3203 connectés
  réglage de la tension mémoire DDR
n°1552252
jeanro
Posté le 24-06-2002 à 15:30:20  profilanswer
Bonjour, j'ai une Asus P4b266 + P4 1800 mhz@2400 à 1.65 v. Ca marche sans plantage aucun, sauf de temps en temps il faut démarrer deux fois à la suite pour lancer le PC (la première fois il ne se passe tout simplement rien)
Faut-il que je monte plus haut la tension processeur (48°C en charge au bout d'une 1/2 h de calcul à 90/100% de charge CPU)
Il y a d'autres réglages sur la carte comme le survoltage de la mémoire. A quoi cela sert-il? Quelqu'un peut-il m'expliquer?
Merci.
jean
n°1552668
therier
heu...coucou!
Posté le 24-06-2002 à 17:50:50  profilanswer
Ton pb est peut être du au fait que ton alim est un peu faiblarde...
Tu peux essayer de monter un peux la tension du proc....ou changer d'alim...c'est quoi comme alim?
Sinon augmenter les tension permet de stabiliser la bête en cas d'overclocking  :D
n°1554432
jeanro
Posté le 25-06-2002 à 09:32:49  profilanswer
C'est une alim. 300 watts, donnée comme étant conforme au P4.
Alors il faut aussi augmenter la tension mémoire? De combien? Est-ce dangereux pour la durée de vie du matos?
De la même façon, si on utilise un bus autre que 133,(plus élevé bien sûr!) c'est à dire qui ne permette pas de respecter les fréquences standard de 33 et 66 mhz, quelles sont les conséquences?
Merci des réponses
jean
DDR PC2100 ou PC2700?PC2700 réglage BIOS ou pas ?
c'est quoi le mieux ? Radeon ViVo 64Mo DDR ou geforce2mx200/400mémoire leadteck GF4 Ti 4200 ???
[HELP] !!! Prolink Gforce 4 ti4200 128mo DDR, bruit bizarreDDR simple face de marque Nanya bon ou pas ?
La mémoire d'une Ti500 peut elle cramer si on enlève les rad ???S.O.S pb memoire tampon sur hp laserjet 100series!!
Quelle carte mère pour un P4 + DDR?choisir la mémoire pour Elite K7S5A
Plus de sujets relatifs à : réglage de la tension mémoire DDR
