6141 connectés
  system d-led sur msi 6309 ... en partant du haut 3 jaune une rouge ?
n°2923193
looping007
Posté le 05-01-2004 à 10:04:42  profilanswer
voila merci
j'ai perdu l'autocollant ...
alors les symptome ...
plus d'affichage, pas de bip ...
sans carte video pas de bip ...
avant d'arriver a ces led ... il passe par rouge jaune et 2 rouge ..
et en changean tla carte video ... toujours rien et la meme erreur ..
voila si quelqu'un pouvait me dire ce que dit le petit autocollant ...
voila merci d'avance
a plus
n°2923255
Coms
Don't Panic!
Posté le 05-01-2004 à 11:00:32  profilanswer
C'est indiqué dans le manuel ou sur le forum MSI-France,si c'est (de haut en bas et de gauche a droite) Vert,Vert,Vert,Rouge ton systeme bloque a l'activation de la carte VGA.
Topic sur MSI-France Mais les codes ne correspondent pas exactement a ce que j'ai dans le manuel de ma KT3 :??:
Message édité par Coms le 05-01-2004 à 11:03:46
n°2923601
looping007
Posté le 05-01-2004 à 14:13:15  profilanswer
merci ...
sa veut dire quoi ...
cm hs ???
n°2923613
Coms
Don't Panic!
Posté le 05-01-2004 à 14:17:09  profilanswer
Si tu a le manuel de la mobo,verifie exactement a quoi correspond ton shema de LED parce que si j'en juge par mon manuel,c'est a l'activation de la carte VGA(donc soit la carte video qui merdouille,soit le port AGP) mais si on regarde le topic sur MSI-France:
V V V R mise a jour escd
Et j'avoue que je ne sais pas trop a quoi ça correspond :/
n°2923648
looping007
Posté le 05-01-2004 à 14:34:56  profilanswer
je n'ai plus l'autocollant et dans le manuel y'a rien ....
bref meme en changeant la carte video c'est mort .. donc pas de soluce
n°2923665
Coms
Don't Panic!
Posté le 05-01-2004 à 14:43:02  profilanswer
Apparement, ESCD veut dire "Embedded System Configuration data" et c'est ce qui gere l'ajout de nouvelle carte PnP.
Tu n'a rien ajouté depuis peu comme carte ou composants? (en supposant que ton shema de LED correspond bien a ce qui est dit sur le topic de MSI-France).
n°2923698
looping007
Posté le 05-01-2004 à 15:13:46  profilanswer
nan nan j'ai rien ajouté ...
System Bios Cacheable : Ennabled ou Disabled ?A7v8x+barton 3000 = System failed at cpu test
system failed cpu test en plein jeu avec a7n8xprojet de config haut de gamme, votre avis ... et mes questions ;)
écran noir et qu'un trait blanc en haut a gauche clignotte. HELP!redemarrage juste apres le chargement du system.
NVIDIA System Utility et NF7-S !!! attention..................... .....Haut-parleur interne qui bip même débranché !
Est ce que vous connaissez ce boitier: 3R System R101 ?Quel ventilo pour mon 2500+, silencieux, efficace et pas trop haut ?
Plus de sujets relatifs à : system d-led sur msi 6309 ... en partant du haut 3 jaune une rouge ?
