10048 connectés
  serial ata
serial ata
n°1797554
netdaq
Posté le 10-09-2002 à 19:42:01  profilanswer
c koi ? rapport avec montage dd raid ? comment branche ton ces dd et est ce ke c des dd speciaux ? ci-joint doc de ma cm asus
av8x
Chipset Promise
1 port ultra-ATA/133
2 ports Serial-ata
mode 0 , 1, 0+1
merci de m'expliquer g suis un bleu dana ce domaine
netdaq
n°1797560
bjone
Insert booze to continue
Posté le 10-09-2002 à 19:45:02  profilanswer
Le serial-ATA c'est une connection point à point, ce qui veut dire, que si tu mets 2 durs qu'ils soient ou non an raid, tu as aura deux "cables" serial-ATA (y'a 4 conducteurs je crois)
n°1797562
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 10-09-2002 à 19:45:06  profilanswer
ca va simplement remplacer le IDE, c une évolution
n°1799400
FouDeJu
Posté le 11-09-2002 à 14:08:05  profilanswer
le serial ATA est une evolution de notre ata actuelle. En effet, celui ci est basé sur un transfert de données en parallele et le serila ATA en serie.
Dans la pratique, les cables Serial ATA seron moins gros, (7 brin contre un 40 boublé) et plus besoin de definir un maitre et un esclave pour les disk. possibilité aussi de branché les disk a "chaud" et aussi un debit theorique maximun de 150Mo/s dans un premier temps.
Ce k'il faut retenir, c'est que le bus PCI est limité a un debit de 133Mo/s qu'il partage avec les carte sont etc... et puis les permier disk officeil ne sont pas encore sorti et k'il va y avoir bcp de bug et d'amelioration a venir.
donc pour le moment, pas besoin de se precipité dessus, meme si il exixte des connecteurs permettant de transformé sont disk ATA en serial ATA, mais a terme, cette interface va remplacé le ATA actuel et sera beaucoup plus rapide....
A suivre!!!! :pt1cable:  :pt1cable:
La connaissance s'accroit quand on la partage....
n°1800119
eleda
euuuuh...., ouais.
Posté le 11-09-2002 à 18:34:48  profilanswer
Donc pas de controleur SerialATA pour les Mobo qui ne le supporte pas actuellement?
  serial ata
g le serial de tvtools 6.5Un bon article sur le Serial ATA >>>
Serial ATA ??Quelqu'un connait concretement ?A7v333 + Serial ATA
Topic unique-> asus P4S8X (SIS 648, Serial-ATA, AGP 8x, DDR400)Raid0 sa vaut le coup a l'aube du serial ata??
Serial ATA pr les HDD mais ..... pour les CD ????serial ata ? quand et quoi de de mieux ?
Serial ATA: chainage de periphériques possibles ou non?
Plus de sujets relatifs à : serial ata
