4550 connectés
  Questions sur performances étranges nouveau PC
n°5659794
azertyweb2
Posté le 18-07-2007 à 20:04:12  profilanswer
j'ai 3 questions bien précises après l'achat d'un PC (HP s7705):
1- le processeur est un AMD sempron 3400+ et sous CPU-Z il est bien indiqué 1,8Ghz. Aujourd'hui je regarde de nouveau et ça m'indique 1G. Est-ce que c'est normal, la puissance s'adapte-t-elle en fonction de l'utilisation?
2- j'ai connecté en réseau mon ancien PC via la livebox pour récupérer des fichiers (PC1 <--USB2--> Livebox <--Ethernet --> PC2), j'ai pas de carte réseau sur le PC1, bref j'obtiens un débit de 800Ko/s après avoir appliqué le patch Vista concernant les problèmes de transfert (400ko/s avant le patch). Est-ce un vitesse normale? je trouve ça lent, même pour du USB2 qui je crois dois plafonner à 60Mo/s.
3- Pour finir, les 512Mhz de RAM ne suffisent pas pour une bonne utilisation de Vista, je souhaite donc rajouter 512. Mais sachant que j'ai une barrette
DDR2 PC2-4300 (266 Mhz) Hyundai Electronics, est-ce que je dois rajouter une barrette avec exactement les mêmes spécifications ou est-ce que je peux par exemple mettre une barrette de 512 (ou 1Giga) PC2-4200 ou PC2-6400 ou autre?
PS: pendant que j'y suis, que pensez-vous des températures : CPU = 45° et DD=45°?
Désolé pour le flot de questions et merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par azertyweb2 le 18-07-2007 à 20:05:41
n°5659852
ebola33
Posté le 18-07-2007 à 20:23:24  profilanswer
1-oui c'est le cool and quiet
2-don't know mais deja ça marche te plaint pas
3-oui sinon l'une ou l'autre se ralentira pour que l'autre suive
sinon le cpu suvivera mais le dd est HOT
n°5659866
azertyweb2
Posté le 18-07-2007 à 20:31:04  profilanswer
1- nikel merci
2- on fera avec
3- ah ok, donc pas la peine d'investir dans un truc super puissant je prendrai du 4200 ou 4300. Et si c'est du 1Ghz, il va quand même pas s'adapter au point de tourner en 512?
C'est embêtant pour le DD, c'est un petit PC et je peux pas rajouter de ventilo.
n°5660183
azertyweb2
Posté le 18-07-2007 à 22:37:54  profilanswer
Bon ben ça yest je viens de commander une barrette 1Ghz PC2-4200 Corsair
merci à tous
pb P5B deluxe + nouveau bios 1215Petites questions de noob sur dd avant achat
Achat d'un nouveau PC en vueCarte pci sata à base de sil3124, bridage des performances?
Questions sur le choix d'une configuration.Écran 22" alors quel CG prendre? (+ 1-2 autre questions)
Config pour un p'ti nouveau!questions avant de me lancer sur le e6850 go
je souhaite acheter un nouveau disque dur
Plus de sujets relatifs à : Questions sur performances étranges nouveau PC
