4513 connectés
  renseignement sur ma carte mère
n°4025114
edem
Posté le 22-04-2005 à 11:34:03  profilanswer
voila j'ai des problèmes avec mesports usb et donc j'ai été sur le site du constructeur qui est asrock
ma care mère est la K7S41GX de chez eux
voilaa j'aimerais avoir deux renseignement puisque je ne suis pas très fort en anglais:
que veut dire:
"USB2.0 4 ports default on rear panel + 2 ports upgrade via header"
merci d'avance!
Message édité par edem le 22-04-2005 à 11:38:54
n°4025138
pas de bol
Posté le 22-04-2005 à 11:42:25  profilanswer
Cela indique seulement le nombre de ports dont tu disposes.
4 USB2.0 à l'arrière + 2 ports possibles sur un braquet (ou sur l'avant du boîtier selon ce dernier)
n°4025149
lebig
Posté le 22-04-2005 à 11:45:22  profilanswer
tu as donc 4 ports USB2 sur le panel arrière
comme sur cette photos ( ici uniquement deux port usb)
http://www.cheapest-computer-hardware-software.com/images/Motherboard%20side1.gif
et tu doit pouvoir brancher 2 autres ports USB2 sur ta carte mère via une serie de broches
http://www.servicioalpc.com/images/motherAthlonFull.jpg
sur la photo extra usb header
c'est pour conecter les ports en facade de ton boitier
http://www.maison-intelligente.fr/produits/221/Connexions-SB51G-1.jpg
n°4025151
edem
Posté le 22-04-2005 à 11:46:51  profilanswer
dac merci!
autre question est ce possible que en branchant les deux port usb devant je perd de la puissance pour les autres?
je pense que mon problème vient de la et j'aimeri bien que quelqu'un me dise si ca pourrait être sa?
n°4025155
pas de bol
Posté le 22-04-2005 à 11:48:19  profilanswer
De la puissance (du courant)? ou de la vitesse ?
n°4025156
lebig
Posté le 22-04-2005 à 11:48:39  profilanswer
perde de puissance ?
tu as des problèmes avec un périphérique ?
Message édité par lebig le 22-04-2005 à 11:48:59
n°4025174
edem
Posté le 22-04-2005 à 11:54:52  profilanswer
en faite j me disai que ca pouvai venir de ca?
quand je branche un clef usb ou un lecteur de carte je ne peux manipuler que de petite quantité de fichier il suffit que je demande de manipuler 3 ou 4 fichier alors explorer plante.
il y aussi un autre problème quand j'ai des images ou animation dans l'un ou dans l'autre en fait mon pc plante il ne veut pas en faire l'apercu comme bloqué ou ne fait l'apercu que de quelques unes puis indique un message d'erreur comme quoi périphérique impossible a trouver!
Message édité par edem le 22-04-2005 à 11:55:49
n°4025196
Elmoricq
Posté le 22-04-2005 à 12:00:54  profilanswer
A priori, aucun souci de puissance.
De plus, chaque concentrateur étant indépendant des autres, celui qui gère les prises en façade n'est pas géné par ceux qui sont à l'arrière.
A mon avis, tu as un souci logiciel, et non matériel, sauf si c'est la clef USB elle-même qui rend l'âme.
n°4025202
edem
Posté le 22-04-2005 à 12:02:52  profilanswer
j'ai donx windows xp sp2 mis a jour récemment et met pilote aussi!
je ne pense pas a un problème de driver ou pilote mais plutôt matériel? si quelqu'un avait eu ce problème ou aurais la solution je suis preneur.
je pense pas a la clef puisque sur d'autre pc elle marche nickel et mon lecteur na que deux semaine!
Message édité par edem le 22-04-2005 à 12:03:43
n°4025206
pas de bol
Posté le 22-04-2005 à 12:03:44  profilanswer
Je pencherais pour des drivers, parce que tout pc doit pouvoir fournir assez de courant pour alimenter une clé USB.
Ceci dit, j'ai déjà eu droit à des plantages lorsque je choisis l'affichage "thumbnails" où il doit créer un aperçu de chaque fichier image ou vidéo.
Edit : bon, ce n'est pas les drivers alors
Message édité par pas de bol le 22-04-2005 à 12:04:19
n°4025210
edem
Posté le 22-04-2005 à 12:04:15  profilanswer
comment faire alors?
je vais peut e^tre paraître entièrement ridicule!
pour mettre a jour un pilote je vais dans le gestionnaire de périphérique selectionne lematériel et ensuite mettre a jour les pilotes?
Message édité par edem le 22-04-2005 à 12:10:14
quelle carte socket 939 avec un port AGP?Carte mere ASUS A7V8X et Raptor ?
[HS] Pb carte mere de Barebone MSICherche renseignement branchement carte-mère
renseignement d'expert carte mere et memoire !!!Avis sur carte mère et renseignement pratique
Renseignement sur une carte mère Gigabyte GA-8KNXPVieille carte mère et renseignement
renseignement carte merecarte mere vh6t abit besoin de renseignement
Plus de sujets relatifs à : renseignement sur ma carte mère
