6616 connectés
  Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!??
n°7294075
SpliFFdu95
Posté le 18-01-2010 à 23:38:47  profilanswer
Bon voila, j ai un i7 950 ( D0 )mais je trouve qu il chauffe beaucoup trop :
J ai un noctua NH-U12P et en full ( occt linpack 30 min ) j ai en gros 67 C sur chaque core !
C est normal ?
J aimerais essayé d overclocker mais j ai peur que le CPU chauffe trop !
J aimerais l avis de personne possédant des i7 950.
Bien sur, mon proc n est pas OC, j ai 67 C a fréquence d origine !
Boitier: Xigmatek Midgard V2
Cpu: I7 950
Ram : Crucial Balistix Tracer 1600 CL8
Carte Mere : Asus rampage II GENE
Carte Graphique : Ati X1950XT
Ventilation CPU : noctua NH-U12P SE2
Ventilation Boitier : -1 Noctua NF-P14 FLX (14 cm) + 1 Xigmatek ( celui d origine du Midgard, - perfomant que ce vendu dans le commerce ) (12 cm ) en aspiration ( Noctua a l avant du boitier, Xigmatek en bas du boitier )
                           -1 Noctua NF-P14 FLX (14 cm) + 1 Xigmatek ( celui d origine du Midgard, - perfomant que ce vendu dans le commerce ) (12 cm ) en extraction ( les 2 en extraction au sommet de la tour, Noctua au dessus de l extraction du NH-U12P SE2, Xigmatek au dessus de l aspiration du NH-U12P SE2 )
Merci a tous
Message édité par SpliFFdu95 le 19-01-2010 à 00:11:02
n°7295069
SpliFFdu95
Posté le 19-01-2010 à 18:50:23  profilanswer
up
n°7295309
SpliFFdu95
Posté le 19-01-2010 à 21:03:59  profilanswer
Up
n°7295312
delatruel
Posté le 19-01-2010 à 21:05:56  profilanswer
normales tes températures, mais avec quel vcore ? auto ?
n°7295338
SpliFFdu95
Posté le 19-01-2010 à 21:17:01  profilanswer
Tension d' origine, je crois qu il a 1,17 v sous occt
Message édité par SpliFFdu95 le 20-01-2010 à 05:15:30
n°7298864
SpliFFdu95
Posté le 21-01-2010 à 22:01:30  profilanswer
Bon j ai regarder quelque test, et mon proc devrait dans les 60 C en full, mais la y a quand même 7-8 C d écart.
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 7?start=11
http://www.hwreviewlabs.com/index. [...] &showall=1
Ayant refait le montage 3 fois, sa ne viens pas de la, ni de la pate thermique donc je sais pas, peut être un défaut du proc ou du rad.
n°7299270
chroctar
Posté le 22-01-2010 à 10:51:21  profilanswer
tes t°c sont dans le domaine des plus normal ! tant que sa atteint pas 80/85°C, sa va, apres au dessus il faut s'inquieté !
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
n°7299330
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 22-01-2010 à 11:35:33  profilanswer
Tout dépend de la température ambiante, et de savoir si ton boitier est confiné dans un coin de la pièce ou dans un meuble par exemple. J'avais gagné quelques degrés en déplaçant ma tour qui se trouvait contre un mur dans le coin de la pièce vers un endroit plus aéré. bref, tout dépend des conditions d'aération.
Message édité par D4rkA le 22-01-2010 à 20:22:48
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°7300027
SpliFFdu95
Posté le 22-01-2010 à 20:00:56  profilanswer
Merci les ga pour ces info
Inter I7 et nbr de core visible par W7Upgrade pour du i7
[Résolu] i7 860 ou i5 750Est ce que mes 2giga de ddr2 sont compatible avec les CM pour i7?
Température core i7 920Température core i7 920
[Avis] Configuration Core I7[avis] config gamer i7 env 1000€
Plus de sujets relatifs à : Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!??
