7095 connectés
  question zalman 6000 cuivre
n°1833454
ienchangel
test
Posté le 23-09-2002 à 18:45:28  profilanswer
je chercherais un ventilo meilleur que mon ancien volcano 666, parce que question overclocking,je suis obligé de laisser mon boitier ouvert, et je me demandais si les athlons xp ont le même socket que athlosn thunderbird, et donc, metter unventilo pour athlon xp, sur mon athlon thunderbird
edit:y a pas moyen de resserrer les "plaquettes" les unes sur les autres au cas où qqch serait dans le chemin?
Message édité par ienchangel le 24-09-2002 à 17:37:00
n°1833602
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 23-09-2002 à 19:32:11  profilanswer
moi j'ai mis un taisol cgk760 sur mon 1.4ghz tbird
et ça roule nickel même o/c ça tourne nickel
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°1833606
matlpbg
Posté le 23-09-2002 à 19:32:58  profilanswer
perso j avais un alpha pal 6035 et c t nikel..  :)
n°1833628
ienchangel
test
Posté le 23-09-2002 à 20:21:35  profilanswer
mais est-ce qu'on peut mettre des ventilos pour athlon xp dessus?(genre zalman 6000 cuivre)?
n°1833643
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 23-09-2002 à 20:26:13  profilanswer
oui c le meme socket
n°1833653
ienchangel
test
Posté le 23-09-2002 à 20:27:59  profilanswer
[:dolby-digital3500] , est-ce que ça vaut la peine pour un athlon 1400 Mhz?(je vais ptet changer de proco pour un thoroughbred dans les mois qui suivent)
n°1833657
zorlac
Posté le 23-09-2002 à 20:29:33  profilanswer
si tu veux o/c je supose que sa vaut la peine et pour les t-bred il chaufe un peut moin que les xp donc c bon
n°1833682
ienchangel
test
Posté le 23-09-2002 à 20:36:30  profilanswer
et tu crois que ça rentrera dans ce boitier, parce que il est assez large comme ventirad non?et il me semble que l'alim est dans le chemin  :(
http://www.ifrance.com/ienchangel/photo013.jpg
n°1833726
ienchangel
test
Posté le 23-09-2002 à 20:50:16  profilanswer
:bounce:
n°1833753
zorlac
Posté le 23-09-2002 à 20:58:33  profilanswer
aucune idée mais je pense que oui j'ai vu un en vrai et il n'est pas si enorme
n°1833762
ienchangel
test
Posté le 23-09-2002 à 21:00:41  profilanswer
ok, merci de ton aide, je vais envoyer un mail au magasin où j'ai acheté ma config, (e où je voudrais acheter le zalman 6000 cuivre), pour leur demander, ils auront surement déjà du màonter une config avec ce proco et ce boitier  ;)
n°1833772
zorlac
Posté le 23-09-2002 à 21:02:25  profilanswer
tu vas au magasin avec ta tour et tu demande qu'il essaie  :hello:
n°1835845
ienchangel
test
Posté le 24-09-2002 à 17:16:55  profilanswer
c bon, ils m'ont dis que ça passait sans problèmes, mais on sait jamais, que ça passe pas  :D , y a pas moyen de resserrer les "plaquettes" les unes sur les autres?
n°1835989
ienchangel
test
Posté le 24-09-2002 à 17:52:50  profilanswer
:bounce:
n°1836038
flo850
moi je
Posté le 24-09-2002 à 18:07:06  profilanswer
a mon avis c pas trop possible sans faire du travail de porc et de limiter l'efficacité du ventirad
mai sil n'es pas si gros que ca ( par rapport a un pal 8045 ou un SLK800 ) , c juste le ventilo qui est gros ( un 92*92 je crois ) et meme sii lest un peu en biais , ca ne pose pas de pb
n°1836063
ienchangel
test
Posté le 24-09-2002 à 18:15:08  profilanswer
vas voir là, et tu verras que c pas le ventilo qui prends le plus de place, et mon sockert A, est juste à coté de l'alim, et j'ai peur que la structure metallique ne prennent trop de place et ne soit gênée par mon alim :/
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps6000Cu.htm
Message édité par ienchangel le 24-09-2002 à 18:19:11
n°1836085
ienchangel
test
Posté le 24-09-2002 à 18:20:42  profilanswer
à la limite je prends le 5100 au lieu du 6000, parce que j'ai vraiment des doutes sur le fait que mon alim ne soit aps dans le chemin  :(
n°1836091
flo850
moi je
Posté le 24-09-2002 à 18:22:57  profilanswer
un socket A fait dans les 7cm de large
le rad fait 11 cm de large
si tu as 2cm entre le vord du socket et l'alim c bon ca va tenir
sinon repli toi sur le 5100
n°1836146
ienchangel
test
Posté le 24-09-2002 à 18:42:02  profilanswer
même pas 1 cm [:ddr555]
n°1836157
flo850
moi je
Posté le 24-09-2002 à 18:44:51  profilanswer
tu as quoi comme carte mere  pour que ce soit si pres ?
n°1836172
ienchangel
test
Posté le 24-09-2002 à 18:48:21  profilanswer
abit kg7, le oscket se trouve tout en haut, juste en dessous de l'alim :( , mais bon, c pas grave, je vais prendre le 5100 ;)
n°1836280
ienchangel
test
Posté le 24-09-2002 à 19:23:35  profilanswer
bon, c'est décidé, je vais m'acheter le zalman 5100 cuivre et alu demain après midi :)
ma nouvelle CM GA-7VRXP ! deja des question sur quelque probsHelp la question est pour vous les experts :-)
une petite question sur les routeurs ADSLQuestion de novice:)
Petite question RAIDptite question sur les USB pci
Question con .... comment on entre dans le bios d'un IBM ?Petite question sur le multi ecran (bi)
[Question] Compatibilité de Barettes SDRAMQuestion sur la DDR ?
Plus de sujets relatifs à : question zalman 6000 cuivre
