4640 connectés
  questions sur la rambus
n°4699984
thefunkyma​n
Posté le 11-03-2006 à 21:40:15  profilanswer
hello,
j'ai qq tites questions sur la rambus :
1/ est ce que je peux remplacer de la rambus pc800 64 mo 400mhz par de la 128 800mhz ?
( ou alors je suis obligé d'acheter de la ram à 400mhz )
2/ dans les annonces que je vois sur ce type de RAM, je vois souvent "ECC" ou "non ECC"
comment je peux savoir si c est comptaible avec ma CM ?
3/ je vois également PC800-40 ou PC800-45..
quelle est la différence ? y'a t'il aussi des possibilités de incomptibilité matérielle?
Merci Merci !
n°4700063
mrbebert
Posté le 11-03-2006 à 22:01:49  profilanswer
Oula, ca nous rajeunit pas la RAMBUS :D
Si mes souvenirs sont bons :
1/ A mon avis, c'est la même. C'est comme quand on parle de DDR 200 mhz ou DDR400. De toute façon, une nouvelle barrette pourra toujours tourner à une fréquence inférieure à sa fréquence nominale.
Mais attention : à l'origine, les barrettes devaient être installées par paire (pour faire du dual channel). Ensuite, il y a eu des barrettes qui rassemblaient directement les 2 canaux. Ce qui n'est pas compatible avec les cartes mères précédentes.
2/ ECC, c'est un protocole de détection et de correction des erreurs de transmission des données entre la RAM et le chipset. Tu peux regarder dans le manuel de ta carte mère.
Mais bon, ca se trouve surtout dans des serveurs, c'est très rare qu'on installe de la RAM ECC dans des postes personnels.
3/ le 40 ou 45, ca doit être la latence. Le plus faible est le mieux. Mais une barrette capable de 40 devrait aussi fonctionner en 45.
n°4700083
thefunkyma​n
Posté le 11-03-2006 à 22:07:05  profilanswer
merci pour toute ces précisions :)
Questions sur les nappes de disque dur et graveurs (udma)2-3 petites questions?
Questions sur les DRIVERS sata et raid de ma carte mère?Questions sur ASUS PC-DELUXE
Questions sur config PCQuestions + conseils pour mobo/cpu/ram
Quelques questions sur configPetite questions sur ma config....
Questions pour les pro de la rambusRambus et quelques questions
Plus de sujets relatifs à : questions sur la rambus
