4656 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Temperature d'un Athlon XP 1800 ???
n°1963543
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 20:41:42  profilanswer
C'est normal.
Mais faut eviter d'aller plus haut quand meme  :)
n°1963903
mantronic
Take it to the red line
Posté le 14-11-2002 à 22:42:14  profilanswer
normal!!!!!
Ne te fait pas peur....
n°1973138
grybouille
Posté le 18-11-2002 à 14:10:43  profilanswer
grybouille a écrit a écrit :
Pour mon cas plusieurs explications :
- le logiciel : je regarde dans Sisoft Sandra pour vérifier la temp, mais je vois pas pourquoi ça ne serait pas valide  :??:
- la sonde de temp est peut-être pas tip-top (fausse indication)  :??:
- ma tour est relativement chargée sans ventilation supplém. Je vais essayer de remédier à ça
- j'avoue ma tour est à moins d'1 mètre d'un radiateur, mais ce-dernier ne chauffe pas tout le temps  [:ciler]  (pas taper)
- c'est possible qu'une alim chauffe plus qu'une autre de marque (c'est une DEER 300W,  re  [:ciler]  j'ai lu les topics sur les DEER ) ? C'est vrai que lorsque je touche la tour au niveau de l'alim ça a l'air bien chaud  [:tilleul]
up
Je rappelle :
Athlon 1800+ qui monte à 65 °C (voir plus dans le bios au reboot).
Ventilo : Aqua690 avec ventilo S2.
Temp boitier : 40 °C
Temp alim  : 30°C (mais je crois que l'indication est foireuse : parfois il m'indique 9°C  [:mlc] )
J'ai ajouté un S2 en 7V en extraction en haut de ma tour et ça ne change rien. :/
J'ai l'impression que malgré le fait que ce soit une grande tour, j'ai un pbl de flux d'air : mon alim bloque l'air dans le bas (c'est une DEER avec un seul ventilo : pas de ventilo en extraction au dessus du proco). L'air chaud n'arrive pas suffisamment dans le haut de la tour pour être extrait par le S2.
Je tenterais bien de racheter une alim de marque avec double extraction mais j'ai 3 questions :
- est-ce que ça va améliorer les choses ?
- 2 ventilos au lieu d'1 pour l'alim : ça va donner quoi au niveau du bruit ?
- lié à question précédente : quelle marque me conseillez-vous :  alim silencieuse demandée .
Merci  :hello:
Message édité par grybouille le 18-11-2002 à 14:11:40
n°1985553
ben63
Posté le 22-11-2002 à 19:07:08  profilanswer
Ok Merci !!
Sinon j'ai msi de la pate termique sur mon proc, mais je sais pas bien comment il fallait la mettre alors j'en a mis partout la ou il y a contact avec le radiateur et aussi autour du petit carré central du proc ; j'ai bien fé ?
n°1985593
magick
Posté le 22-11-2002 à 19:19:51  profilanswer
:eek2: Le petit carré en question, c'est le proc !!! enduire le platique autour et enduire les ponts de pate thermique ne sert à rien. Perso je nettoyerais même vite fait ces cochoneries. Le site d'Eurisko, a aimablement mis un article à dispo sur l'utilisation de l'AS3. Ca vaut aussi pour les autres pates thermiques.
n°1985612
ben63
Posté le 22-11-2002 à 19:26:38  profilanswer
Euh... Eurisko, c'est quoi leur site ? (je tombe sur un site de vente en ligne)
n°1985619
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-11-2002 à 19:29:01  profilanswer
C'est normal  :D
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] FyY2g9MQ==
n°1985779
ben63
Posté le 22-11-2002 à 20:38:45  profilanswer
Merci merci, j'en m'en vais tout de suite virer le "petit" exedent qu'il y a dans mon pc !!!
 Page :   1  2
Page Suivante
problème température geforce4Athlon XP ou MP ?
Biostar m7vka + amd athlon ou athlon xp y a moyen ou pas !!!!!!athlon xp 2000+ - CM DFi
Connaître la température d'un GPU ?Température GeForce2 GTS
athlon 900 grillé(?) (...pb de son)athlon XP compatible avec une KT7A ??
Athlon XP1600+ compatible avec Abit KT7-Raid ?Question sur les Athlon XP
Plus de sujets relatifs à : Temperature d'un Athlon XP 1800 ???
