4825 connectés
  appel au spécialiste du HARD, pb config...Help
n°4107401
les-mouche​s
Posté le 31-05-2005 à 19:39:46  profilanswer
bonjour,
voila j'ai avoir un pb HARDWARE sur ma machine.
j'explique le pb:
hier soir, je reviens de devant la TV, mon PC etais en veille, je bouge la souris pour le faire sortir de la veille, et la RIEN, NADA RIDEAU !!!!
je fais donc un rezet afin de relancer windows.
et la pareil RIDEAU !
ecran noir, enfin l'ecran ne s'allume pas !
et aucun BIP ne retentit !
je refais un rezet, tjs rien !
je force l'arret de la machine, puis la ralume, tjs pareil l'ecran ne s'allume pas et aucun bip au demarrage...
pour le moment je n'ai aucun matériel pour tester quoi que ce soit !
lorsque je vire ma Carte video, la Carte mere Bip. bon normal me dirai vous !
alors ma question est simple, pour ceux qui ont deja eu ou qui connaisse le pb, quel matériel est generalement la cause de cette panne !
carte video ?
alim ?
carte mere ?
Merci d'avance pour vos réponses
matos:
P4C800 E de luxe
P4 3.2 E
2 * 512 DDR 3200
carte video: HERCULE 9600 PRO
n°4107430
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 31-05-2005 à 19:49:28  profilanswer
lol bienvenu au club, y a 1001 possibilité, c'est atroce, je vais sans doute changer de carte mere et de prossesseur :\\
n°4107446
les-mouche​s
Posté le 31-05-2005 à 19:55:34  profilanswer
booo-2a
ba ouais je sais bien les possiblité sont nombreuses !
ms pas 1001 quand meme  :)
je verrais bien la carte video...
enfin bon dur dur d'evaluer, elle reviens de SAV...
peu etre que qqun a deja eu le meme soucis, aucun bip au demarrage et l'ecran qui veut pas s'allumer...
ca m'eviterais d'acheter tt le matos un par un afin de tester...
n°4107448
Ouiche
Posté le 31-05-2005 à 19:56:07  profilanswer
Je vous conseille divers tests...
-tester la ram avec Memtest (avec la version dos) de maniere a eliminer une cause materielle, ou un reglage non supporté de la ram.
-faire tourner le pc deux heures sous Prim95, ce qui va eliminer tout instabilitée venant du cpu, voir du combo cpu/ram/carte mere suivant les tests (le premier, cpu, le second cpu/ avec un peu la ram et le 3eme tout, avec surtout la ram)
-tester l'alim avec un voltmetre, en verifiant le 12 et le 5 volt, que ce soit en idle et en burn, en faisant attention aux variations de voltage.
-regarder les informations smart des disques durs, avec fanspeed.
En général, si ces trucs ne donnent rien, c'est que la cause est logicielle.
Message édité par Ouiche le 31-05-2005 à 19:57:12
n°4107451
OncleJimbo
Posté le 31-05-2005 à 19:57:28  profilanswer
t'as déjà essayé le clear cmos ???
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4107492
les-mouche​s
Posté le 31-05-2005 à 20:14:45  profilanswer
glocaume
ba ecoute je ne rien tester, le PC demarre, ca tourne... ms rien à l'ecran, l'ecran est comme si il etais en veille !!!
la ram, j'ai deja pu tester avec d'autre barrette et tjs pareil !
onclejimbo oui clear CMOS deja fais, ms tjs pareil !
n°4107602
n@buchodon​osor
Posté le 31-05-2005 à 21:31:53  profilanswer
Ouep pas glop mais bon au moins c'est ciblé c'est soit ton écran soit ta carte graphique (voir le cable entre les 2 :) )
Quand tu allumes l'écran ON/OFF, la diode de l'écran s'allume bien avant de repasser en veille ? Il t'affiche pas un truc du genre "no signal" ou autre ? Essaie de démonter ta carte graph et replace la on sait jamais...
Tu as un ventillateur sur ta carte graph ? il tourne quand tu boot la machine ?
n°4107603
les-mouche​s
Posté le 31-05-2005 à 21:32:08  profilanswer
bon ba je vais tester la carte video prochainement on verra bien
n°4132243
les-mouche​s
Posté le 11-06-2005 à 15:21:51  profilanswer
pour info c'etais la carte video !
allais hop SAV pour la seconde fois !
conseil sur configQue penser vous de sait config
Choix graveur DVD avec config qui date un peuConfig moyenne gamme ??
help mon pc s'eteint quand je chage de sessionQue pensez vous de cette config ??
Help ! Pb avec un HD Hitachi 120GBPb : ecran noir au démarrage !! need help !!
[AVIS] Passage config Athlon 64 + Carte PCI E[vds] config cm, proc, cg, dd, memoire A SUPRIMER SORRY
Plus de sujets relatifs à : appel au spécialiste du HARD, pb config...Help
