2989 connectés
  [besoin d'aide] reglages timing mémoire
n°4467237
Teyl69
Posté le 25-11-2005 à 10:08:38  profilanswer
je viens de m'acheter ma nouvelle config, et ne m'etant jamais intéressé de pret aux timing mémoire, je me retrouve fort dépourvu puisqu'ayant acheté de la RAM de qualité, je souhaiterai optimiser un peu mes réglages.
Config :
Asus A8N SLI Deluxe
AMD 3800 X2
2* 512 PC3200 Corsair (CMX512-3200C2)
Pour l'instant j'ai tout laissé en auto, voila ce que me donne Everest :
 Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   Corsair CMX512-3200C2
   Numéro de série   Aucun(e)
   Taille du module   512 Mo (2 ranks, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC3200 (200 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 2.5
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us), Self-Refresh
  Performances mémoire:
   @ 200 MHz   3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 166 MHz   2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 133 MHz   2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
 North Bridge: AMD Hammer IMC ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   AMD Hammer IMC
   Révision   00
   In-Order Queue Depth   8
  Contrôleur mémoire:
   Type   Dual Channel (128 bits)
   Mode actif   Dual Channel (128 bits)
   CAS Latency (CL)   2T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   3T
   RAS Precharge (tRP)   3T
   RAS Active Time (tRAS)   8T
   Row Cycle Time (tRC)   12T
   Row Refresh Cycle Time (tRFC)   14T
   Command Rate (CR)   2T
   RAS To RAS Delay (tRRD)   2T
   Write Recovery Time (tWR)   3T
   Read To Write Delay (tRTW)   5T
   Write To Read Delay (tWTR)   2T
   Write CAS Latency (tWCL)   1T
   Refresh Period (tREF)   200 MHz 7.8 us
   DQS Skew Control   Désactivé(e)
   DRAM Drive Strength   Normal
   DRAM Data Drive Strength   4 (No Reduction)
   Max Async Latency   7 ns
   Read Preamble Time   5.5 ns
   Idle Cycle Limit   16
   Dynamic Idle Cycle Counter   Activé
   Read/Write Queue Bypass   8
   Bypass Max   4
   32-byte Granularity   Désactivé(e)
quels paramètres dois-je changer ?
n°4467260
Bob2024
Posté le 25-11-2005 à 10:20:09  profilanswer
Normalement, ça devrait être 2-3-3-6 à 200 MHz.
Que te dis CPU-Z ?
Et tente un règlage manuel à ces timings dans le BIOS.
n°4467270
Teyl69
Posté le 25-11-2005 à 10:25:48  profilanswer
Je fais dès ce soir en rentrant à la maison et je répondrai.
2-3-3-6 c'est :
   CAS Latency (CL)   2T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   2T
   RAS Precharge (tRP)   2T
   RAS Active Time (tRAS)   6T
C'est bien ca ?
n°4468938
Teyl69
Posté le 26-11-2005 à 00:17:44  profilanswer
Voila, je suis passé avec les timing 2-3-3-6
http://img127.imageshack.us/img127/2135/cap1bj.th.gif
le reste est bon ?
n°4469167
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 26-11-2005 à 10:38:20  profilanswer
2-3-3-6 ce sont de bons timings
Vérifie quand même à l'aide de Memtest que tes barettes tiennent le coup
Besoin de conseils pour une config serveurcondanner la puce memoire du barrette de ram
question timing ram[Topic] Mémoire compatible Mac
Aide au choixaide pour config
Aide choix d'une carte mère socket 939Aide pour materiel
Aide à l'achat svp....
Plus de sujets relatifs à : [besoin d'aide] reglages timing mémoire
