20  profilanswer
c bon pour le logiciel de temperature
mais tjs le probleme que quand je joue a entrazineur le pc est en plein charge en 3 min il passe de 21° a 45° puis il monte et plante
ca ne le fait qu'avec le entraineur
faut il que je change le ventilo absolument , ou que je mette de la patte thermique???
n°2840747
mokumaniak
Posté le 21-11-2003 à 11:08:03  profilanswer
on me dit que c peut etre le ventirad qui est mal monté mais je ne voit pas comment ya des clipe fait pour et un detrompeur pour les bathon 2500+????
n°2841493
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-11-2003 à 18:27:59  profilanswer
Y a un sens à respecter. Si tu le montes à l'envers y a pas de contact ou un très mauvais contact. Faut regarder l'encoche sous le radiateur et la placer du bon coté de la socket.
Sinon, tu as bien gardé au moins le pad thermique sous le radiateur ? Il faut au moins ca. Le mieux étant de le remplacer par de la pate thermique.
logiciel temperature procla température du proc qui monte de 1° chaque jour ça veut dire quoi?
Température ProcSoft de temperature proc et mobo - Lequel est le plus fiable ?????
Logiciel de monitoring pour chipset BX, temperature proc dd etc ...Prob de temperature proc + mobo
Yeah ! Temperature du proc a 124 degré !Température du proc sous win avec mobo K7S5A ?
Température du proc dans la barre des taches ?
Plus de sujets relatifs à : temperature de mon proc
