4806 connectés
  pb de switch audio antec sonata abit nf7-s
n°2539987
frissack
Posté le 22-06-2003 à 12:24:07  profilanswer
j'ai un boitier antec sonata dont
j'ai raccorde les ports audio en facade (micro + casque)
sur ma carte mere Abit NF7-S (sur le connecteur FPIO2)
les ports en facade fonctionnent bien mais je n'ai
plus de son sur les haut parleurs raccordes a
l'arriere du boitier (en ayant rien de connecte en facade !)
je pensais que cela fonctionnait sur le principe
du switch : si rien n'est connecte en facade, c'est la sortie
a l'arriere qui est selectionnee et sinon c'est le port
en facade qui fonctionne
ou est le probleme ?
merci d'avance
n°2539996
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 12:28:09  profilanswer
La réponse se situe dans le manuel de la CM.
Ratures - Cuisine
n°2540264
frissack
Posté le 22-06-2003 à 14:45:13  profilanswer
le probleme c'est qu'il y a 2 jumpers
sur le connecteur FPIO2 de la carte mere
j'ai donc du les enlever pour raccorder les
connecteurs des ports audio en facade
(branchement conforme a ce qui est indique
dans la FAQ sur le site d'antec pour le boitier
SONATA)
le probleme vient du fait que une fois ce branchement
realise, j'ai l'impression que les connecteurs arriere
ne fonctionnent plus du tout !!
n°2540297
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 14:57:32  profilanswer
C'est que cela fonctionne sur le principe du soit l'un soit l'autre. D'où la présence de jumpers à l'origine.
Ratures - Cuisine
n°2540341
frissack
Posté le 22-06-2003 à 15:06:43  profilanswer
et connais tu un moyen pour reproduire le systeme
de switch automatique ?
car sinon ca limite nettement l'interet des ports audio
en facade (qui servent la plupart du temps a brancher
un casque)
en tout cas, merci pour ton aide
n°2540348
smiley0041
Posté le 22-06-2003 à 15:07:30  profilanswer
up ça m'interesse bcp
Mon feed
n°2576327
noxyd
Posté le 05-07-2003 à 23:44:36  profilanswer
up moi aussi!
n°2576653
thanathos
Posté le 06-07-2003 à 10:22:44  profilanswer
drapal !
moi aussi je suis interressé ! g une msi i865 neo2  :sol:   (je suis du coté lumineux de la force ! :jap:  non ! patapai  :D )
n°2576730
smiley0041
Posté le 06-07-2003 à 11:30:55  profilanswer
:bounce:
Mon feed
besoin d'aide temperature et abit kd7ABIT KT7A V1.1 + USB
Incompatibilité carte mère ABIT et carte reseauComment Connecter l'USB et Le Wire Fire Sur Une Antec 1000 Amg
Mon Athlon XP 2200+ n'est pas reconnu par ma CM Abitbios sur Abit KT7......!!!!!!please
dual DDR sur NF7 ?Abit NF7 ça veut pas resté allumé...
Tvtool et Abit NF7S ça marche pas !!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : pb de switch audio antec sonata abit nf7-s
