5763 connectés
  spread spectrum p35-dq6
n°5946959
jm1010
Posté le 16-10-2007 à 19:58:08  profilanswer
voila j'aurais besoin de savoir comment désactiver le spread spectrum dans le bios de la gigabyte p35-dq6 sachant que ce nom n'apparait nulle part dedans merci d'avance
n°5947952
jm1010
Posté le 17-10-2007 à 12:57:29  profilanswer
up
n°5948063
jm1010
Posté le 17-10-2007 à 13:52:32  profilanswer
please
n°5948069
Posté le 17-10-2007 à 13:54:01  answer
ca veut peut etre dire qu elle n est pas presente...
tu as regarde sur le manuel de la carte mere....
n°5948080
jm1010
Posté le 17-10-2007 à 13:58:08  profilanswer
non mais c'est impensable c'est super important quand meme et cette carte mère vient de sortir il y a quelques mois!! le manuel est en anglais et n'y fait pas davantage allusion
n°5948087
Posté le 17-10-2007 à 14:01:26  answer
tu sais ce que c est au moins...
reflechis, cette carte est faite pour l oc...
cette option et oc ne font pas bon menage donc elle n est peut etre pas presente...
en plus si le manuel ne la mentione pas ca veut dire qu elle n y est pas...
puis tu sais l anglais c est pas la mort....
n°5948100
jm1010
Posté le 17-10-2007 à 14:07:30  profilanswer
lol oui mais mon oc est bloqué et j'ai tout essayé, impossible, fsb wall a 468, quelque soient les tensions et les réglages avec un e6750 meme coef 6 et de la pc6400hz de gskill en cas 5 qui monte facilement a 550. Ainsi je pensais que c'était cela mai j'en sais trop rien.
n°5948138
Posté le 17-10-2007 à 14:26:25  answer
c est surement pas cette option qui bloque ton oc, selon moi...
essaie de mettre ton bios a jour et recommence tout comme il faut...
augmenter les tensions n est pas toujours la meilleure chose a faire...
toujours tester avec les tensions plus basses possibles....
n°5948235
jm1010
Posté le 17-10-2007 à 15:17:31  profilanswer
bilan: mise à jour du bios effectuée de F4 a F6.
CPU @468FSB max qu'il soit a 1.45 ou 1.50V
impossible de dépasser ce 468, en coef 6 ou 8, en modifiant les timings mémoire, ses tensions, tensions mch et fsb,pci-e 101 idem, c1e disabled, thermal monitor 2 disabled, tout disabled en fait pr le processeur sauf hyper-threading. Rien à faire, 470 passe pas, 480 idem, 500idem dc pa d fsb hole.
la ram est capable de tenir a 550 je l'y ait déja fait fonctionner, et la p35-dq6 je n'en parle meme pas!
certains parlaient de la tension du lien HT, je ne la trouve pas, d'autres parlent du spread-spectrum, et meme apres le flashage et un clear cmos il n'est toujours pas la!!
n°5948328
jm1010
Posté le 17-10-2007 à 16:08:30  profilanswer
up
n°5948605
jm1010
Posté le 17-10-2007 à 18:58:15  profilanswer
pliz!!!
n°5948619
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 17-10-2007 à 19:03:49  profilanswer
tu testes ton fsb max dans le bios direct?
si oui, essaye avec set fsb, et oublie pas de mettre ta ram en 1:1 et le coeff proco x6.
n°5948639
jm1010
Posté le 17-10-2007 à 19:11:17  profilanswer
oui j'ai fait setfsb cela fige à 468!!! 467 impeccable, 468 fige, puis écran bleu avec genre des x000xxx enfin voila dump memory et tout, puis il ne redémarre pas il reste sur cela, reset s'impose.
n°5948647
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 17-10-2007 à 19:15:07  profilanswer
ben c'est qu'il monte pas plus haut, c'est tout ;)
n°5948729
jm1010
Posté le 17-10-2007 à 20:02:16  profilanswer
lol ouais je crois que je vais devoir me faire à l'idée ke je suis tombé sur un pauvre e6750 pourri qui souffre d'un fsb wall de 468 petits mhz...
DQ6 et ventilloChipset X38 ou p35 en DDR2 ?
[AVIS] Choix achat gigagyte P35MSI P35 Platinum : Problème au boot
installation xp sur gigabyte GA P35 DS4, ecran bleuChoix entre Gigabyte P35 DS4 ou MSI P35 Platinium
Quell carte meère P35 pour 100 - 120€?P35 NEO2-FR, bonne carte mere?
Problème divers Gigabyte P35 DS3[Topic Unique] MSI P35 Platinium l'alternative a Gigabye et Asus !
Plus de sujets relatifs à : spread spectrum p35-dq6
