7173 connectés
  Besoin d'aide pour réglage CPU
n°6026332
silvertain
Posté le 19-11-2007 à 21:00:15  profilanswer
j'ai besoin d'aide pour faire les bons réglages sur un PC - d'environs 1999 - dont la configuration est la suivante :
CM = MS-6199VA
CPU = Pentium III (slot 1), 550 MHz (5.5 x 100)
DD = 10 Go, 5400 T/min
RAM = 2 x 256 Mo en PC 133
Si le CPU est à une fréquence de 100, est-ce que ma RAM peut-etre reconnu en tant que PC 133 et donc tourné à 133 MHz ?
Si non, je dois changé dans le bios la fréquence du CPU à 133. Dans ce cas, avec les multiplicateurs 4, 4.5, 5, j'obtiens respectivement 532 (4 x 133), 598.5 (4.5 x 133) ou 665 (5 x 133).
Est-ce que mon CPU risque quelque chose si je choisi une vitessse plus grande (598, voire 665) que celle d'origine (550) et si je ne rajoute aucun système de refroidissement supplémentaire ?
Merci de votre aide !
Marc.
changement de CM, proc, carte graphique, aide svp !!!plus de driver pour ma carte graphique besoin d'aide
Besoin de conseil(s) pour achat d'un pc portableCPU et fréquence mémoire
Besoin d'aide pour config[Aide] Erreur de commande est ce grave ?
Config CPU+CM+CG+RAM -600€[AIDE] Assemblage PC
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour réglage CPU
