4306 connectés
  Ratio incorrect sur 3 cores
n°9435005
feer
Posté le 04-03-2015 à 23:56:14  profilanswer
j'ai récemment changé de CM pour une Gigabyte 990XA-UD3 (Rev3.0) pour mon vaillant Phenom II X4 965BE
Problème, après avoir modifié la vitesse du BUS (210MHz) et le ratio (x18), ce dernier ne remonte pas la bonne valeur pour 3 des 4 cores (voir copie d'écran).
A noter que le défaut est présent quelque soit l'appli utilisée (HWiNF, Speccy, ou CoreTemp). J'ai également fait des tests en charge (Primer95), le ratio pour les 3 dernier core reste scotché la valeur par défaut (17)
Le BIOS est à jour, et en dehors des C1E et Cool & Quiet, le reste est par défaut.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_374587Capture.png
Last FM
Bi Xeon 12 cores moins cher ?ratio des cartes-mere presentant des pins tordus/manquant au déballage
cores physique, cores logiques performancesBien ou pas bien , pour le ratio prix/perf ?
boot advanced options number of coresQuelle ram choisir pour un même ratio CAS/fréquence
[Delid 4670k] Semi echec. ==> Stable 4.7ghz cache ratio X44 :DRégler vitesse du ventilateur CPU en fonction des t° cores
RAM fréquence incorrect (PC12800)Configuration many cores
Plus de sujets relatifs à : Ratio incorrect sur 3 cores
