4013 connectés
  G-skill mais laquelle?
n°4861518
TeXa
Posté le 04-06-2006 à 11:41:09  profilanswer
bonjour,
ma config (je prend le tout chez matériel.net) est pratiquement arretée reste à voir pour la ram. comme indiqué dans le titre je prendrais tres certainement de la G-skill mais laquelle? budget 100€ donc 2*512...
config :
Gigabyte GA K8NF9 ultra
AMD x2 3800+
Powercolor X1800GTO
Maxtor 250
Nec ND 4571
alim Enermax liberty ELT 400W
merci par avance
Message édité par TeXa le 04-06-2006 à 11:47:13
n°4861559
Posté le 04-06-2006 à 12:05:13  answer
t'as pas trop le choix à 100€ c'est la value :spamafote:
n°4861569
TeXa
Posté le 04-06-2006 à 12:11:35  profilanswer
effectivement... ce que j'ai oublié de préciser c'est : quelle est la différence avec la extreme? et dans cette dernière catégorie laquelle me conseilleriez vous (en oubliant le budget initial, enfin ss faire x2 quand mm...)?
Message édité par TeXa le 04-06-2006 à 12:15:44
n°4861577
Posté le 04-06-2006 à 12:13:17  answer
la différence: tu ne pourras pas o/c en gardant ta RAM synchro avec le FSB.
n°4861586
TeXa
Posté le 04-06-2006 à 12:17:24  profilanswer
et justement question fréquence... vers laquelle se tourner?
n°4861601
Hoang XD
Posté le 04-06-2006 à 12:22:07  profilanswer
Il y a aussi celle là qui colle dans ton prix et qui n'a pas l'air trop mal: http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] it-2x512Mo
n°4861606
Posté le 04-06-2006 à 12:24:03  answer
elles ont les mêmes fréquences d'origine et si tu laisses aux fréquences d'origine c'est les mêmes perfs.
Après si tu overclockes le proc, tu montes le FSB du proc et par la même occasion la fréquence de la RAM, pour aller le plus haut possible et avoir le plus de performance possible il faut donc avoir de la RAM performante.
n°4861749
TeXa
Posté le 04-06-2006 à 13:52:25  profilanswer
après reflexion, peut etre vais je faire un leger dépassement du budget (enfin ca reste à voir, mais bon...) et passer à 2x1Go, par contre je n'ai aucune idée de la différence entre toute les denominations utilisées chez g skill (HS, HZ, etc....). pour le moment j'ai vu (tjs chez matériel.net):
G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC3200 HS
G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ
G.Skill Value DDR 2 x 1 Go PC3200 (CAS 2,5)
G.Skill Value DDR 2 x 1 Go PC3200 ZX
sachant que je n'oc sans doute pas, vous me conseilleriez quoi?
merci encore
n°4861766
coolboby
Posté le 04-06-2006 à 13:58:57  profilanswer
Si tu n'overclockes prends celle avec les meilleurs timing ! ce qui exclue la HZ, mais c domage d'avoir un X2 3800 qui s'overclocke facile et de ne pas le faire ...
timing ddr g.skill pc4000 HZ?Par quoi remplacer une G.Skill PC3200 2048Mo DDR Extreme HZ Kit?
Choix DDR: G.Skill ou Corsair Twinx pr 2x1Go PC3200 ??Pb reco 4 GO G SKill HZ Pc 4000 par Windows
memoire g skillG.Skill Value DDR2 1 Go PC5300 ?????
G.Skill Value DDR2 1 Go PC5300 ?????a-data ou g skill
G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZG Skill compatible avec ma CM ?
Plus de sujets relatifs à : G-skill mais laquelle?
