4356 connectés
  pb GA-H57M-USB3 + i5 650 = reboot infini au démarrage et pas de bip
n°7427991
papididi
Posté le 01-05-2010 à 18:13:51  profilanswer
Je monte une config avec une carte mère GA H57M USB3, un proc i5 650, 2x1Go de ram DDR3-10600 CL9 kingston, une geforce 210 et une alim de 480W. Mon problème est le suivant, au démarrage il n'y a pas de bip, les ventilos se mettent à tourner 2 secondes et tout s'éteint. Le processus boucle tant que je ne coupe pas le courant via l'alim. J'ai essayer toute les combinaisons au niveau de la mémoire mais rien ne marche. L'alimentation est bonne. Sans ram et avec seulement le proc et le cm il n'y a pas de bip lorsque l'on essaye de l'alumer ? Auriez-vous une idée ? Merci d'avance.
Damien
Message édité par papididi le 01-05-2010 à 22:28:36
n°7428005
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-05-2010 à 18:20:18  profilanswer
Ca peut être normal, tout dépend la marque de ton alim, si c'est une saloperie épouvantable genre heden ou advance, c'est normal, car ce sont des grosses merdes de 180W avec des étiquettes 480W collées dessus, et qui ne respectent pas la moindre norme de sécurité obligatoire depuis 9 ans, donc elle peut exploser à tout moment en emportant le PC avec, voire ta baraque, c'est rare, mais déjà arrivé.
Et si elle marche, ses tensions instables détruisent à petit feu tout ton PC, et son rendement minable fait qu'elle consomme beaucoup plus à la prise, et donc sur ta facture EDF qu'une vraie alim. Donc tu n'économises absolument rien avec ces pourritures.
Donc si tu as une ces ces daubes, balance la à la décharge et achètes une vraie alim, et surtout NE TOUCHE SURTOUT PAS A TON PC TANT QUE CETTE MERDE EST DEDANS, achètes une Corsair CX 400W par exemple.
n°7428025
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 01-05-2010 à 18:25:53  profilanswer
tu as bien branché le 4pin 12v sur la cm?
sinon quelle est l'intéret d'une g210 avec un i650? si c'est pour remplacer l'igp du 650 autant mettre une vrai cg
n°7428035
steven67
Posté le 01-05-2010 à 18:28:48  profilanswer
Tu t'approches tout doucement de l'alim NoName avec une combinaison NBC et tu la débranches d'un coup sec sans rentrer dans son champ de vision :D, sinon ton PC, ta maison et tout le quartier peuvent exploser ...
Ensuite, tu enlèves tes lunettes de soudeur un bref instant ;)  pour regarder sa marque, sa référence et tu postes sur le topic.
Tu peux aussi vérifier tes branchements. C'est le premier PC que tu montes ?
Message édité par steven67 le 01-05-2010 à 18:31:54
n°7428122
papididi
Posté le 01-05-2010 à 19:11:58  profilanswer
Merci à tous pour vos infos. Donc c'est une alim 480w qui était par défaut avec le boitier de marque Heden. Modèle de l'alim psx-a830 marque Heden. Le 4pin 12v est bien branché sur la CM. Vous pencheriez pour un problème d'alim alors ? En tout cas elle marche bien avec une config moins costaud (p4 3ghz). C'est pas le premier pc que je monte, mais je n'ai jamais rencontrer ce problème jusque là.
n°7428278
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-05-2010 à 20:58:19  profilanswer
Oui, et puis même si elle marche, ça l'empêche pas de détruire le PC à petit feu ( enfin, si elle décide de pas exploser et de l'emporter avec )
Elle est tellement minable qu'elle devrait être interdite à la vente dans toute l'europe car elle ne respecte pas les normes obligatoires depuis 9 ans ( mais ça, ça passe, alors qu'ils nous font chier avec des normes qui servent à rien pour des trucs sans importance... )
Regardes ce test si tu veux t'en convaincre: http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
n°7428302
papididi
Posté le 01-05-2010 à 21:24:04  profilanswer
Je viens d'essayer avec une autre alim toujours pas de marque (je fais avec ce que j'ai sous la main) de 400w est j'ai toujours le même comportement. J'ai même enlevé le proc mais le pc ne démarre toujours pas. Les ventilos s'allument 2secondes et s'éteignent. Ce qui m'étonne c'est que même sans le proc la pc n'émette pas de bip. Il devrait allait jusque là au moins. J'ai pas l'impression que c'est un problème d'alimentation, du moins pas du bloc d'alimentation.
n°7428306
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 01-05-2010 à 21:31:43  profilanswer
Essaie sans la carte vidéo, pour commencer en utilisant l'igp du proco tu gagneras quelques Watts.
Mais je ne suis pas sur que ton p4 ne consommait pas plus que le i5.
Feed Ventes
n°7428308
papididi
Posté le 01-05-2010 à 21:35:41  profilanswer
j'ai déjà essayer sans la carte graphique, j'ai même essayer sans le proc et j'ai toujours le même comportement. C'est pour ça que je suis étonné que ça proviennent du bloc d'alimentation...
n°7428320
dduckof62
Posté le 01-05-2010 à 21:51:19  profilanswer
sans le proco c'est logique :p essaie de changer tes rams de slots  et une par une
Message édité par dduckof62 le 01-05-2010 à 21:51:44
Feed Ventes
n°7428329
papididi
Posté le 01-05-2010 à 21:59:54  profilanswer
J'ai également essayé pour la RAM. Mais toujours pareil. Si je ne dis pas de bêtise, sans la RAM il devrait bipper, ce qui n'est pas le cas.
n°7428332
dduckof62
Posté le 01-05-2010 à 22:02:20  profilanswer
oui , je confirme mais as tu mis un speaker :p ?
Feed Ventes
n°7428336
papididi
Posté le 01-05-2010 à 22:10:20  profilanswer
j'ai pas mis un speaker... j'en ai mis deux : ) du moins j'en ai essayé deux car au début je croyais que c'est le speaker qui ne marchait pas : (
n°7428402
steven67
Posté le 01-05-2010 à 23:34:27  profilanswer
Tu peux aller vérifier sur le support de gigabyte France, le boss est V@ntage si je me rappelle bien ;) , avant regarde dans la fiche produit de la CM, la compatibilité du CPU (numéro de ton bios ?) et de la Ram.
Déjà être sûr que CM, CPU et ram vont ensemble.
Evidemment, il y a une pile neuve pour le Cmos et tu as bien suivi les instructions de montage du livret de ta CM.
Evidemment, tu as bien fait un petit Clear Cmos et replacé le cavalier sur 'marche' pour que le bios soit chargé au démarrage.
Ensuite vérifier que le courant arrive sur la CM.
Y a t-il une led sur ta CM pour montrer la mise sous tension de la CM ? Elle doit s'allumer dès que tu mets l'interrupteur d'alim sur 1.
Avant de presser le bouton pwr-on sur le panneau avant.
Sinon voir tes branchements sur le pwr-on et autres interrupteurs et leds du panneau avant.
Une dernière remarque comme c'est un premier montage, ta CM est bien montée sur des entretoises et isolée du bâti ?
Et Kingus 4300, tu m'as vraiment impressionné, tu as détecté ton adversaire naturel au premier post, pourtant il doit
bien y avoir d'autres alims de 480 watts que l'Heden. L'anihilator de NoName muni d'une tête chercheuse ... Pfioouu !
Message édité par steven67 le 02-05-2010 à 00:29:24
n°7428530
papididi
Posté le 02-05-2010 à 09:28:35  profilanswer
Merci pour ces pistes mais j'ai déjà tout testé :
Le proc, la carte mêre et la ram sont compatibles (vérifié sur le site gigabyte)
J'ai fait un petit Clear Cmos.
Il n'y a pas de led sur la CM pour montrer la mise sous tension de la CM.
Mais branchements du panneau avant sont bons.
La CM est bien montée sur des entretoises.
Le courant arrive bien jusqu' à la CM puisque elle s'allume deux secondes, après il y a un processus qui coupe ce courant, mais qui le fait et pourquoi ? Apparemment pas l'alimentation vu quelle est bonne et que j'ai essayé avec une autre alim, peut être la CM mais je devrait avoir un bip au moins, or là je n'ai rien...
n°7428561
Posté le 02-05-2010 à 10:21:28  answer
As tu essayé hors boitier ?
ça peut arriver des courts circuit, à cause d'entretoise ou autre support mal foutu.
(démarrage avec un petit tounevis, contact des 2 pics bouton power sur carte mère)
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2010 à 10:27:32
n°7428685
papididi
Posté le 02-05-2010 à 12:49:28  profilanswer
oui, j'ai également essayé... je sais plus quoi faire là.
n°7428991
steven67
Posté le 02-05-2010 à 18:08:25  profilanswer
C'est une CM neuve ?
Quel est ton N° de bios (genre F3 ...F6 ou autre...)
Bon, du courant sur le pcb, mais le pross ne démarre pas on dirait.
Quand tu l'as installé, tu as bien soulevé le levier du socket (s'il y en a un) engagé le pross sans forcer et rabattu le levier ?
Il est bien engagé dans le socket ?
Je te conseille un tour sur le support de gigabyte France -> forum communautaire, tu ne dois pas être le premier à avoir ce problème,
sinon comme dans la pub pour les pizzas, tu demandes V@ntage de ma part ... Y va t'arranger ça d'une manière ou d'une autre ;)
Message édité par steven67 le 02-05-2010 à 18:12:57
n°7429020
papididi
Posté le 02-05-2010 à 18:42:01  profilanswer
Je suis allé sur le forum gigabyte mais j'ai pas eu de réponse. Maintenant j'ai pas demandé V@ntage  :) . Sinon, j'ai bien enclenché le processeur et bien rabattu le levier. Mais même sans le processeur la carte n'émet pas de bip... Je penche plus pour un problème de carte mère. Pour la révision du bios, je crois que c'est F1 d'après le site gigabyte. Vu que je n'ai pas accès au bios je ne peux pas être plus précis. La carte est une rev. 1.0.
Message édité par papididi le 02-05-2010 à 18:47:28
n°7429292
steven67
Posté le 02-05-2010 à 23:13:25  profilanswer
Retour SAV alors ?
Je ne peux pas t'aider plus de mon côté.
Bon courage.
n°7627497
krouby
Posté le 26-10-2010 à 15:01:46  profilanswer
bonjour je viens te filer un coup de main :  le probleme est super simple et en fait a mon avis cela vient de la maniere dont tu place ta ram
regarde bien sur la carte mere sur la h57musb3 l'ordre des ram à changé donc il faut faire bien attention. place tes 2 ram sur les 2 slot du bas (slot 4 et 3) et cela devrais aller . l'ordre est le suivant 2-1-4-3
Base Intel Core i5 750 vs AMD Phenom™ II X4 955 Black EditionBruit de ventillo au démarrage
Reboot au premier démarrage windows.DDR3 pour i5-750
HELP: choix DDR3 (i5 750 +P7P55D)performance raid5 sur GA-P55-UD3
GTX 275 plante au demarrage de windows 7PC qui reboot sans cesse ou qui frise au bios
[Probleme] Ecran Bleu just chaque premier demarrage
Plus de sujets relatifs à : pb GA-H57M-USB3 + i5 650 = reboot infini au démarrage et pas de bip
