3270 connectés
  agp 8x - Radeon 9700 et MSI 648 Max
n°2009527
SoulThief
Posté le 30-11-2002 à 20:59:38  profilanswer
je possede une radeon 9700 et une cm MSI 648 Max et je me demandais pourquoi certaine carte mere ont un agp 8x a 0.8 volts et d autres a 1.5 volts. Le standard de l agp 3.0 n est il pas 0.8 volts ?
MSI >
http://www.msicomputer.com/product [...] =648_Max-L
Asus > http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4G8X%20Deluxe
Il m arrive assez souvent d avoir des problemes de cartes graphique avec ma carte mere, genre la carte graphique qui s'eteint et le pc qui continue a tourner ( j ai une alim 480 w, donc je doute que ca vienne de la), je me demande donc si cela ne pourrais pas venir de ce voltage sur l agp8x.
Message édité par SoulThief le 30-11-2002 à 21:01:52
n°2009532
falcor
Meeeow...
Posté le 30-11-2002 à 21:01:02  profilanswer
sert à rien de mettre agp8x. Déjà que agp4x :sarcastic:
Si t stable en 4x n'en bouge plus !
n°2009577
SoulThief
Posté le 30-11-2002 à 21:11:58  profilanswer
la carte graphique et la carte mere sont equipe en agp8x pourquoi me priver =)
ca repond pas a ma question existentielle tout ca  :whistle:
n°2010105
SoulThief
Posté le 01-12-2002 à 00:29:46  profilanswer
quelqu un ?
n°2010115
lohlwee
The Crapox Of The Web
Posté le 01-12-2002 à 00:35:43  profilanswer
Perso, je ne connais pas le voltage de mon bus AGP, mais pour répondre à Falcor, certaines cartes mères quand elles détectent une carte AGP X8 refusent de baisser le coef à X2 ou X4, c'est le cas de ma Radeon 9700 sur GA-7VAX, je ne peux pas modifier les 8X...
Les signatures, c'est moche et ça sert à rien
n°2010122
SoulThief
Posté le 01-12-2002 à 00:39:31  profilanswer
bah c est mon cas... ce qui m intrigue c est cette histoire d agp8x a 1.5 volts ou 0.8 volts.
si cette 648 max continue a me filer des pbs c est retour a mon agp4x sur ma 845E ou alors regarder si ma carte graphique est une des premiere de sa serie ( ce qui pourrait etre un probleme ?) autrement attendre pour une p4g8x deluxe.. =)
Message édité par SoulThief le 01-12-2002 à 00:42:52
n°2010129
lohlwee
Posté le 01-12-2002 à 00:46:08  profilanswer
Attends, bouges pas, je redémarre juste pour voir le voltage dans mon bios...
n°2010145
lohlwee
Posté le 01-12-2002 à 00:54:17  profilanswer
Désolé, j'ai pas trouvé où c'était dans le bios...
 :pfff:
n°2010151
SoulThief
Posté le 01-12-2002 à 00:57:43  profilanswer
erff zut =(
ca m interesserais de savoir ce qu'il y a comme bonne carte mere p4 qui fonctionne en agp8x et avec lesquelles je sois sur de pouvoir faire tourner ma radeon parce que la j ai du formatter autant en 2 semaines que depuis que j'utilise des pcs...
n°2010277
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-12-2002 à 02:23:34  profilanswer
Oui mais est-ce que t'as branche le connecteur d'alim du type lecteur de disquette sur ta carte ?
Et pour en revenir a ta question sur les mobos, fait une recherche sur les 9700, y a plein de topics ce soir sur les problemes d'AGP 8X avec les 9700 sur les mobos a base de chipset SiS et VIA :/
Et Mikestewart en parle dans LE Topic sur les Radeon 9X00.
La recherche c'est utile ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par Ernestor le 01-12-2002 à 02:24:55
n°2010298
SoulThief
Posté le 01-12-2002 à 03:23:29  profilanswer
Oui je l ai branche  ;)
maintenant je parle du voltage sur le port agp pas l alimentation de la carte....
certaines personnes sur les forums de rage3d disent que pour stabiliser leur systeme il doivent faire tourner leur agp8x a 1.5volts et plus a la place des 0.8volts (normalisation agp3.0) pas de bol la msi 648 a un agp a 0.8volts et je peux pas le toucher ce voltage compare a d autres cartes mere.
quand a la recherce dsl je suis nouveaux sur ces forums, je traine sur rage3d ou les forums de msi mais rarement ici.
9700 pro et P4S8X compatibles ?Cherche ref de la pile de CM MSI K7T 266 pro 2
RADEON 9700(non Pro)PC 133 sur MSI K7 Pro?????????
Problème performances radeon 9700 proGraveur MSI CD-RW MS-8348 48/16/48
Plus de sujets relatifs à : agp 8x - Radeon 9700 et MSI 648 Max
