4706 connectés
  Le spacer pas une bonne solution... Un XP 1900+ devient un XP 1700+
n°1830614
powershoot​er
Posté le 22-09-2002 à 19:32:31  profilanswer
J'ai un probleme: La reconnaissance de mon athlon XP 1900+ est variable... Un coup Athlon XP 1700 + un autre coup athlon XP 1900+... Sachant que dans le bios param un XP 1900+
Pouvez m'apporter une explication
PS: La CM est une KR7A-RAID
Message édité par powershooter le 24-09-2002 à 11:39:10
Made by Canon Powershot G3   Powershooter  http://www.lmagphotos.com/serie1/
n°1830678
korben_Wal​lace
Posté le 22-09-2002 à 19:49:48  profilanswer
apparement tu es pas le seul a avoir des pbs avec les CM abit,ça déconne grave avec les athlon XP sur la série des kr7a kr7a 133 raid ou non,bref le mieu c'est d'envoyer un courrier au service client de abit
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] ntacts.jsp
n°1830681
Prems
Just a lie
Posté le 22-09-2002 à 19:50:00  profilanswer
Ratures - Cuisine
n°1830704
cyberfred
Posté le 22-09-2002 à 19:53:09  profilanswer
bizarre ce pb , je l'avais eu avec une kg7 mais jamais avec la kr7 (testé avec xp1800+ , 1900+ et 2000+ , jamais posé le moindrs souci sur kr7)
n°1830710
cyberfred
Posté le 22-09-2002 à 19:53:39  profilanswer
Au fait c'est kel bios que t'as?
n°1830907
powershoot​er
Posté le 22-09-2002 à 20:42:05  profilanswer
Pour la version du bios je crois que c'est la Version 9n
n°1831046
powershoot​er
Posté le 22-09-2002 à 21:39:06  profilanswer
UP
n°1831592
powershoot​er
Posté le 23-09-2002 à 07:15:16  profilanswer
UP
n°1831848
powershoot​er
Posté le 23-09-2002 à 10:47:12  profilanswer
UP
n°1834900
powershoot​er
Posté le 24-09-2002 à 11:44:15  profilanswer
Le matos aiyant été acheté chez LDLC et étant toujours sous garantie, j'ai questionné la Hotline qui m'a répondu que le SPACER pouvait etre la cause de ce problème....
Je suis vraiment surpris de leur réponse, à aucun moment j'aurai imaginé que cela vienne de là....
Je n'ai pas encore essayé de supprime le SPACER de mon install, mais dès que j'en trouve le temps, je vous communique aussitot le résultat
n°1836874
powershoot​er
Posté le 25-09-2002 à 07:45:53  profilanswer
EFFECTIVEMENT, aprés avoir enlever le SPACER le problem à disparu totalement... C'est vraiment dingue.
D'autre part, j'aurai normalement du observé une legere hausse de la tempéreature... ET BIEN NON c'est une baisse que j'ai observée...
LE SPACER NE SERT VRAIMENT A RIEN
n°1836911
cardinalde​biere
Posté le 25-09-2002 à 08:54:38  profilanswer
sur xpay c'est vrai que c'est plus trop trop utile quoique..
mais avec un t-bird c'est tres apréciable!
n°1836944
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 25-09-2002 à 09:22:57  profilanswer
C'est la découverte du siècle :D
Ca parait un peu évident que le spacer ne fait pas diminuer la température ...
n°1843102
powershoot​er
Posté le 27-09-2002 à 12:20:43  profilanswer
Ok, mais bon les infos sur le pacer ne sont pas toujours claires...
Donc je le re-dis cela ne sert vraiment à rien ...
n°1843402
silmalik
Posté le 27-09-2002 à 14:03:39  profilanswer
Le spacer sert peut-être juste de protection physique pour le processeur. Il est quand même plus difficile d'éclater un core avec un truc comme ça.
Le spacer sur mon XP recouvrait quelque ponts, ça peut être la cause d'une "mauvaise détection" par le bios...  :??:
n°1843599
rizzla_tsa
Posté le 27-09-2002 à 15:09:31  profilanswer
Message édité par rizzla_tsa le 27-09-2002 à 15:09:57
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
m Pb portable toshiba satellite 1700MP3 qui chi ...... plus de solution
qui saura trouver la solution a ces problèmes?de l'aide j'ai le pc qui devient fou
Mémoire SD-RAM Infineon : bonne... bonne... ou pas ?bonne occase, venez voir!!!!!!!!!!!!
Mon nouveau DD m'affiche pas la bonne taillememoire samsung est ce la bonne ?
Athlon xp 1700 et 1800Ecran LCD 17" a 380?, bonne affaire ?
Plus de sujets relatifs à : Le spacer pas une bonne solution... Un XP 1900+ devient un XP 1700+
