3809 connectés
  Setting jumper carte mère ASROCK K7S41GX
n°4884888
jdrulez67
Posté le 16-06-2006 à 20:53:49  profilanswer
je suis en train de config cette carte mère.
J'ai un Atlhon XP 2000. La carte mère est livrée sans jumpers alors je me demande s'il ya moyen de définir la fréquence dans le BIOS ?
Car la doc n'est pas super explicite :
The setting of the CPU front side bus frequency of this motherboard is by means of the
adjustment of jumper-setting. You must set the FSB jumper according to your AMD CPU
before you use the “Manual” option as the FSB setting in BIOS setup to perform over
clocking. Please follow the figures above to set the CPU front side bus frequency.
Qui me semble contraire à :
The set of FID jumpers are only for advanced users to adjust the multiplier of CPU. Please
follow the table below to adjust the multiplier of CPU. However, the system will work well
without the adjustment of multiplier. You do not have to adjust the multiplier for normal
usage.
De plus j'ai en alim une Textorm DB killer 335W, y a t-il un réglagle spécifique du voltage ?
merci !
est-ce que cette carte graphique vo le coutJe veux acheter une carte graphique pour un maigre budget
Carte Mere SATA raid/ata ??Démarrage Asrock K7VT4A
carte scsi U320 pci 32bits compatible?Info carte mère
Question sur ma carte mere A7N8X-E et la ram
Plus de sujets relatifs à : Setting jumper carte mère ASROCK K7S41GX
