4774 connectés
  carte SCSI Adaptec AHA 2940U PCI fait rebooter le PC...
n°2986592
didmed
EH VOILA!
Posté le 02-02-2004 à 23:00:57  profilanswer
Salut à tous - et bonsoir aux autres...
J'ai un problème - sinon j'ecrirai pas - avec une
carte SCSI Adaptec AHA 2940U PCI (sans chg. la séquence boot).
En l'installant (sur le port PCI 5), elle est reconnue au boot.
En branchant un HDD SCSI (c'est mieux) Quantum 9.1Go,
elle le reconnait.
En changeant la séquence boot (SCSI 1er), j'ai pu installer
Win 98 SE dessus et mon disque 80Go (2* 40Go en stripping)
est reconnu (d:)
Si je remets la séquence boot d'origine (RAID, CDRom, floppy),
le système plante: le RAID est vu, la carte SCSI aussi,
autoexec est lancé, puis (au moment du config.sys?) reboot...
Si je lance en "mode sans échec", OK, "propriétés du Poste de
travail", OK, rien ne merde.
Y a-t-il un expert dans la salle ?? Merci
Config:
CM Gigabyte 7VRXP (KT333), athlon 2400+ non overclocké,
2 Maxtor 40Go en RAID 0 donc, controleur RAID Promise
PDC20276 ATA 133 RAID (embedded), CG 8500 LE, Win 98SE
n°2986654
didmed
EH VOILA!
Posté le 02-02-2004 à 23:25:28  profilanswer
Y a quelqu'un ????   SVP.   Didier
n°2989692
didmed
EH VOILA!
Posté le 04-02-2004 à 11:20:14  profilanswer
y a pas de "bons" en SCSI ici???. Si oui, merci pour une réponse.
Didier
n°3078753
edma
Posté le 16-03-2004 à 19:34:53  profilanswer
j'ai un pb analogue avec une carte 2940 AU, mais :
1 - il ne se produit que lorsque j'overclocke (ou j'underclocke!) mon processeur (celeron 1,4ghz avec carte MSI chipset VIA)
2 - le reboot intempestif passe bien car il reprend la config standard de 14*100 mhz
J'ai essayé d'analyser le phénomène... et voici ce que j'ai compris :
1 - lors d'un boot normal on peut suspendre la séquence de boot pendant la phase de reconnaissance de la carte SCSI en tapant CTRL+Q (équivalent de CTRL+A sur un clavier AZERTY) cela permet de rentrer dans le bios de la carte SCSI et par exemple de modifier ses paramètres, mais surtout de vérifier que l'on peut rester une plombe dans cet état sans que rien ne se passe il faut ensuite sortir du boot de la crte SCSI par ESC et rebooter en tapant sur n'importe quelle touche
2 - lors d'un boot avec overclock du processeur, lorsque j'arrive dans la phase de reconnaissance de la carte SCSI je peux toujours  taper sur CTRL+Q, et passer dans le bios de la carte SCSI========> mais au bout de 3 ou 4 secondes le système reboote automatiquement sans que je lui ait rien demandé.
Tout se passe comme si la séquence de boot ignorait qu'on est en pause et la séquence d'initialisation se poursuit alors jusqu'à ce quelle détecte par exemple un pb avec la carte SCSI qui effectivement n'est pas correctement initialisée ce qui provoque le reboot
en espérant que ces infos pourront t'aider (ou nous aider) à aller plus loin
n°3108187
didmed
EH VOILA!
Posté le 02-04-2004 à 01:12:45  profilanswer
OK, Merci bien EDMA pour ces infos,
je suis de passage par hazard !...
Problème carte mère Abit AT 7 maxSCSI : Votre avis m'interresse !!!
je change ma carte graphique ?Conflit scsi/scsi avec Gigabyte ga-8knxp pour la lecture des DVD
Quelle bonne carte mere pour faire tourner xp1800 + sdr noname?HELP probleme de carte graphique
Detection Carte Son Pci Mais Ca Marche PasDetection Carte Son Pci Mais Ca Ne Marche Pas
Plus de sujets relatifs à : carte SCSI Adaptec AHA 2940U PCI fait rebooter le PC...
