8373 connectés
  Speedfan temp 3
Speedfan temp 3
n°2955991
Ab_irato
Posté le 20-01-2004 à 00:37:14  profilanswer
Il y a eu déjà pas mal de posts autour de cette question mais sauf erreur de ma part, il me semble qu'aucune réponse claire, précise et certaine n'a été donnée (mais j'avoue ne pas avoir passé au crible tous les sujets, alors pardon d'avance si ça m'a échappé)
Bref, à quoi correspond l'indicateur "Temp 3" dans speedfan ??
(sur ma MSI-845 ca monte à 60°c et j'ai vu que pas mal d'autres utilisteurs avaient eu droit à des 127 °c)
D'autre part, étant un peu novice dans ce qui a trait au refroidissement et ventilation, je souhaiterais savoir comment baisser la température de mon DD qui, d'après ce qui est dit dans pas mal de forums, risque de mourir jeune puisqu'il monte à 46°
n°2956068
bargigor
Posté le 20-01-2004 à 02:03:48  profilanswer
ben si tu as de quoi mettre un ventilo a l avant de ta tour t en met un en 5 volts ou 7 :)
mais bon j ai un maxtor qui a tourné entre 49 et des pointes a 54 pendant 2 ans et il s en porte pas plus mal
la il vieilli paisiblement a 37 39 avec un ventilo qui soufle tres légerement
n°2956104
bracame
Posté le 20-01-2004 à 04:53:03  profilanswer
moi aussi temp3 je cherche. toujours a 43c°... quoique je fasse, que le proc soit a 55 ou 40, la temp3 est toujours a 43°.
 GA 7N400L1  je cherche aussi la temp1 accessoirement
 sachant que cpu 44, HDD 25 et 26,mobo 26 (selon aida): a quoi correspondent temp3 a 43° (ttle tps) et temp1 a 32°?
 edit: non en fait c'est temp que je cherche, temp3 c'est CPU
Message édité par bracame le 20-01-2004 à 11:00:34
n°2956311
Slash-
Posté le 20-01-2004 à 10:53:15  profilanswer
moi aussi ca m'interesse de savoir c'est quoi cette temp3 car chez moi elle est a -48°  :pt1cable:
par contre la temp1 correspond a la mobo et temp2 au cpu chez moi
n°2956333
bracame
Posté le 20-01-2004 à 11:10:16  profilanswer
j'ajoute que l'equivalent du temp1 s'appele "aux" avec aida
 pis j'ai fais erreur c'est "temp" tout court que je cherche (temp3 = cpu)
 vais retirer la sonde de la CG et la mettre sur le chipset pour voir
n°2958354
bracame
Posté le 21-01-2004 à 09:48:10  profilanswer
up
 en changeant le coeff pour voir la temp cpu aux frequences d'origine (12.5*133 au lieu de 11*180 -195) la "temp" est passée de 43 a 41.
 a 12.5*166 ou 170 temp est toujours a 41°
 est ce que vous pensez que c'est le chipset ? (pas encore essayé de mettre la sonde)
n°2958580
f@t2
Posté le 21-01-2004 à 12:05:45  profilanswer
Selon mes souvenirs , c'est la Temperature de la Diode ...
c'est ecrit quelque part ds le forum ...
y a le meme delire ds MBM5
n°2958597
bracame
Posté le 21-01-2004 à 12:15:37  profilanswer
ha merci j'ai trouvé ça http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
 ce qui m'etonne c'est que dans ce cas là c'est pas normal que ça ne change jamais (41 ou 43 selon le coef)
n°2960798
Ab_irato
Posté le 21-01-2004 à 23:41:06  profilanswer
intéressant le lien mais comment il fait le programme pour aller voir la température qu'il fait DANS le processeur??
n°2961911
bracame
Posté le 22-01-2004 à 15:28:13  profilanswer
ben t'as raison...
 retour case depart
n°2962728
philorna
Posté le 22-01-2004 à 21:15:25  profilanswer
temp 3 correspond a celle de l'alim si tu a un connecteur sur ta cm tu branche l'laim avec un adaptateur molex 3 pins et tu observera la temp et la vit du ventilo
  Speedfan temp 3
Temp Sapphire 9600XTspeedfan et cpu
comment monitre une carte graphique (affiche ca temp )Temp limite Barton 2500
AN7 et temp chelouProb diff de temp entre le bios et windows...
Asus P4C800e-dlx et pb de t° speedfan (+ remarques sur Crucial)Temp xp2600 avec slk-900A
ou trouver des info sur les seri de proc amd(chaleur degage,temp max.)SpeedFan 4.08 m'affiche une temp alluscinant!
Plus de sujets relatifs à : Speedfan temp 3
