4422 connectés
  Température carte mère élevée
n°7099639
skum3
Posté le 04-09-2009 à 01:00:17  profilanswer
Salut à tous, tout d'abord, voici ma config:
CM Asus P6T Deluxe V2
Intel Core i7 920 @ 3.2ghz refroidit par un Noctua NH-U12P
6go Kingston Hyper-X pc14900
Alim Antec Signature 850w
CG HD4870 512Mo
Boitier Zalman GS1000 ventilé par 3 Noctua NF-S12B ULN sans câbles qui trainent
Mon problème est que lorsque je joue, everest ou speedfan m'indiquent que la carte mère atteint 62-63°, ce que je trouve élévé.
Au repos elle est environ à 52°, ce qui est également assez élevé pour une carte mère je trouve.
Il faut savoir que j'ai OC le core i7 920 @ 3.2ghz, qui lui est au repos à 37-38° (avec la reduction du coeff multiplicateur je suppose car dans le bios le cpu est à 52°) et monte à 62-63° en burn sous OCCT.
J'ai réglé le ventilo de la HD4870 à 30% en permanence avec ATI Overdrive (pour des raisons de silence), ce qui lui fait atteindre des températures assez élevée en jeu (jusqu'à 80°).
Les 3 ventilo du boitier sont tous positionnés en extraction d'air, 2 en haut et 1 en bas du boitier.
Cette carte mère est-elle connue pour chauffer beaucoup?
Selon vous, ces températures sont-elles trop élevées pour cette carte mère où est-ce plutôt normal?
Concernant le CPU cette fois, je me demandais si la température de celui-ci relevé dans le bios (52°) était celle de fonctionnement à 3.2ghz, car une fois sous windows je constate avec cpuz que le coef multiplicateur du cpu varie (je vois donc la fréquence du cpu osciller entre 2.4 et 2.6ghz), et que sa température en idle est de 38° en moyenne. J'ai pourtant désactivé l'option "speedstep" dans le bios.
Ma question est donc la suivante : une option est-elle uniquement activée sous windows permettant de réduire la fréquence du cpu et donc sa température en idle?
Merci d'avance pour vos retours !
n°7099758
redbull911​1
Posté le 04-09-2009 à 08:16:54  profilanswer
je pense que la température de ta carte graphique doit être en cause, car elle doit aider le chipset à monter en température, ensuite c'est pas énorme non plus
n°7099760
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 04-09-2009 à 08:19:40  profilanswer
tu devrais passer un des ventillo en aspiration ça aiderait un peu je pense.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7100013
skum3
Posté le 04-09-2009 à 12:12:30  profilanswer
ok merci de vos réponses, mais selon vous la température de la carte mère lorsque je joue n'est pas trop élevée?
Et en ce qui concerne le cpu et ma question sur les températures relevées dans le bios et sous windows?
n°7100053
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-09-2009 à 12:40:14  profilanswer
Non c'est pas particulièrement élevé, dans les jeux ma P5Q monte à 70 - 80°C, ma P5N-E SLI tourne à 90°C...
n°7100999
skum3
Posté le 04-09-2009 à 23:13:11  profilanswer
okay merci de vos réponses, et si quelqu'un à une réponse concernant ma question sur le cpu je suis preneur !
n°7102674
skum3
Posté le 06-09-2009 à 14:14:11  profilanswer
personne pour me répondre ?
Plantages Carte graphique ATI Radeon Hd 4850Edit HEX d'un bios de portable pour autoriser une nouvelle carte wifi
Carte graphique ?Carte mère A7N8X Deluxe, quelle mémoire DDR ?
carte graphique generique : un bon plan ?14 bips carte mère au redémarrage
Carte Graphique Single SlotCarte mere CULV ?
température élevée sur carte mère core duotemperature carte mere + élevée que celle du processeur !! help
Plus de sujets relatifs à : Température carte mère élevée
