10655 connectés
  pb suite ajout mémoire
n°4698673
frederic22
Posté le 11-03-2006 à 13:57:42  profilanswer
Bonjour, j’ai un souci suite achat barre de mémoire. J’avais avant 2x256 mo DDR SDRAM PC2700. J’ai acheté 1x512 mo DDR SDRAM PC2700.
Si je mets la 512 + une 256 (n’importe laquelle des 2) : le chargement de WINDOXS XP se bloque.
Si je mets une 256 (l’une ou l’autre) seule, çà fonctionne.
Si je mets la 512 seule, çà fonctionne.
C’est l’addition qui ne fonctionne pas.
J’ai un HP pavilion a330.fr.
HP me dit que je peux aller jusqu’à 1024mo.
J’ai vérifié avec le logiciel Everest, les propriétés du bus mémoire, et chaque barre a bien « DDR SDRAM – 64 bits largeur de bus – horloge réelle 167 MHz (DDR) – horloge effective 333 MHz – bande passante 2667 mo/s ».
Que se passe t il ?
Fred
n°4699088
frederic22
Posté le 11-03-2006 à 17:03:01  profilanswer
personne?
n°4701010
frederic22
Posté le 12-03-2006 à 13:48:40  profilanswer
c'est votre dernier mot?
Problème Mèmoire cache DDQualité de la mémoire
changer de memoire sur une asus z7n8x-eProblème mémoire avec carte-mère Asrock K8UPGRADE Nf3
Mémoire PC3200raid installé et ajout DD sata indépendants
Problème suite a changement de CMMémoire ram
Plus de sujets relatifs à : pb suite ajout mémoire
