7181 connectés
  Les souris ne marchent plus !
n°7966908
Trenbolona
Posté le 07-07-2011 à 18:49:40  profilanswer
je crois que j'ai un probleme de carte mere mon PC ne detecte AUCUNES souris. Enfin je branche la souris ca me fait un bruit genre "erreur". Tous mes autres trucs USB marchent nickel ainsi que mon clavier.
C'est assez rageant car le PC a l'air de bien marcher SAUF la souris. Donc impossible de faire quoi que ce soit  :pfff:
Mon PC n'étant plus sous garanti je pense à faire venir un réparateur a domicile. J'habite dans le 92 et j'aimerais connaitre des sociétés réglos qui peuvent me dépanner...
Merci  :hello:
n°7967042
Trenbolona
Posté le 07-07-2011 à 20:39:33  profilanswer
up :/
n°7967065
damien71
Posté le 07-07-2011 à 21:08:34  profilanswer
tu a essayer quoi comme souris?
tu a essayer une restauration du systeme
serieux un réparateur a domicile va te couter tres chere pour pas grand chose
n°7967144
Trenbolona
Posté le 07-07-2011 à 22:32:49  profilanswer
J'ai essayé deux souris USB qui marchent parfaitement sur d'autres PC. Avec une connectique PS2 aussi. Rien ne marche.
Une restauration systeme ? kesako
n°7967171
damien71
Posté le 07-07-2011 à 23:06:55  profilanswer
Ça permet de restaurer le système a un point antérieure parfois ça corrige bien des problème sinon ta souris es récente? Tu a essayer de changer de port USB quand tu la brancher? Sinon essaye de mettre a jour les drivers USB sur touslesdrivers.com
n°7967336
chermositt​o
Posté le 08-07-2011 à 06:35:42  profilanswer
Essayez en mode sans échec.
Au démarrage tapez F8 vous devriez tomber sur le choix mode sans échec avec prise en charge réseau. Là voyez si votre souris fonctionne.
Sinon comme vous ne pouvez agir sur votre pc alors démontez le disque dur, branchez-le sur un autre PC  comme second disque , ne démarrez pas sur lui mais sur le bon disque du PC en question et faites un checkdisk.
Oui un dépanneur risque d'être très cher et de réinstaller complètement le système. Ce que vous pouvez faire vous-même mais il faut sauvegarder avant vos données et donc pouvoir brancher le DD sur un autre PC.
n°7967596
Trenbolona
Posté le 08-07-2011 à 12:58:47  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai vraiment tout éssayé et rien de marche. Je crois que la carte mere est foutue. Je pense racheter un nouveau PC car le mien se fait vieux de toute facon (5 ans) mais le probleme c'est que j'aimerais recuperer des données de mon DD sur un DD externe mais comment faire  sans souris ?
n°7967608
damien71
Posté le 08-07-2011 à 13:09:53  profilanswer
bin tu branche ton dd externe sur un autre ordi
n°7969981
cocto81
Posté le 10-07-2011 à 16:00:10  profilanswer
Suite mise à jour pilotes video AMD peut-être.
Il y a le fix Catalyst 11.6b.
Message édité par cocto81 le 10-07-2011 à 16:00:30
Clavier et souris ne fonctionnent plus ! SOSLes écouteurs marchent... ou pas
touchpad USB pour remplacer une sourisSouris gamer ?
DEPORT CLAVIER ECRAN SOURIS[Problème] Ma souris double clic toute seule
changement de résolution+souris puis clavier qui marchent pu !souris ne marchent pas ou capricieuses matos refait.
Plus de sujets relatifs à : Les souris ne marchent plus !
