3755 connectés
  Température P4 bloquée à 57°
n°5261869
gd183
Posté le 02-01-2007 à 15:43:24  profilanswer
Bonjour, comme l'indique l'objet, la température de mon proc (P4 3 GHz Northwood) affiche toujours 57° quelque soit l'utilitaire (AIDA, EVEREST, PC Wizard, etc.) Et ce, dès l'allumage. Elle ne varie jamais. J'ai flashé la CM, enlevé la pile pour la resetter, idem. Une suggestion ? Merci.
n°5261875
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-01-2007 à 15:45:35  profilanswer
Ne pas regarder la température vu que la sonde est HS...
Y'a rien à faire de plus que ce que t'as déjà essayé...
Message édité par Fraisouille le 02-01-2007 à 15:45:52
n°5261893
Transgarp
Posté le 02-01-2007 à 15:51:40  profilanswer
essayer une autre CM
j'ai déjà connu un autre style de problème de température avec une carte Asus, la température indiqué par probe Asus ou directement en mode bios variait sans cesse de 20 a 80 degré sans que la charge de travail du CPU soit différente
souvent c'est le chip senseur des températures et des voltages qui fait du caca nerveux
Asus n'est pas exempt de faille électronique, même les meilleurs en ont
Probleme Temperature E6600P5BDELUXE gestion des ventilateurs suivant la température
Température PCConnaître la température de ses composants
Probleme de temperature ?Température chipset P5NSli
Température CG et question boitier !temperature 6800 gt apres pose Zalman VF900-Cu
[Réglé] Température X1900XTX élevée?Temperature chipset P5W DH en fanless elevée
Plus de sujets relatifs à : Température P4 bloquée à 57°
