3986 connectés
  Reboot avec A7N8X
Reboot avec A7N8X
n°3184038
alcox71
Posté le 08-05-2004 à 20:59:45  profilanswer
Je possède un pc avec une A7N8X rev2 et un athlon xp2800 et quand je lance des jeux mon ordi s'éteint après quelques minutes.
Si je ne joue pas il ne se coupe jamais .J'ai essayer de flasher le bios de changer les pilotes de ma carte vidéo (gexcube 9600 xt) et c'est toujours pareil.
n°3184047
dolan
Made in madinina
Posté le 08-05-2004 à 21:07:07  profilanswer
Désactive le reboot automatique de winXP en cas de plantage... tu pourras voir les ecrans bleus si il y en a et essayer de déterminer leur cause!
Ils sont souvent dus à la ram de mauvaise qualité (tu devrais la tester avec memtest86+ pour le vérifier) ou a un problème de driver!
Si il n'y a pas d'écran bleu c'est sans doute que le processeur chauffe trop et l'asus cop coupe la carte pour ne pas le griller... Dans ce cas il faut que tu vérifie la température du proco...
Ton radiateur est sans doute mal monté ou insuffisant pour le processeur! Touche le rad pour vérifier qu'il transmet le chaleur du processeur! Si il est froid c'est qu'il est mal monté! Si il est trop chaud (brulant) vérifie que le ventilo ne soit pas à l'envers ou qu'il n'est pas encrassé!
Message édité par dolan le 08-05-2004 à 21:07:47
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3184211
frozendrea​m0
master of dechetterie
Posté le 08-05-2004 à 23:19:45  profilanswer
s'il est mal monté (a l'envers) c'est exactement ce probleme. pense que l'empattement de tournevis pour fixer le rad est toujour coté alim.
la dechetterie gagne du terrai.
  Reboot avec A7N8X
Ecran bleu + reboot sous xp pro en raid :'( grr asus a7n8x dx Sil 3112Reboot intempestif - A7N8X, Kington, Windows 2000 SP4
Reboot sans arret (Asus A7N8X) Probleme RégléPb de reboot avec une CM asus A7N8X-X
pb reboot a7n8x-x deluxe xp 2600Reboot avec A7N8X-X
mon a7n8x ne reboot pas et ne s'etein pasA7N8X et reboot Win Me
Mon A7N8X ne reboot plus ?Reboot intempestif A7N8X
Plus de sujets relatifs à : Reboot avec A7N8X
