5824 connectés
  Question de debutant ------->Ventilateur Radiateur
n°1963009
geulderack
Posté le 14-11-2002 à 17:46:09  profilanswer
Bonjour j'ai un radiateur avec un ventilateur coolmaster ,le ventilateur a cassé, je peut en mettre un autre a la place ils sont tous de meme largeur ? de plus celui qui a cassé etait ultra bruyant esce normal, cela depend t'il du ventilo que l'on achete ? quel role a le radiateur ? dans le cas ou je peux changer le ventilo lesquel dois je acheter ?
Merci d'avance ...
Message édité par geulderack le 14-11-2002 à 17:48:39
n°1963041
cretool
Posté le 14-11-2002 à 17:53:50  profilanswer
Ben si t'as po de problèmes de température avec ton proce tu peux en effet racheter uniquement le ventilo(60/60)yen a chez ldlc.Sinon tu rachètes l'ensemble(Taisol aqua 690 par exemple).
n°1963062
geulderack
Posté le 14-11-2002 à 18:00:42  profilanswer
Et quel ventilateurr en particulier je dois racheter ?
n°1963096
geulderack
Posté le 14-11-2002 à 18:15:21  profilanswer
Merci d'avance ...
J'ai besoin d'aide  :bounce:  :bounce:
n°1963116
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 18:27:22  profilanswer
Le bruit depend du ventilateur utilise.
Tu peux uniquement changer ton ventilo ca pose pas de probleme. Faut juste qu'il soit de meme taille (ou plus grand eventuellement si c'est possible de le monter dessus) et aussi suffisant performant (faudrait pour ca connaitre les caracteristiques de l'initial ou du moins le modele de ton ventirad coolmaster).
Message édité par Ernestor le 14-11-2002 à 18:27:54
n°1963164
geulderack
Posté le 14-11-2002 à 18:40:10  profilanswer
Pour le modele je n'en sais rie c'est marqué nul part ...
tu aurais un modele a me conseiller ?
n°1963186
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 18:47:03  profilanswer
C'est pas facile comme ca.
T'as question la, c'est : "j'ai casse le moteur de ma voiture, est-ce que je peux le changer ?".
Ben oui, mais bon, tu peux pas metrre n'importe quoi non plus.
Bon, tu dis dans ton profil avoir un Athlon 1500. Ca existe pas ca. C'est un XP 1500+ ou un TB overclocke ?
n°1963199
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 18:51:12  profilanswer
Une solution aussi comme Cretool le disait, c'est d'acheter un Taisol Aqua 690 (radiateur + ventilateur). C'est pas tres cher mais tres efficace. Avec ca, t'es tranquille et c'est pas trop dur a monter.
Un peu bruyant par contre, mais si t'es deja habitue  :D
n°1963213
cretool
Posté le 14-11-2002 à 18:54:00  profilanswer
Aqua 690 rulezzzzzzz!
n°1963220
geulderack
Posté le 14-11-2002 à 18:56:28  profilanswer
C'est un Tb 1400 ...
Désolé je ne savai pas que cela dependais de la puissance du proc
n°1963304
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 19:14:02  profilanswer
C'est un four alors  :D
Est-ce que tu peux aller sur cette page et cliquer sur Cooler : http://www.coolermaster.nl/
Ca affiche pas mal de ventirad coolmaster, si tu pouvais trouver le tien (c'est pas facile je sais), ca serait bien  :)
C'est dans la categorie FC-PGA SOCKET 370,7,A
Message édité par Ernestor le 14-11-2002 à 19:14:48
n°1963316
Jalis
Posté le 14-11-2002 à 19:17:26  profilanswer
Ca depend pas uniquement de la "puissance" du proc, cad GHZ dans ton optique je suppose, mais de ce qu'il dissipe. Un proco fonctionnant à une frequence plus élevé que le TB 1.4 peut trés bien (souvent même vu le surnom de grille pain du TB 1.4) dissiper moins.
De memoire le TB 1.4 doit dissiper 72 w, en 1800XP+ en comparaison 59 W
En bref il te faut quelque chose de costaud parce que ton proco pour la chauffe il est sur le podium olympique.
n°1963317
vince186
French Frager
Posté le 14-11-2002 à 19:17:41  profilanswer
si t'as les moyens y a toujours le slk800 a mettre avec n'imporet quel ventillo (en fonction du bruit que tu veux)
mais bon ca coute relativement cher...
sinon un aqua690 ira tres bien :p
n°1963372
geulderack
Posté le 14-11-2002 à 19:33:48  profilanswer
Ca ressemble a ca :
http://www.coolermaster.nl/pruduct [...] 6i31c.html
n°1963397
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 19:40:45  profilanswer
Effectivement, 38 dB c'est pas tres silencieux  :D
Donc la dessus, tu peux mettre un ventilateur de taille 60x60.
Le debit de celui que tu as est de 27 CFM, faudrait que tu en trouves un equivalent pour avoir le meme niveau de refroidissement.
n°1963401
geulderack
Posté le 14-11-2002 à 19:42:10  profilanswer
Tout d'abord merci de ton aide, aurais tu une idée sur ce que je devrais acheter ?
n°1963405
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 19:44:53  profilanswer
De rien  :)
Tu veux l'acheter ou deja ?
Les ventilos j'y connais rien en fait  :D
n°1963434
geulderack
Posté le 14-11-2002 à 20:01:38  profilanswer
De rien  :)
Bien soit en occaz soit enmagazin mais je ne sais vraiment pas quoi achetez
n°1963438
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 20:04:55  profilanswer
Soit tu trouves un ventilateur seul de 60x60 (c'est la taille en mm) de puissance equivalente.
Soit tu changes le ventirad complet pour un Aqua 690 par exemple. C'est pas cher et performant. Niveau bruit, ca sera du meme niveau que celui que t'avais deja. Si c'est trop bruyant, faut remplacer son ventilo par un 80x80 silencieux ou prendre un autre ventirad.
n°1963440
cretool
Posté le 14-11-2002 à 20:05:49  profilanswer
T'es bouché Geulderak?Prends un aqua 690 tu m'en diras des nouvelles!
n°1963447
viewsonic1​7ga
Posté le 14-11-2002 à 20:08:45  profilanswer
EXPLDR !!!!  vous avez des actions ds l'aqua 690 ou quoi ??? :lol:
Message édité par viewsonic17ga le 14-11-2002 à 20:09:02
n°1963451
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 20:11:02  profilanswer
Ben non  :D
Mais : efficacite, prix (16 euros  :ouch:), performance, simplicite d'installation ...
Par contre, c'est bruyant :/
n°1963463
geulderack
Posté le 14-11-2002 à 20:15:50  profilanswer
Ben non  :D
Ben justement ce qui m'embete c'est le bruit alors .....
Et si je n'ai qu'un ventilo a acheter je ne vois pas pourquoi je devrais reprendre un radiateur ?
n°1963467
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 20:17:30  profilanswer
Non c'est sur t'es pas oblige  :)
Mais faut en trouver c'est tout des ventilos 60x60 silencieux :/
n°1963473
geulderack
Posté le 14-11-2002 à 20:20:39  profilanswer
Au secours je cherche la marque de ventilo a acheter !!!!!!!! :cry:
n°1963476
Jalis
Posté le 14-11-2002 à 20:21:15  profilanswer
Du peu que j'en sais l'aqua eu son heure de gloire, mais c'est fini, il est plus au top. Par contre son prix bas en fait un ventirad suffisant dans la majorité des cas (quoi que monsieur grille pain sorte peut être de la majorité des cas)pour un bon rapport qualité prix.
bon c'est pas là que je voulais en venir. Il me semble avoir vu, peut être sur le forum overclocking, que certain avait ecarté les ailettes d'un aqua pour y installer un 80 mn. Parait que ça marche bien. A vérifier.
Je dis ça parce un 60 mn c'est pas trop evident à trouver. Par contre les 80 mn tu donnes un coup de pied dans le premier site info venu y a 20 differents qui tombent y a plus qu'a choisir.
Maintenant : garder ton rad actuel et trouver un 60 mn suffisant actif, ça doit être possible, mais va falloir un minimum de patience.
n°1963488
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 20:27:24  profilanswer
Pour la manip du 80x80 sur un Aqua 690 ca marche tres bien  :)
Tout est explique la : http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
L'Aqau 690 est capable de refroidir un TB 1.4, ca ne pose pas de problemes.
Cela dit, c'est vrai que l'ideal ne serait que de changer le ventilo sur le Coolermaster. Le plus dur c'est d'en trouver un.
Message édité par Ernestor le 14-11-2002 à 20:28:20
Radiateur efficace pour un Athlon 2100+ ?question sur disque dur
juste une question....L'informatique , la technogie en général evolue...petite question
question sur ddr2700 et compatibiliterQuestion bête...
Athon XP 1700+ et K7S5A [encore une question conne de résolue !]une question a réponse rapide SVP...
Amélioration du radiateur du proco
Plus de sujets relatifs à : Question de debutant ------->Ventilateur Radiateur
